Посоветуйте реле напряжения.
@LEzhka
Посоветуйте какое лучше реле напряжения поставить?
Думал поставить ZUBR D340t но там максимальный ток нагрузки 40А (мощность до 7,2 кВт).
У меня только духовка, варочная, ПММ, котел уже больше чем 7,2 кВт, эти приборы часто работают одновременно. А еще есть и другие приборы в доме.
Еще есть вариант V-protector там есть 60 и 80А.
Все очень хвалят зубр но на щитке могу втыкнуть только 1 прибор.
Дом многоэтажка 97 года постройки.
Надо уберечь технику от всяких неприятностей, а то у мамы в многоэтажке что то там произошло и сгорело кучу техники которая была включена в розетку.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Думаю найдете ответ сдесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8810
Думаю найдете ответ сдесь...
Вот именно после прочтения этой теми и возник вопрос, какой лучше Зубр или В-протектор?
Разбирал и тот и другой, как по мне зубр немного посимпатишнее на вид, принципиальных отличий в схемотехнике нет. Берите что душа пожелает.
"У меня только духовка, варочная, ПММ," А они не отдельным вводом подключены? Как раз им перепады напряжения не сильно то и страшны.
... А они не отдельным вводом подключены? ...
Фаза общая от счетчика но потом варка и духовка отдельным проводом, бойлер тоже. А реле буду так ставить: Автомат 63А(рубильник) -> счетчик -> реле 60-80А -> раздельные автоматы 25А(духовка и варка)+20А(кухня)+20А(остальные комнаты)+16А(бойлер)+16А(свет)
у меня была подобная проблема, решил связкой реле+контактор. реле 3ф взял на самый минимальный ток, контактор 4 пол. НО - на расчетный ток +20% резерва.
в вашем случае ZUBR D316y + контактор Moeller Z-SCH230/63-20 (63А, 2 нормально-открытых контакта)
перед этой связкой обязательно ставить вводной автомат
инструкция по сборке (ссылка устарела)
удачи!
в вашем случае ZUBR D316y + контактор Moeller Z-SCH230/63-20 (63А, 2 нормально-открытых контакта)...
А не лучше поставить сразу реле 60А как я написал выше?
Ставьте сразу на 60А и всё будет хорошо.
Чем длиннее цепочка приборов тем больше вероятность проскакивания импульса в Ваш дом,тем самым повреждая технику. (время срабатывания первого+второг+третьего...===нет смысла ставить:D)
можно и так. так как я не нашех 3-х фазных реле на такой ток, то, проводя аналогию, порекомендовал Вам такое решение :unknown:
Что посоветуете?
Ключевое различие -
хочу ошибаться ,но Vprotector работает совсем по другому принципу.Он не тянет через себя нагрузку и ничего через себя не пропускает. просто висит в параллели и замеряет расхождения от нужных установленных требований и выключает микропереключатель, который управляет уже цепями сохранения. Соответственно он может управлять и котлом и АЭС и чем угодно - -нагрузки на нем нету.
Ключевое различие -
хочу ошибаться ,но Vprotector работает совсем по другому принципу...
Я не сильно разбираюсь в принципах работы. Мне нужна зашита от отваливания 0, и защитить технику чтобы не сгорела из за скачка напряжения.
нарыл на него (ссылка устарела). убогенькая, но на фото показано, что Vprotector пропускает через свои контакты всю нагрузку
я все же придерживаюсь своего мнения - нагрузку должен комутировать контактор нормального европейского бренда, а реле (типа Vprotector и ZUBR) лишь подавать командный сигнал на него. причем, для максимальной защиты, контактор должен иметь нормально-разомкнутые контакты, чтобы он обесточил весь щит при поломке реле
Не заморачивайтесь. В этих устройствах нет ускорителей частиц, инопланетных зондов и прочего. :) Там все просто- блок управдения и индикации как правило трезразрядный индикатор+ контроллер с обвязкой- типа Atnega48(в ZUBR) или PIC - это не важно и реле.
Он питается от сети и замыкает и размыкает контакты реле- вот и все дела :) а этими размыканиями/замыканиями управляет контроллер.
Внутри ЗУБРА, Vprotectorа, Барьера и т.п. стоит точно такое же реле, что и внутри контактора.
Точно так же с нормально разомкнутыми контактами.
Никакой разницы нет, кроме той, что описал Serg-Solar - увеличение задержки отключения на время переключения доп.контактов.
Можете вскрыть Зубр, выкинуть штатное реле, купить контактор на 24В и поключить его прямо к контроллеру.
Ни один из этих реле или контакторов не имеет искрогасящей камеры и при частом отключении под нагрузкой в 40-60А долго не протянет.
Если уж совсем сильно правильно, то надо ставить независимый расцепитель на вводной автомат и им управлять с помощью реле напряжения. Но взводить придется вручную.
Так кстати и сделано в серийных стабилизаторах.
Какое там реле в контаторах? Мне аж интересно.:D
Как это не имеет?
Что о вы меня вообще запутали.%)
1. Если у меня сейчас нагрузки в среднем на 40-50А то я могу поставить реле V-protector на 80А так сказать про запас?
2. V-protector и ZUBR принцип один и тот же отличаются только производителем и дизайном?
одним словом - ДА
На первый взгляд ничем не отличаются.Но зубр аккуратнее собран,лучше сделана печатная плата.силовые клеммы прикручены к плате а не держатся на проводах.На одном пртекторе отгорела средняя клемма.Да так что отпаялся провод от платы.Он не доставал до клемника.В зубре защита от перегрева.Хотя и НОВАТЕК в Одессе начали делать антологичное реле до 7 квт.Как по регулировке минимального и максимального напряжения то одесское проще .
По ZUBR-у есть вопрос.
Точнее даже не вопрос, а "-1" к ZUBRу.
При выходе напряжения из заданного диапазона, он должен просто засветить красный индикатор, верно?
Я почему спрашиваю. У меня стоит ЗУБР на 40А, так вот в один вечер начал глючить не по детски: раз в 10-15 минут тупо отключался совсем (т.е. на нем не было вообще никакой индикации), при этом издавал отчетливый щелчок, через секунды 3 включался. При этом напряжение скакало в пределах 20В. И так раз 10 за вечер.
Сейчас пустил фазу мимо него, потому как не радует такая светомузыка.
Буду искать паспорт и нести в сервис.
Кстати, может кто подскажет где их сервис в Киеве?
demetrio, подскажите как долго им пользуетесь?
у меня пока год работает, один раз отключало. а так тьху-тьху. не хотелось бы чтоб так глючило
пару месяцев пользуюсь.
Раньше не обращал внимания, а теперь вспомнил.
Бывало придешь домой и видишь, что свет пропадал (на электронике часы сбились). Ну мало ли чего свет пропадал.
А в этот раз ну каждые 10 минут "выбивало" его наглухо на 2-3 секунды.
Дело было вечером, еще и гости пришли. И началась светомузыка как назло. Я тогда в шиток не полез.
А на след день включили стиралку, опять выбило, я тогда про ZUBR этот вспомнил и выкинул его из схемы нафиг.
будем знать. спасибо!
в сервис будете нести, либо новый покупать, либо без всяких защит эксплуатировать?
Та в сервис отнесу скорее всего. Послушаю, что они скажут.
