Осторожно: брак, подделка и "дешевые сантехники"
B.S.V.
Та ладно, если б так было, фиг бы они что то продавали сейчас.
Чем Вам они насолили, скидку желаемую не дали?:D
А Вы ко всему относитесь исключительно с финансовой точки зрения? Когда основой стратегии производителя становятся замасливание монтажников и впаривание своей продукции где надо и не надо любой ценой, в том числе и обсиранием всего вокруг что может представлять конкуренцию, и первые и второе превращаются из "кареты в тыкву"..
Не (в некотором царстве), короче далеко от столицы, в стране полипропиления, тишь и благодать. И тут откуда не возьмись налетели тучи черные и звали их ТИСИ и Рехау.
И стали на защиту родной полипропилении мухосран... (извиняюсь) не столичные срантехники, и.т.д.
Видать упустил я предисторию :lol:
Если ППР наше все, тогда понятно:D
По началу инструмент в подарок раздавали, а теперь нужно покупать, но он дорогой, а китайские "утюги" для ППР дешевле грязи, все понятно.:beer:
Тю, а Вы что хотели от производителя, чтоб он деньги Вам за свой товар предлагал. А продавцы ППР не впаривают :lol::lol::lol::lol:
Ощибаетесь, системы типа ТИСИ и Рехау появились у нас лет двадцать назад. Их ставили активно первые годы везде где надо и не надо. Но начались проблемы с гидродинамикой (к счастью для вас вы не понимаете о чём это, от того на дачах и косите :D). За следующие несколько лет всю эту хрень повырезали и проложили трубы с нормальными гидродинамическими характеристиками. Теперь эти "шланги" используют у нас исключительно под их узкопрофильные задачи. А суровые киевские сантехники конечно вне конкуренции, они на столько суровы что и на ЦО эту хрень лепят :o
Так давно в нашем захолустье мы и названий таких не слышали (ТИСИ и Рехау).
Так это новые торговые марки.
Только на рынок выходят.
Скорее всего Китай производит и продает.
Abibas тоже хорошие кроссовки.))))
Ну правильно, потому что тогда вы холодильники "ремонтировали".. :D
А названий систем я не помню, потому и написал "типа". Мне, как инженеру, главное конструктив, а металлопласт тогдашний, имел точно такие же малые проходы в трубах и фасонине как и трубы сегодняшних, молодых но наглых производителей Рехау и ТИСИ. Я кроме подпитки на СО и на РБ. Никуда эту хрень не ставил, о чём ни разу за все годы не пожалел.
Да не он тогда алкоголиком был.
Но его величество случай помешал планам.
Шел пьяный по улице нашел разводной ключ, как только ключ поднял- превратился в непьющего срантехника.))))
90815016_1427844270736523_907788350721622016_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=110474&_nc_ohc=CaeRdr69ms0AX-Qmlj-&_nc_ht=scontent.fiev11-1.fna&_nc_tp=7&oh=93da590f4091deecf582461a48f8f4c7&oe=5EA18AE1
Ниже ещё 6 этажей.....
Змінено користувачем Вячеслав69
Ниже ещё 6 этажей.....[/b]
а если внизу хозяева в могилу лягут, но не впустят мастеров что бы у них подключиться?))
ППР "американки" под стяжку тому оправдание?
Существует сварка в конце концов.
57987829_2438388976173730_376974171537670144_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=IMrB7EWVrT4AX_-0iBX&_nc_ht=scontent.fiev11-1.fna&oh=0d7dfec6bcee7412542f6af2025cfdaa&oe=5EA2604D
А почему верхний вывод не по уровню приварен ?
Или денег не заплатили ?:)
Всё нормально заплатили)
(сварщик на 2см. промахнулся, но всё скрывает потолок)
Я имел ввиду счетчик.
А я бы не заплатил.
А зачем хозяевам снизу потенциальное место утечки на свою голову? Если уж менять - то с подвала начиная. Но никто ж это не захочет оплатить.
А я бы не заплатил.
Я обвязкой выровнял) - отводы выварены изначально правильно, плиточник делал стяжку и подчищая "уронил" трубу ниже, конечно же так и оставил, пришлось для разноса счётчиков вставить удлинитель, но по факту всё получилось хорошо.(найду фото - покажу обязательно):)
Добавлено через 9 минут
С соседями снизу/сверху подобные вопросы иногда согласовывать сложно.
Знакомый прислал, с вопросом, нормально? ЦО 6 этаж.
После того как меня затопило кипятком из-за порыва трубы центрального отопления я заменил всю разводку отопления на ППР заодно и промыл радиаторы. На пятом этаже 5-этажного дома. Кроме того, поскольку у меня подача сверху, то и над квартирой тоже полностью заменил на ППР. До настоящего времени проблем нет. Было это в 2003. 17 лет. Наверное всё дело в качестве материалов и отношении к работе.
Я про американки на стояке и отсутствие крепежа. Если бы вместо американки была муфта 25-3/4 ВР и крепеж возле радиатора, то вопросов не было бы. А так это бомба.
А была бы сталь, вообще спали бы спокойно)
Вместо американок и муфт 25-3/4, вообще то принято краны ставить, а потом и американки и муфты и ппр разводить.
а часто снизу им пофиг или квартира под сдачу
без ПП американок - все остальное гуд
Подключение инсталяции, 18 этаж новострой, все в ППР.
Приехали посмотрели и подумали ну его на хрен. ППР наше все. Особенно когда трубу в стяжку без утеплителя замуровывают.)))
Был срантехник не доделал, теперь заказчик не может до него дозвониться.
Заказчик ищет людей для завершения Гвс и Хвс, и отопления.
https://www.rabotniki.ua/tenders/?region=9&spec=9
Там таких же собратьев по "оружию" уйма. Приедут и "доделают", возможно за мивину.
Наш клиент.
Всегда готов. Полный демонтаж. Нужно ждать. Дорого.
