Какой краской покрасить деревянный сруб?
Dorik K
Пришло время красить дом. Какому производителю краски отдать предпочтение?
Я в прошлом году отдал предпочтение Remmers - у них есть не только краска, но у другие материалы необходимые для обработки сруба. В частности средство для обработки торцов SW910, и акриловый герметик за приемлимую цену.
масло взять у форумчанина bora-b и по верху - американские бейцы
Рекомендую Vivacolor. 1слой грунт Vivaprotekt, 2-3 слой Kolorex.(на основе растворителя)
Отличная цена и качество Tikkurila.
Звоните просчитаем.
Для защиты, отделки и ухода за древесиной используйте натуральные продукты, лидера в своей отрасли, компании REMMERS,GERMANY. Единственная компания которая занимается исключительно деревом!!!
На какой стадии готовность Вашего дома? Какая у Вас квадратура окрашиваемой поверхности? Какой цвет предпочитаете? Есть или пожелания дополнительной (ультрафиолетовой, огне-био) защиты? Могу подсказать несколько вариантов ПРОВЕРЕННОГО долговечного покрытия на разные деньги от разных производителей. Работаем с красками более 5 лет. Пишите в личку - будем рады помочь.
Реммерс превосходный ЛКМ - сам им работаю. Но, во первых у него есть не менее хорошие материалы для камня, металла (не завозятся), наливные полы и бог весть еще что.
Во вторых - составы любого производителя для наружных работ содержат биоциды - иначе они не смогли бы защищать древесину от вредителей. Поэтому натурпродуктом (несмотря на то что они на водной основе) назвать их можно с натяжкой.
В любом случае не рекомендовал бы использовать пленкообразующие ЛКМ, т.к. со временем пленка теряет эластичность и начинает шелушиться.
При этом для того, чтобы обновить покрытие - необходимо сошлифовать старое. Прикиньте трудоемкость и стоимость процесса (особенно для сруба).
Пропитки и лазури (типа реммерсовских) хороши как раз тем, что можно обновлять покрытие не удаляя старого, обычной кистью.
Все никак не доберусь посмотреть на чудо-масло уважаемого bora-b - грят классная штука :)
ПС: УФ-защита - пожелание не дополнительное, а одно из основных, т.к. УФ - один из основных разрушающих факторов для любой органики, в том числе и дерева.
Био защита - аналогично.
Огнезащита - абсолютно не нужна. Во первых она недолговечна (макс. 3 года), во вторых токсична, т.к. основывается на солях тяжелых металлов.
  • Лайк 6
Конечно, покрытия, в составе которого находятся воск и УФ более долговечны. Но, если это, например, ресторан из дерева где-то в лесу, у хозяина которого экономия в приоритете, то обычной краски будет вполне достаточно. Правда, придется обновлять раз в 3 года.
Еще, я бы не рекомендовала принебрегать такими средствами защиты древесины, как антисептики, биоциды или био-огнезащита (у нас были случаи, когда клиент пытался на таких вещах съэкономить, а потом локти кусал). Особенно при обработке черновых полов и стропил. Мы работаем с польским производителем, там пожизненная гарантия на огнезащиту и продукция сертифицирована. Конечно, трудно судить, правда это или нет, но вот мы пробовали сжечь кусок дерева, обработанный 4 года назад - не горит вообще!
И не используйте для наружных работ покрытия на водной основе - они постепенно смываются дождем! Даже очень хорошие производители. Вообще с водными препаратами надо работать максимально точно, малейшее нарушение технологии может привести к непредсказуемым последствиям.
Очень рекомендую для наружных работ польский ALTAX, хотя работаем со многими прозводителями, на любые деньги, как говорится. Качество - на уровне Тиккурилы, а цены - гараздо вкуснее :)
И последнее, обязательно требуйте у продавца документы на продукцию - так как в последнее время участились подделки :(((
а где тогда экономия?
Если на огнезащиту у Вас есть сертификат и пожизненная гарантия - Я Ваш клиент.
В технологии ничего сложного нет: сухое дерево, кисть, достаточный интервал между слоями.
Отдельно защита торцов.
Межвенцовые пазы финны не обрабатывают - мы перестраховываемся - проходим грунтом.
Игорь, давайте будете моим клиентом, но только цена такой огнезащиты - порядка 450 грн за м2, реально не горит
Будем рады :)
Препарат - ОГНИОХРОН (Польша) - это огне+биозащита 20 кг препарата (мешок) стоит на сегодня 600 грн. Хватает примерно на 100 кв.м. обработки. Сертифицировано по 1 группе. Есть все необходимые документы.
Попробую угадать - маслице от bora-b ? :)
Будем рады :)
И в сертификате написано - пожизненно ?
Посоветуйте, пожалуйста, ничего, если оставить шлифовку и покраску экстерьера сруба на сентябрь? Переживет летний ультрафиолет?
Переживет, загорит только немножно дом за лето, но Вы ведь все равно сошлифуете.
да нет, маслице это антисептик + покрытие, 60 грн/1л
антигорючку имею ввиду
Если нужна пожизненная огнезащита дерева и вопрос цены не стоит - имеет смысл смотреть в сторону огнезащиты по металлу. Там есть минеральные составы, к-рые можно нанести слоем в несколько мм (в зависимости какой предел огнестойкости хотим получить) на деревянную конструкцию. Вид будет неприглядный, но для деревянных перекрытий, ИМХО, имеет смысл.
Тогда можно не ставить сруб
Основная задача любой огнезащиты - не уберечь от возгорания, поверьте - если начался пожар, то сгорит все, что может гореть, и даже то, что не может (тьфу-тьфу-тьфу). Огнезащита нужна конструктивным элементам здания - перекрытиям, стенам, колоннам, стойкам и т.п., чтобы увеличить время до их разрушения во время пожара, чтобы дать больше шансов спастись людям. И главная проблема огнезащитных пропиток по дереву - их срок службы - всего 3-5 лет - и надо заново обрабатывать. А если это балки межэтажного перекрытия, то надо разбирать либо потолок, либо пол. Отсюда и мой совет Игорю:)
Тогда лучше использовать клееные балки перекрытия увеличенного сечения. Надежнее.
ПС. Татьяне - позолота конечно тоже неплохо :D
Ну так, огнезащиту для дерева и придумали для того, чтобы защитить от огня стропила, перестенки, крепления и т.д. Она на водной основе, поэтому проникает в дерево. А на то, "как ярко будет гореть" указывает класс огнезащитной эффективности. Древесина имеет две группы огнезащитной эффективности: первая- трудносгораемая древесина, вторая- трудновоспламеняемая древесина. Ясное дело, что если дом подпалить с 4-х сторон, то жить в нем будет, мягко говоря, невозможно. Но! Не дай бог что, у людей будет гараздо больше времени, чтобы спасти себя и вещи. А вот небольшое возгорание как раз можно устранить с минимальными материальными потерями. Кстати, при сертификации продукции, в принципе, и проводятся подобные испытания.
Можно огнезащитой обработать и наружные стены дома, но нужно помнить о том, что любой состав (даже бесцветный) изменяет цвет дерева (хотя бы по тому, что вы должны видеть, как вы обрабатываете). В этом случае возможно использование грунта после полного высыхания и покрытие текстурой темных тонов.
Добрый день Игорь!
Я прошлым летом покрывала свой дом Тунговым маслом, вид супер, зиму выдержал. Более того сохранился натуральный вид дерева.
Добрый день Игорь!
Хонкаталотовцы рассказали, что внутри дерево они вообще ничем не обрабатывают - шлифуют и все.
Заманчиво но сомнительно - УФ все равно через окна попадает. В этих местах дерево должно темнеть.
Я тоже думала что потемнеет, но нет все хорошо. Масло оказалось супер глубокой пропиткой для дерева. Узнала про это масло случайно на выставке. Не пожалела. Могу дать ссылку www.woodoil.com.ua
