Помогите поймать барабашку в водопроводе
Люша
Прошу совета от профи, и возможно потом помощи по отлову.
Ситуация: до ноября месяца в скважине стоял насос, вся система водоподачи работала и все было в рамках приличия целых три года.
В ноябре насос умер. По стечению обстоятельств умерший насос был поменян на аналогичный конструктивно, но намного большей мощности.
Итого: при закачке воды в гидробак до 2.2 атмосферы срабатывает теплозащита 3-6 раз (Кулибинским методом выведена кнопочка на блоке управления насосм, которая позволяет его включить принудительно).
И все бы ничего, но стала кудато пропадать вода из гидробака :o:o Попробовала перекрыть общий кран подачи воды (возникла мысль что не держит клапан обратного хода) вода уходит. Проверила стиралку, бачок слива оттуда неконтролируемого ухода воды нет. Крайней мыслью было перекрыть краник под гидробаком - ВОДА УХОДИТ!!!
Вопрос: куда убегает с трудом добытая вода?
Как было при работающем умершем насосе: насос включен в розетку, при падении давления в гидробаке до 0,4 атмосверы, включается реле, набирается вода до 2.2 атмосферы, реле отключает насос.
Марку насоса, к сожалению, указать не могу. Покупался в "Сантехтрейде" мощность 380В, расчитан на подьем воды с фракциями песка и мула с высоты 70м. Т.е. он такой весь железный. Скважина 34-36 метров (более точных данных не имею), дебет воды не более 300 литров. Вода всю жизнь была с песком. По этой причине умерли три предшественника этого насоса.
Как работает система сейчас: во первых из бака кудато девается вода, срабатывает реле включает насос, он накачивает около 0,3 атмосферы и насос вырубает теплозащита. Дальше окончательно выливается из системы вся вода. Если я дома и могу принудительно запустить насос, то вода в гидробак закачивается почти до 2,5 атмосферы :shock:, при положенных 2.2. В монометре под гидробаком почему то скопислось грамов 10 водички... Стоит насос на 2.2 КВт, и призван поднимать воду с высоты 230м.
Что это ??? Нужны советы почему и как исправить.
Прошу не спрашивать где были мои мозги, когда ставился новый насос такой мощности. Ответа вменяемого не будет. Нужно понять что делать дальше. Насос вытянуть сложно, в понедельник ребята пробовали, но решили что вероятность того что он оборвется слишком велика.
Дайте фото обвязки скважины - так будет проще.
Разумно покамест предположить, что вода уходит через обратный клапан, который накручивается на насос. Либо где-то по соединениям есть течь...
murava, Спасибо за ответ... фото обвязки скважины - нереально.
Могу нарисовать словами: скважину делал предыдущий хоз участка. Труба 125. Приямок не оборудован. труба от насоса присоеденена коленом к трубе подачи в дом. В доме на входе сттоит две колбы-фильтра, после них кран кот перекрывает вход/выход воды. Потом стоит краник с носиком для слива воды, потом труба пошла в гидробак, перед гидробаком краник котрой перекрывает вход/выход из бака, потом труба пошла в бойлер. Потом идет разводка на котел и ванную.
:oops:murava, Спасибо... скажите а если насос не вытягивается, то этот обратный клапан проверить невозможно? Ну в смысле он виноват или нет? И еще если я крантиком под гидробаком перекрываю воду и она уходит, это логично в случае обратного клапана?:rolleyes: Змінено користувачем IesuiT
насос мощность 380В, расчитан на подьем воды с фракциями песка и мула с высоты 70м.
Это крепко, конечно...
Проведите следственный эксперимент - понаходите ВСЕ трубы, идущие в бак и из бака, и перекройте вентили на них на всех.
Спустя какое-то контрольное время проверьте, вся ли вода в баке на месте.
Уверяю Вас - барабашка столько воды не выпивает.
Далее стоило бы "вменяемо" выяснить исходные условия задачи, так как без них Вам никто ничего не посоветует.
У меня было что-то подобное. Насос с баком вели себя довольно причудливо. Причиной всему была тефлоновая нитка, на которую прикручивал обратный клапан. Хвостик от нее попал под клапан того самого обратного клапана. Перепаковал - устранил - все ок.
Если вода и вправду идет с песком, получился абразивный эффект, седло клапана имеет микро раковины. Отключите насос, уберите давление из бака, отсоедините бак. Открутите 6-8 болтов снизу, и Вы будете приятно уделены 1-1,5 ведрам песка в баке. Промойте его, соберите, накачайте давление в бак воздухом (меньше на 0,2 Атм от включения насоса на манометре). При невозможности поднять насос, поставьте обратный клапан на входе в дом.
Мне кажется - все намного проще.
Вода не уходит
Она не приходит.
Отключите насос, спустите воду из системы и померяйте давление в воздушном контуре гидроаккумулятора. Должно быть 1,5 бар
Если оно 0 бар - порвалась мембрана или просто ушел из нее воздух. Кстати, это может быть еще и причиной выхода из строя первого насоса.
Какой интервал времени работы насоса между включением и выключением?
Косвенно теорию подтверждает и странный диапазон работы реле - 0,4 - 2,2 бар. Или неисправен манометр или опять же давления воздуха в мембране гидробака недостаточно - должно быть 1,5 бар, напомню. Поэтому стандартные настройки реле начинаются как правило с 1,6 бар, так как в закрытой системе воздушный и водяной контуры взаимосвязаны.
При такой скважине с ТАКИМ дебитом вам напарили совершенно несоответствующий насос. Нужно было наоборот взять слабенький насос, чтоб он за миг не успевал высербнуть всю воду из скважины. проблему малого дебита решать накопительной емкостью. Система примерно такая - небольшой насос с защитой по сухому ходу в скважине перекачивает воду в емкость (оснащенную поплавковым выключателем), оттуда уже небольшой насосной станцией вода раздается по дому.
Категорически запрещено так делать.
Фильтры должны идти ТОЛЬКО ПОСЛЕ гидробака. Иначе, в один прекрасный момент фильтр забивается, после него давление в систем идет 0бар или, допустим - 0,4 бар!!! и именно это давление может отслеживать автоматика (реле), которое стоит на баке/возле бака. Она (автоматика) включает насос, так как давление низкое. Насос тужится и выдает все давление, на которое он способен. А он способен судя по всему на многое - при таком раскладе насос может возле себя и трубу полиэтиленовую порвать, если она шестибарная, допустим. Все это давление остается в системе между насосом и фильтрами. так как они забиты, дальше давление в системе идет или ноль или какое-то много меньшее - оно и приходит на реле - реле не отключается, так как значение давления не достигло максимального, заданного для отключения реле (это один из вариантов развития событий). Кроме того, кран перед гидробаком тоже опасная вещь - не перекрывайте его никогда при включенном насосе - может произойти описанное мной выше. Проверьте фильтра, если они забиты - тоже могут давать эффект, подобный описанному вами.
Добавлено через 30 минут
Возможно. В скважине открутите с одной стороны колено и выньте трубу. Польется вода - обратный клапан в порядке.
Но я уверен, что в вашем случае дело не в нем.
  • 3 тижні потому...
Уважаемые специалисты! Благодарю всех за ценные советы.
Барабашка оказался не большим затейником, и окопался в насосе. Насос благополучно сгорел, был добыт из недр скважины, обратный клапан был сильно засорен мулом (видимо поэтому и не держал). Насос поменян на меньшей мощности и уже 7 дней радует бесперебоной работой.:):)
