Какой насос лучше pedrollo или водолей?
diduk
"а как же быть с гарантией"
У Pedrollo нет представительства в украине, так что вопросы гарантии и всего остального - исключительно на совести каждого отдельно взятого продавца (импортера).
Как бы там ни было насосы Pedrollo - отличные насосы, но насосы "Водолей" еще лучше, тем более с отличной скидкой! :D
Стандартная гарантия .... срок достаточен для выявления производственных деффектов, если таковые имеются.
Ничего не могу сказать про компанию "Истоки". У них так же есть прямой контракт с Pedrollo, но мы никак с ними не связаны, они сами определяют особенности своей внутренней политики.
Добавлено через 7 минут
Megapolis, отправьте мне на почту office@mirgorod.biz запрос я вышлю Вам сравнительную таблицу китайской подделки и оригинальной продукции ...возможно, к Вам попали именно китайцы
  • 2 роки потому...
генераторі або стабілізаторі - завдяки вбудованій опції плавного пуску насос має невеликий пусковий струм, отже зазначені пристрої для Grundfos'у потрібні меншої потужності, відповідно дешевші;...
У нас Водолей 0,5 – 80, пыталась в этой ветке найти ответ на вопрос - какой мощности для него нужен генератор?
(1,6 квт это потребляемая или пусковая мощность - никто из дилеров не смог ответить :()
Заранее благодарна
Потребляемая. Пусковую множьте на 3-7.
Получается, что для того чтобы поддерживать работу моего Водолея нужно генератор минимум на 9 кВ?
на насосную линию ставьте устройство плавного пуска.
зы: у грундфос оно вообще встроенное.
Спасибо! Готовить 1000+ гривен?
Доброго всем дня. Подскажите,
1. Может кто то слышал о насосах NEEDLE. Мне их рекомендует буровая компания. По цене выше Водолея и дешевле Педролло. Интересует надёжность и соответствие качества к цене.
2 . Скважина на 45 метров, насос опущен на 35, достаточно ли пластикового герметичного оголовка или лучше металлический (чугунный)?
Лучше Водолея и почти как Педролло
Оголовок пластиковый лучше и Вам пойдет.
Китай
Лучше пластик герметичный
У меня стоит насос Pedrollo 4SR2m/20 в комплекте с пультом управления QEM150. В последнее время самопроизвольно срабатывает выключатель, который сбоку на корпусе пульта. После ручного включения кнопки снова срабатывает через какое-то непродолжительное время. Подозреваю, что это тепловая защита, поскольку перед этим подплавился провод на нулевой клемме. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за советы.
Тепловое релле срабатывает при токах РАБОТЫ насоса выше нормальных рабочих токов - мотор в перегрузке (может быть из-за внутренних замыканий обмотки или изз-за "придушивания" насоса). Но уверенны ли Вы что это теплуха? Может это УЗО?
1. по поводу "придушивания" - я так понимаю это возможное засорение насоса. Пару недель назад у меня был случай, когда сильно затопило приямок (остался открытый люк и дождь смыл туда много грязи). После этого пошла грязная вода, но через 10мин прокачки она уже была в норме. Может ли это засорение быть причиной выбивания реле сегодня, если после этого прошло 2 недели ?
2. На корпусе одна кнопка-реле, она и срабатывает. Вы имеете ввиду, что это и есть УЗО ? У меня попавились контакты, то полагаю имел место перегрев.
1. сменить тепловое реле (обойный. юность и т. д.)
2. установить скважинный оголовок герметичный.
  • 4 роки потому...
Парни , всем привет , подыму тему , мой насос 4SKM -100 доживает последние недели , хочу купить в замен ему новое что-то , советуют взять водолей 32 , условия работы следующие : глубина колодца примерно 11 метров , столб воды 130 см где-то , по горизонту к дому 42 метра , управляет насосом PWM BASIK 1 , т.е. расширительный бак не нужен , частотник регулирует обороты в зависимости от потребления воды , так вот , шнековый насос спрут не работает с частотником , работают только вихревые , будет ли работать водолей с частотником ?
Изначально «Водолеи» не рассчитаны на работу с частотниками. Могут быть нежданчики.
Лучше, ИМХО, один раз раскошелиться, и взять что-то стоящее на долгие годы, чем часто платить за новые насосы. Немцев не советую из-за цены, хотя может вам по карману:beer:
Посмотрите Педролло, Эбара, Сперони, Ватомо с двигателем Сумото.
С Sirio entry работает прекрасно. Возможно у любителей девайсов с Али ситуация другая(((.
Спасибо , успокоили , мой пвм аналогичен , он не с али , буду пробовать , взял 40й водолей , нужна погода , а то на морозе даже рисковать вытаскивать старый боюсь , дождусь плюсов по погоде , заменю и отпишусь.
