igorek30 Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Доброго всім дня. Підскажіть мені не професіоналу. Зробив на ділянці у себе скважину на воду. Труба 125 мм. 53 м. Стататичний рівень води 36м. Планую насос на глубину 40-42м. Також планується будівництво будинку : Планую брати насос "Водолей" Планується 7 точок водопостачання Тепер запитання. Який саме мені потрібний насос, щоб був нормальний тиск??? Який вибирати страхувальний трос ??? Який провід електропостачання ?? В магазині казали 80-тку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iljump Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Доброго всім дня. Підскажіть мені не професіоналу. Зробив на ділянці у себе скважину на воду. Труба 125 мм. 53 м. Стататичний рівень води 36м. Планую насос на глубину 40-42м. Також планується будівництво будинку : Планую брати насос "Водолей" Планується 7 точок водопостачання Тепер запитання. Який саме мені потрібний насос, щоб був нормальний тиск??? Який вибирати страхувальний трос ??? Який провід електропостачання ?? В магазині казали 80-тку. 40-42 цікаво звідки ця глибина взята? Який динамічний рівень в свердловині , при якому дебіті??? 7 точок теж ні про що не говорить, ще треба знати кількість людей які будуть проживати в будинку, кількість автономних точок. Площу території для поливу та інші нюанси. Зауважу, що самостійний монтаж (не професіональний ) рідко приводить до позитиного результату, тут і спалені, втоплені насоси , і не коректне тарування насосу (якщо взагалі воно проводиться) і низка інших неприємностей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 31 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 40-42 цікаво звідки ця глибина взята? Який динамічний рівень в свердловині , при якому дебіті??? 7 точок теж ні про що не говорить, ще треба знати кількість людей які будуть проживати в будинку, кількість автономних точок. Площу території для поливу та інші нюанси. Зауважу, що самостійний монтаж (не професіональний ) рідко приводить до позитиного результату, тут і спалені, втоплені насоси , і не коректне тарування насосу (якщо взагалі воно проводиться) і низка інших неприємностей. дані такі взяті з паспорта. Статичний рівень 36м. Дебіт 3,0 м.куб./год. Для постійного проживання планується 3-4 чоловіка. Площа для поливу 4 соти (планується) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Либо Водолей БЦПЭ 0,5-80У Либо (предпочтительней) Водолей БЦПЭ 1,2-63У С насосами кабель питания уже идет 80 и 63 метра соответственно. Подвес - либо на тросе в оплетке, либо на канате из н/ж 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 31 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Либо Водолей БЦПЭ 0,5-80У Либо (предпочтительней) Водолей БЦПЭ 1,2-63У С насосами кабель питания уже идет 80 и 63 метра соответственно. Подвес - либо на тросе в оплетке, либо на канате из н/ж Дякую за відповідь, якщо не важко поясніть чим 63у краще за 80у ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Дякую за відповідь, якщо не важко поясніть чим 63у краще за 80у ??? Обратите внимание на цифры перед 63 и 80, это разная производительность. Если принять за динамический уровень отметку скажем в 40 метров, то БЦПЭ 0,5-80У при 3,5 бар будет давать ~2 м3/час. Намного меньше чем нужно. БЦПЭ 1,2-63У при 3,5 бар будет давать ~3.1 м3/час. Немного больше чем нужно, но эта проблема решается с помощью вентиля. Условно говоря, с первым насосом, скажем при поливе огорода, в доме будет менее комфортно чем со вторым. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sandy_Sandy Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Уже два года работает насос Водолей БЦПЭ-0,5-40. Но теперь завели воду в дом и его мощности как-то не хватает. Хотим поставить хороший, качественный насос, а Водолея оставить "про запас". Помогите подобрать. Характеристики скважины: глубина - 75 м. В две колонны. Статический уровень - 4,0 Динамический уровень - 20,0 (3 м3/час) Рекомендуемая загрузка насоса -25,0 м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Помогите подобрать SQ3-65 Grundfos,например 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 ... Водолей 1,2-50У Pedrollo 4SRm 4/14-P Grundfos SQ 3-65 ZDS QS4X.3-19 Saer FS-98 B/24 Calpeda 4SDFM 46/15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sandy_Sandy Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Pedrollo 4SRm 4/14-P Grundfos SQ 3-65 Остается определиться между немцем и итальянцем ( или китайцами? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Остается определиться между немцем и итальянцем ( или китайцами? ) Грундфос SQ это дания, не германия, а собирается меджу прочим аж в мексике. Pedrollo, чтобы там кто либо не утверждал на словах - производится в италии, о чем имеются сертификаты соответствия с адресом завода изготовителя. Просто репутация немного подмочена тем что встречаются недобросовестные продавцы продающие гидравлическую часть Pedrollo в сборе с китайским двигателем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
