вентиляция
ruvero
подскажите, как правильно "облюбовать" вентиляцию т.к. в связи с затянувшимся ремонтом, до нее руки не дошли
вводные 2 асбест. трубы d 220 мм выведенные через чердак и крышу на высоту 1,5 м над уровнем крыши (рис 2)
была замена напольного котла с естеств. тягой, на турбированный двухконтур с принудительной тягой (был выведен отдельный дымоход в стену), была снесена кирпичная груба старого котла, соотв. остались не востребоваными 2 дымоходные трубы которым теперь назначено быть вентиляцией помещения, где стоит котел.
1 труба будет подключена к принудительной вытяжке над плитой через вент каналы и обратный клапан
2-я будет использоваться как естеств. вентиляция (требование газовщиков)
уже сейчас пошли побочные эффекты на улице похолодало до +5 начал капать конденсат в трубы задувает при порывах ветра
вопросы
утепление чердачного отрезка трубы сместит точку росы наружу, или нужно утеплять и то что торчит над крышей (я в этом слабо понимаю)
чем лучше закрыть с внешней стороны торцы трубы...грибками, дефлекторами и т.п.?
Утеплять все.
Бюджетный вариант - замотать минватой, поверх рубероидом.
Либо так.
Можно поставить грибки/зонтики.
