Разделение стоков
ShyV
Есть возможность , отводить воду из кухни(мойка+осмос) в дренажный колодец на три м3 (в данный момент туда попадает вода с крыши и системы водоочистки/умягчения) . Вот только расположен колодец в 5 метрах от скважины. Химией на кухне не пользуемся. Причина, по которой заморачиваюсь - медленно уходит вода из септика, дренажные поля делать негде, да и есть сложность (перелив будет -1,5м). Запасной вариант есть, но что скажете насчет вывода в дренаж? Сепараторы (улавливатели) жира обязательны?
ЗЫ. Начитавшись "умных" советов сделал выход канализации из дома на глубине около 80см. Перелив получился на отметке -1,3м .Если у кого-то есть мысли или практический опыт как переделать(поднять) слив с радостью выслушаю. Проблема в том что фундамент плитный, труба выходит под плитой и идет вдоль стены на расстоянии 20-30 см от нее.
Змінено користувачем ShyV
1. Почему медленно уходит вода? Септик нужно переделать
2. Поднять слив - не проблема. Вкапываете под слив пластиковую бочку литров на 100-150 и а нее фекальный насос. Поднимает иетров на 6
1) Плохо уходит потому что суглинки. За 1,5 года проживания пока не откачивали, но динамика дренирования не радует. Переделать уже не реально.
2) Смотрел цены на фекальные - уж проще перекачивать осветленую воду куда-то , насос на порядок дешевле. Идеи с насосами пока не интересны.
От идеи раздеять наверно тоже откажусь.
ЗЫ есть ливневая труба за забором(около 1м в диамере, глубина метра 3), но как к ней "подключится" пока не знаю
Две камеры с переливом, каждая состоит из:
Два Ж/Б кольца 1,5 метра в диаметре, крышка и на них кольца 1м в диаметре с крышкой.
В одной камере метровых колец 1 в другой два ... т.е. нижний уровень фильтрующего колодца ниже на 1 метр чем первого (отстойника с забетонированным дном)
В фильтрующем колодце были пробурены были скважины на 2-3 метра (но песка все равно не нашли) - трубы в них не ставил , камнями/щебнем не засыпал и не обсыпал. (ИМХО при таком глинистом грунте нет смысла в долгосрочной перспективе)
фото незаконченного результата тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=616456&postcount=9
И что в дренажном колодце стоит вода?
У меня тоже суглинки, двухкамерный септик и четыре года (тьфу-тьфу-тьфу) полет нормальный - все впитывается ни разу не выкачивал.
держится и еще как, у нас скорее глина чем суглинки . "на глаз" - дренирующая способность около 250-300л в сутки не более. У нас суточное потребление примерно 200л + слив с осмоса (но его на днях перекину в ливневку) - поэтому еще терпимо.
Пока склоняюсь к мысли копать за воротами что-то(может под дренажные блоки) и туда делать перелив из фильтрующего колодца (с насосом или без)
