Как правильно уложить утеплитель
rebsv
Уважаемые форумчане, подскажите как правильно уложить минвату в чердачном перекрытии по деревяным балкам. Сейчас рассматриваю такой вариант - изнутри крепится скобами к балкам пароизоляционная пленка, потом по ней набиваю контррейки перпендикулярно балкам перекрытия с промежутком 40-50 см (тем самым дополнительно прижимаю пленку и делаю основание под вату). Затем делаю двухуровневый каркас для гипса. Собственно вопросы - достаточно ли такой частоты реек под минвату или нужен сплошной настил; обязательно ли делать каркас в два уровня (дабы избежать растрескивания гипса); может есть какие-то альтернативные решения? Заранее Вам благодарен
Шаг многоват. Лучше 300-350 мм.
Контррейка - это рейка 25*50?
2х уровневый г\картон - это как именно?
В остальном всё правильно только не забудьте проклеить паробарьер лентой К-2.
Тут нужно смотреть каким утеплетелем будете утеплять. Чем мягче и легче вата, тем чаще нужно делать каркас.
Каркас лучше делать не рейками, а доской, можно необрезной.
Для легкой ваты типа, Изовера, вполне хватит и шпагата через 15-20 см. Только доску все таки желательно набить так как она раскрепляет стропила, придавая им дополнительную жесткость.
А можно и мне ответить(или по критиковать). Нужно утеплить между 2 эт и холодным чердаком. Планирую- на балки(150х100) снизу набить обрезную доску 25ку сплошную потом снизу паробарьер степлером подшить и потом опять же снизу деревяную вагонку(прям к паробарьеру прикладывать), а сверху положить(на доски) 150мм утеплитель(данова,изовер,кнауф инсул) ну и сверху просто на балки обрезн доску положу(чтоб ходить по чердаку).
Можно ли так без всяких вент зазоров и вентиляций? ну и 150мм?(на сайте изовера сказано что достаточно).
поменяйте местами доску и паробарьер, ато продырявите его в решето.
насчт зазора: он вам не нужен. зазор нужен на скатной скровле а не на перекрытии.
брус, действительно лучше заменить необрезной доской.
технология Knauf по деревянным перекрытиям рекомендует выполнять металлокаркас в 2 уровня, смысл в этом есть.
Но тогда "злосные" пары будут до доски добираться, а так бы все было закрыто,кроме вагонки. Вообще, изначально планировал-паробарьер просто положить между балок на подбитую доску 25ку, но чтоб верх балки был открытый, тогда правда он будет как бы полосами лежать 0.7м х10м. Может так и сделать?
Нет, так не советую.
Предназначение паробарьера - защита УТЕПЛИТЕЛЯ от влажного воздуха. Именно утеплитель (минераловатный) обладает большой гигроскопичнотью которая значительно ухудшает его свойства. В свою очередь, для дерева это не существенно.
А вы паробарьер хотите продырявить таким образом (при креплении вагонки) что он не будет эффективно работать.
Вы хотите экспериментов, сделайте, может повезёт.
ДВП (2.5мм).
В любом случае, ДВП, материал разработанный для мебельной промышленности. Для строительство он не гут.
Условия эксплуатации ДВП в данном случае, как раз совпадают с условиями эксплуатации мебели. ДСП тоже для мебели разработан, а используется или использовался?.......
тема называется Как правильно уложить утеплитель
Я не понял, я,что отклонился от темы? Утеплитель в воздухе лежать не будет, ему опора нужна. Если нечего ответить , не надо напоминать мне тему топика. И не надо казаться умнее, чем другие. Скромность украшает. Я только сказал, как я планирую делать. Как по мне мой вариант проще, эстетичней и самое главное легче, чем та же необрезная доска.
Рейки для удержания мин ваты даже плотностью 35 достаточно я бы доску не бил это лишнее. Можно в дополнение прошнуровать по желанию.
По поводу ДВП для него надо делать подконструкцию бо воно прогнется поэтому не вижу смысла его применения.
спасибо за внятный ответ, а ещё подскажите, проклеивать обязательно бутил-каучуковыми лентами (в частности примыкание плёнки к стене) или достаточно фольгированного скотча?
бутил К-2 лучше.
клеить надо везде.
если по деньгам не вытягиваете, то берите Ал-1
экономить будете на качестве.
У меня вопрос :как правильно уложить утеплитель в таком случае-
стена кирпичная ,на ней лежат стропила(не уверена что правильное слово,в общем брус квадратного сечения),снизу ,с жилой стороны на него набита вагонка,крыша наклонная,чердачное помещение от40см и где-то до1,5м,под покрытием крыши кажись рубероид ,как уложить утеплитель и что в данной ситуации проще(правильней) использовать: роквул,целюлозу,вермикул (чето мне насыпной материал нравится..как его в этом случае правильно насыпать,вернее на что?)
мне насыпной тоже очень не нравиться, еще очень пылит при засыпке.
Мой вариант раскатать паробарьер и разложить мин вату в два слоя с перехлестом. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте чтобы чердак вентилировался, если нет надо поставить вентиляторы( аэраторы 70-800 грн шт)
так зазор останется,между мин ватой и крышей,выступающая за стену часть крыши подбита деревянной вагонкой снизу,т.е она же не герметична,воздух наверно там циркулирует,этого достаточно?
Просто негермитичности не достаточно надо щель. И тарже сверху ската надо сделать какое-то отверстие
