откатные ворота, Осещина
boromir
Предисловие: куплена дача в Осещине, забор и распашные ворота на капитальном фундаменте и опорных столбах - уже имеются, но не устраивают ни функционально, ни эстетически.
Хотим для начала откатные ворота во двор, с автоматикой, вводные опишу так:
- проем ворот 341 см от крайних точек опорных столбов. Сейчас установлены ворота одностворчатые распашные, створка (внизу створки тяжелый опорный швеллер и далее весь карскас сварен) - тяжелая и габаритная, закрыть/открыть их : женщине или ребенку не под силу. Опорные столбы на крепком фундаменте (детальнее не опишу, во всяком случае столб (100мм диаметр, 5-6 толщина), на котором створка ворот 340*170см, крепко держит ее вес и рычаг серьезный там, за лет 15 не "уплыла" в положении более чем на 3-5 мм (судя по зазорам). Ввиду этого, желательно на этот же столб и смонтировать крепление откатных ворот (но нужно мнение специалиста/исполнителя).
Калитка в своем проёме, 95 шириной. Ее пока что не планируем менять, но зависит от бюджета всего мероприятия.
- по самим воротам: откатные высотой до 200см, ширина 340 см в имеющемся уже проеме. Если это возможно, то монтировать на имеющихся металлических столбах опорных (они по 175 см от уровня земли, поэтому нужно наращивать, под верхние направляющие, проблем не вижу).
С автоматикой сразу или с возможностью установить ее в будущем тем же исполнителем (опять же, бюджет, но разводку под сенсоры, привод, индикацию и антенну - это сразу делаем). Слева от проема ворот - места более 10 м свободно.
Обшивка профнастил с наружной стороны (внутри, возможно, свой дизайн и материалы будут, пока не определились).
PS также в перспективе будут делаться въездные ворота №2, сейчас это распашные на 2 створки (ширина также 340см, но свободного места 360 см вправо от проема, слева ещё меньше( тут возможно роллетные ворота (?) И навес от них к дому (примерно 5*3,6м площадь навеса). Поэтому, интересно комплексное сотрудничество.
