затяжка из двутавра как перекрытие
sheff
Хочу сделать следуюшим образом, вопрос
1 будет ли такая крыша надёжной
2 какая высота конька необходима при такой высоте потолка (хочу 2,4)
3 как соединить воедино тавр стропила и мауэрлат
ps не хочется подымать стены над перекрытием трата материала и башня получается а не дом :)
Надежная или нет, будет зависить от размера и шага стропил, затяжек и т.д.
Двутавр или тавр стальной? Если да, то зачем?
Чтобы определиться с высотой конька нужно выбрать, какой будет угол наклона кровли.
Если все-таки будет металл, то для того, чтобы ответить на вопрос 3, нужно уточнить толщину стены, на которой будет лежать мауэрлат.
Я в кровле не силён
1 но думаю стропила и затяжки 50 /100 шаг 60
2 двутавр, больше нагрузить перекрытие надо и что бы прогиба существенного небыло да и полы настилать удобнее
ps работал в доме с деревянными перекрытиями так там пёрднет кто то и по всему дому слышно ходить на носочках надо чтобы с первого этажа не слышно было.
3 есть высота пролёта и высота потолка желаемая а угол наклона крыши меня собственно не беспокоит (в разумных рамках:))
4 толщина стены около 40 мм керамоблок на нём армопояс но вопрос второй возникает стоит ли тавры лить в пояс тогда крыша точно не улетит но вопрос с крепежом остается открытый.
Рекомендовал бы сначала почитать тут ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_1.html
И потом определяться.
Если бы мне пришлось решать вашу задачу, то на армопояс уложил бы мауэрлат, сместив его наружу для того, чтобы оставить место для укладки балок перекрытия (в вашем случае - двутавр).
У меня деревянные балки опираются на армопояс и крепятся к мауэрлату при помощи уголков.
а этот уголок способен удержать крышу со всеми нагрузками (ветер снег....)что бы она не разьехалась, и какое сечение балок способно выдержать крышу от разрушения и служить перекрытием одновременно?
Прошу не бутцать я профан-бутан в кровле :) особенно в этих всяких моментах, килоньютонах и т.д.
можете уточнить исходные данные, не понятны габариты кровли. да, и зачем вам 2400 до затяжки?хотите мансарду сделать?
помоем башня получится если нарисовать кровлю в масштабе по вашим пожеланиям или я ошибся с размерами
2 Drosselbeere да, хочется мансарду, периметр здания 5х5, в принципе если существенно, то можно перебится и 2.3 высотой, если нет лучше конечно 2.4.
Я конечно понимаю что бы не делать большой покат и соответственно ветровую нагрузку(хотя не знаю что лучше ветер или снег :) ) лучше поднять стены на 0,5 метра хотябы над перекрытием и ок. но писал выше в 1 посте.
Эти уголки держат только балки из дерева, на которые снизу набит OSB в качестве потолка, а сверху можно положить доски которые будут полом.
Посмотрите фото крыш, может, будет понятнее.
Например, один этаж. Выгнали стены, по периметру делается армопояс, в который вертикально закладываются резьбовые стержни с расстоянием метр-потора. На эти стержни надевается мауэрлат, предварительно размеченный и просверленный под эти шпильки, и прикручивается. На мауэрлат опираются и крепятся стропила. В зависимости от формы крыши (например, вальма), для крепления опор и конькового прогона, на мауэлат устанавливают нижнюю затяжку, на которую будет опираться стойка конькового прогона. По мере необходимости устанавливаются верхние затяжки, нижние затяжки и т.д. и т.п.
А тут сколько хочется? Если брать 2 метра, то угол кровли будет 58 градусов, а высота от балки перекрытия до конька аж 4 метра.
тут уж как получится если исходить из правил кровли (я чесно говоря не знаю, поетому и спрашиваю об етом всем), в этом плане расстояние не имеет значения, мне лиж бы не было вертикальных опор по центру. Думал двутавр круче будет чем балка деревянная и прогиб меньше и затяжка с него жесче будет вот прикинул что и без вертикальных стоек можно будет обойтись, или я чёто не то говорю?
если у вас 5 метров наружный габарит, то делали бы все в дереве и не заморачивались, обычная треугольная арка
sheff, обратитесь к спецам.
сложного ничего нет,железо у Вас не нужно,а вообще allcalc.ru/node/71 (калькулятор расчёта балок на прогиб)
а чтобы повысить звукоизоляцию,можно перекрытие и пол разьединить ...
ок. Спасибо всем за помощь хоть чуть прояснили.;-)
Добавлено через 23 минуты
А можно с детализацией сечения брусов ПЛЗ
сечения надо считать, а я не знаю место строительства да и устроит ли вас данная схема
А что подрозумевает место строения, конструкция в целом приемлема вопрос один, а можно ли обойтись без стоек которые 1280 ? (так чисто чтоб место не сьедали)
географическое расположение объекта
тогда вам нужна немного иная конструкция кровли
немного другой сейсмопояс,немного о фундаменте,немного о материале стен,немного о расположении окон,немного о перемычках,немного о материале кровли(будет ли меняться),немного о стропильной части(сечение и шаг),немного о плане дома.....конкретики 0,ВЫ спрашиваете о конструктиве....с ув.
ок. Дальше есть смысл писать конкретику или это не к вам. спс
пишите,а лучше чертежи и аннотации .
ок. Дальше есть смысл писать конкретику. спс
С этого начинать надо было. Давно все вопросы уже бы решили.
чертежей увы нет строю сам.
регион-запорожье
фундамент-плита жб 200мм
перекрытие между подвылом и 1 этажом жб плиты 140мм
стены фундамента-400 жб высота 2,5м
стены дома-поротерм 38
перестенки в полкирпича красный полнотелый
1 окно и 1 дверь находятся на одной стене ширина 1 м соответственно жб перемычки над каждым из них
кровля - ? думаю металочерепица
стропильная часть хотелось бы 600мм сразу бы под утеплитель или лутче 500?
Вход на мансарду-ситуация такая что дом примыкает одной стеной к терассе и вход на "чердак" отлично получается с нее сделать а не городить внутри лестницы.
