Подключение ИБП
labuda
Здравствуйте. Собираю щит для дома, хочу предусмотреть возможность подключения ИБП. Ввод в дом 3-фазный. ИБП рассчитываю поставить на одну, приоритетную фазу, оффлайновый (к примеру vir-electric aps ir 5024lcd, но это не факт). У ИБП есть вход L+N и выход L+N. Т.е мне придется в щите иметь 2 "нуля", один от ИБП и один от сети на оставшиеся 2 фазы? Или их можно объединить после ИБП? А если мне надо подать 3 фазы на какое-то УЗО?
да
нет
берете дві фази, а третю (та шо з ИБП) берете перед ИБП
Найкраще викладуйте вашу схему щита будемо разбирати
Спасибо, ответ исчерпывающий. Схему выкладывать не буду, а то здесь начнется обсуждение на 100 страниц нафига такое надо
В этих ИБП ноль общий. Да практически у большинства ноль можно объединять. А для работы газового котла нужно.
Пояните, пожалуйста
Таки многим котлам нужен конкретный ноль. А его ибп не формирует. Потому и делается сквозной по нулю с сети
Ну значит буду выбирать котел, который дружит с ИБП и генератором
Буржуйка?
Все оно норм подключается.
В котле датчик пламени работает по утечке на землю через пламя.
Ноль гальванически с землей соединен, если питаться от сети.
Если в генераторе такой связи нет — нужно будет делать.
Если ИБП не позволяет делать сквозной ноль — выкручиваются, создавая утечку на землю через пару сот килоом.
Ну и при всех этих выкручиваниях иногда котел может работать нестабильно, выключаться «по отсутствию пламени», когда оно таки есть.
Потому самое спокойное — везде сквозной ноль, и правильное заземление нейтрали в доме/квартире.
Под это котлы и заточены, а в деле безопасности лучше как положено делать.
Спасибо за развернутый ответ, но реалии диктуют свои условия (см. фото). PEN у меня нет, есть система заземления TT, поэтому буду разрывать ноль от генератора и сделаю отдельное заземление на генератор, надеюсь это поможет для правильной работы котла. Что касается инвертора, то его тоже обязательно заземлю, поможет ли это, не знаю
есть инверторы с продуманным для этого решением, у них при отключении от сети ноль выхода на землю вешается, причем эту фишку можно программно включать/отключать
О, а можно поподробнее? Какие именно модели?
