Шпаклювання відкосів
interdalnoboy
Після закінчення стін треба шпаклювати відкоси. На стику із стіною я виставив кутики і вирівняв стіну. Тепер треба шпаклювати сам відкос, але не розумію як це зробити правильно - від стіни за "рівність" відповідає перфорований кутик, а біля вікна як вирівняти? Може є якась фурнітура? бачив у продажу нащільники, але вони ставляться після шпаклювання? Які нюанси при шпаклювання відкосів під покраску? чи можна їх робити акриловою шпатлівкою? чи краще теж гіпсовою як і стіни?
Раньше просто рисовали на раме линию или ровненько малярку клеили.Но сейчас Ваш вопрос вызывает улыбку,т.к. стандартно при оштукатуривание на раму устанавливается приоконный профиль,в идеале-с резиночкой и сеточкой,он и служит второй направляющей.В моём личном стандарте откосы в обязательном порядке оклеиваются стеклохолстом и сверху шпаклюются акриловыми шпаклёвками.Предохранительный лепесток с приоконного профиля отламывается непосредственно перед покраской.
  • Лайк 6
Оклеиваю сейчас откосы стеклохолстом. Стеклохолст Wellton Premium 50. Дорогой, но качество отличное. На откосы можно позволить купить. Клею на Pufas Glass + дисперсия ПВА. Красить буду прямо по холсту, площадь небольшая и есть непочатое 14 кг ведро краски. К тому же хочу шагрень, а не гладкую поверхность.
При грунтовке откосов волосяные трещины проступили, поэтому холст обязателен.
После окраски очень хочется увидеть фото ваших откосов и расход краски по холсту!
Я сделаю. По 50-му дорогому холсту результат будет вполне достойным. Холст плотный, структура однородней чем у дешевых сороковок.
Расход краски будет большим, но площадь позволяет. Краска - Ceresit IN 53 Lux.
Если красить по холсту, то холст клеить необходимо уже на идеальную поверхность, без возможности что либо исправить. К поклейке тоже предъявляется повышенное требование. Любой самый маленький косяк в приклейке проявится после покраски. Иногда даже стыки проявляет краска. Иногда краска поднимает ворсу стекла и приходится убирать ее мелкой наждачкой. О расходе краски я уж молчу.
Я бы так не рисковал, а прошел по холсту хорошей финишной шпаклевкой под сдир с минимальным расходом шпаклевки перед покраской.
Тут на форуме есть "Дай дорогу" - он всех учит, что стеклохолст это финиш и его шпаклевать нельзя и деньги на ветер. А так как человек уже определился что и как будет делать то просто интересен результат и затраты!
Жду результат с нетерпением. И не только я но и многие форумчане-коллеги! Удачи!:beer:
на віконну раму краще приклеювати ось такий маяк www.optompol.com.ua/content/profile_dlya_shtukaturnyh_robit/groups.html
він є як з сіткою так і без
Абсолютно ничего не надо клеить. Когда вижу приоконное окончание на гипсовой штукатурке мне искренне жаль заказчика, не практичная эта резинка, через два года она желтееет и начинает неплотно прилягать в итоге под нее залазить грязь, пиль, мухи и комары. И не надо росказывать сказки.
Выравнивается очень просто с помощью лазерного уровня, Мастерок видел как я это делаю и не раз. Сперва отмеряется от стеклопакетов одинаковое растояние на пластиковом профиле справа и слава, а также вверху. Перед этим вычисляем чтоб оно было одинаково на всех окнах или хоть в одной комнате. Делаются метки, потом лучше когда нет солнца ставится луч лазера и шпательком подгоняется шпаклевкой уровень только возле окна. Дается ей застыпь а потом широким шпателем подравнивается вся плоскость возле окна, когда это застинет потом делается плоскость от выровненой поверхности до внешнего уголка. Да это вроде морока, но я это делаю в самом начале шпаклевки, когда ставляться внешние уголки, и только начинается шпаклевание в комнате. Пока комната дошпаклюется, откос тоже будет сделан
шпателёк прав, действительно не всем заказчикам нравится конечный результат с приоконным профилем. в частности у меня сейчас такая заказчица. объект большой, окон много, приоконный профиль сразу обсудили, установили и отштукатурили. теперь перед финишной шпаклёвкой заказчица передумала и говорит что хочет чтобы штукатурка примыкала непосредственно к раме. решение придумал, но озвучивать не буду пока не убежусь в его правильности и жизнеспособности.
зы. без профиля тоже делаю с помощью лазерного уровня, как шпателёк описал.
Решение простое. На трех обьектах мне пришлось срезать эти резинки. На одной даже через полгода после штукатурки они от солнца пожелтели и появились щели, более тогов некоторых местах от них отстала гипсовая штукатурка.
Малярным ножом осторожно срезаю эту резинку, под ней находится губка с клеющим составом на который она приклеена. Потом беру полоски стеклобинта( стекллхолста) шириной три сантиметра, стеклобиннт продается готовый в Эпике и клею его при помощи униылота вплотну к пвх профиля, этим самим накриваю щель с губкой. Честно скажу что мне нравится Семин 78 для швов, но тут он не подходит, как и Фугенфюллер, лучше Унифлот. Или коеить семиновскуб бумагу вместо стеклобинта на Семин 78. Потом просто эту заплатку по периметру шпаклюю сатенгипсом, шлифую, клею стеклохолст намвесь откос, финишняя шпаклевка и покрасочные работы. Не рекомендую пользоваться просто одним Унифлотом без бинта, он со временем начинает крошится в местах щели.
ладно, как говорится у дураков мысли сходятся)).
я забил эту щель унифлотом и проклеил периметр откоса вплотную к раме перфорированной бумагой для швов на эскаровский пва. с понедельника пройдусь по бумаге унифлотом и дальше стандартная процедура - два слоя сатена, стеклохолст, финишка. не хотел пока писать, потому что никогда так не делал и есть опасения что может унифлот под бумагой крошиться на той липучке. буду надеяться что бумага это выдержит.
Розчарували з привіконним пвх профілем... Я його якраз посліднім часом всім активно рекомендую, бо раніше його тупо не було в продажі.
Якщо по вирівнювані відкосів без привіконного, то я роблю два натерті гіпсові маячки - горизонтальні. Оріентусь по міткам на рамі. А стягую правилом вже вертикально
При штукатурці вже ставлю металеві маяки, але теж два маленькі - горизонтальні
горизонтальні
шось я не дуже полюбляю тягнути вертикально, особенно когда окна более двух метров в высоту).
Используем его всегда, никаких разочарований. С сеткой он для фасадных работ предназначен, там тоже обязательно ставим. Декоративные резинки на профилях хорошего качества не желтеют даже на фасаде. Коллеги просто столкнулись с косяками рукожопов и придумывают себе сложности, ну такое... Заказчица захотела штукатурку вплотную к раме... Дык нужно ей сказать, что трещину на стыке она будет периодически замазывать самостоятельно, до конца веков :D
дык и сказал). она выбрала подмазывать трещину, чем любоваться приоконным профилем.
поделитесь какой именно профиль хороший, может ссылка есть.
Ссылки нет ) Заказываю польские трехметровые под объект. Как будет нужно, стучитесь в вайбер, закажу Вам или контакт дам.
договорились)
Только Сергей есть один нюанс-надо тянуть штукатурку не по самому профилю,а пару мм в минусе.Это необходимо для того чтобы дальнейшая шпаклёвка и холст не налазили на резинку и не было той кучи геммора,что описывает Шпателёк.Иногда бывает что вообще даже резинка заштукатурена,тогда мы тоже вырезаем её нафиг и закрываем всплошную холстом.
Ну, якщо в когось проблеми з привіконним профілем, то це його проблеми, я буду рекомендувати саме його.
Років 4 назад довелось займатись тільки відкосами в одному котеджі. Всі вікна/двері з дерева, супер дорогі (зі слів замовника) Я б подивився як би ви там натирали свої маячки і що було б в кінці з цим дерев'яним профілем без такого захисту, який є в цьому маяку
Что ж вы делали, когда этого профиля ещё и в помине не было?) Оставляли свои объекты без откосов? :)
Скрізь по різному. Я ж не кажу, що це є панацея від всіх проблем і немає альтернативи. Просто є такі об'єкти, де без них ніяк
тобто - штукатурка, далі склохолст, а тоді акрилова шпаклівка? А склохолст на що клеїться? треба перед ним і після нього грунтувати?
Рекомендую ставить на все наружные и внутренние откосы профиль примыкания с резиновой манжетой.
Вот собственно откос, который был сделан командой Мастерка, тогда именно я настаивал на его монтаже и не зря!)) В санузле (фото №2), где не было возможности его смонтировать, там комбинация плитки и покраски, появились небольшие трещины между оконной рамой и откосом.
