Основное, потолочное LED освещение - нужны советы
WhiteCrow
Добрый день ув. форумчане!
Нужны советы по организации освещения в зале
Есть непреодолимое желание сделать основное освещение с помощью так называемых "световых балок"
Один из основных источников вдохновения:
Я немного изменил концепцию и решил эти "балки" еще и утопить в потолок на 3-5 см. чтобы получилось как-то так:
На интерьер не обращаем внимания - нас интересует конструктив потолка
И так в холодном остатке - 5 балок по 2 метра в длину, шириной ~10см
Отсюда вопрос номер раз
Оставлять открытыми ленты не охота - нужно чем-то закрывать - например матовым орг стеклом либо брать какой-то профиль с плафоном типа такого но тут 2 юанса - первый ширина "прорези" 10 см а профиля с плафонами либо 1,5-2 см либо уже за 15 - возможно плохо искал, второй плафоны выпуклые а нужен плоский
Вопрос номер два - какую ленту использовать 220 или 24? и на каких диодах?
Присмотрел вот такую - 5watt.com.ua/led_produktsiya/svetodiodnyie_lenty/svetodiodnaya_lenta_OEM_3014-120_ww_220v
В живую яркая но вопрос если без профиля зашить как быть с охлаждением и нужно ли оно? и два сколько света съест стекло или плафон? и три если ее утопить на 3-5 см это подесть еще и угол освещения - или не критично?
С удовольствием выслушаю любые советы, идеи и комментарии от понимающих людей!
Много. Свет не ест только технология с удалённым люминофором, но она намного дороже.
1.
Мы делали такого типа свет.
Корпус можно соорудить из алюминиевого основания и уголков,
дополнительно вклеить акрил.
Уголки и основание на нужную ширину.
Присмотрел вот такую - 5watt.com.ua/led_produktsiya/...14-120_ww_220v
2.Китайские ленты не рекомендую. Быстро потеряют яркость и поменяют цвет на более холодный.
Источники света внутри ставьте только на фирменных светодиодах (CREE,Osram,Philips), имеющих прогнозируемые параметры по долговечности (10 лет горения) и цветовой температуре.
3.Вопрос с утоплением светильников - вопрос дизайна.
Мы устанавливали тоже с промежутком в 1 см по бокам из-за
невозможности корректно прикрепить к потолку с возможностью снять потом
для обслуживания.
Красиво было-бы без щелей, но думайте как крепить.
4.По поводу охлаждения - будет греться сильно, светодиоды этого не любят тем более китайские с низкой эффективностью.
5 Можно сделать управление по яркости с помощью диммера.
6.Света дает много - используется как основной свет.
Так выглядят светильники в интерьере.
Все светильники разной длины.
Если есть вопросы, пишите в личку.
Змінено користувачем dip
Пол года назад закончил что то подобное,то же со световыми балками.Да еще и с димерированием.Сказать что много света то нет,очень влияет на количество света положение ленты,горизонтально или вертикально.Еще будут проблемы куда спрятать блоки питания.В общем нюансов много.ОТ лены до самого подключения.
1.Из чего корпус светильника?
2. Какие светодиоды в качестве излучателей?
3.Какой диммер использовали по дизайну?
4.Можете выложить фото?
Вот нашел ссылку
dara.od.ua/portfolio/interior-design/private-interiors/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
С диммером не так просто.Вернее просто если из двух мест,если из трех и более,да еще надо чтоб были сцены то все немного сложнее и дороже.
Светильники были из гипсократона.Вернее не светильники а кессоны.
Диоды подбирались долго.Ставил нескольких производителей и разных ценовых категорий.Подобрали где то то с 4 раза.Лента 5050 светила в принципе так же как 3528.
Вот нашел ссылку
А корпус самого светильника из чего?
Какие размеры, глубина, рассеиватель?
А какой диммер с управлением из нескольких мест?
Какой дизайн диммера?
Какие светодиоды на лентах внутри - производитель?
Ленту на 220 нет смысла использовать.Она режется только по метру и светит меньше,по яркости.Лучше брать,попытаться ,ленту на 24 вольта,будут меньше габариты блоков питания.
Сеййчас лента вся китайская.Просто так наклеить можно,но если после этого далеко убежать не получиться прийдется играться.От общения с гипокартонщикаи о том как делать кесоны не уйти.Светодиоды выхватят все не ровности,так что отделочникам придется очень сильно потрудиться.
Эта работы кропотлива и не дешевая,если хочется сделать как положено.
Я так понял, что это не светильники, а кессоны в гипсокартоне,
т е отдельного корпуса и рассеивателя нет совсем?
static.forumodua.com/attachment.php?attachmentid=6627061&d=1375794461
Щит с димерами и блоками питания.
Да ,вы поняли совершенно верно,кессоны из гипсокартона..В России я видел профиля подобные с матоыым рассеивателем.Но в украине не встречал.
Какой принцип управления диммером из нескольких мест,
как выглядит управление по дизайну - фурнитура,..?
Какое расстояние от щита до светильников?
Управление деммером при помощи кнопок,так же при помощи кнопок задаются сцены,длина от 3 м до 15м.
Фурнитура легранд.
Фурнитура легранд.
Понятно.
Для основного света яркости хватает?
То что режется по метру - не проблема - у меня светильники одинаковые все по 2 метра так что как раз кратно - да и не надо думать куда блоки прятать
Димер как бы и не уверен что сильно нужен
Сейчас в квартире везде стоят так всегда на максимум включены
Если вариант с блоками - можно их на потолке положить? он же гипсовый а не натяжной, там места между потолком и гипсом минимум 10 см будет
Закрывать светитльник думал так:
Из гипса углубление-короб (ну как на картинке)
в основании потолока крепится лента - для отвода тепла можно к потолку прикрепить алюминиевый профиль а в него уже ленту
от ленты до кромки кироба сантиметра 3-5
на кромку сткело (ну или матовый рассеиватель плоский из оргстекла/чегото еще) просто заводится и кладется как крышка без фиксации
Что скажите?
Если не понятно обьяснил могу попробовать нарисовать
Что скажите?
Лучше сделать завершенный конструктивно светильник и разместить в нишу на потолке как на фото.
Блок питания можно разместить рядом на потолке.
Диммер позволяет плавно красиво включать-выключать свет как в системах Умный дом и красиво выглядят светильники на низкой яркости
вечером.
Качественных долговечных лент на 220 вольт нет.
Китайские ленты быстро теряют яркость и мерехтят с частотой сети - плохо для глаз.
Лучше ленты на 12-24 вольта из хороших диодов.
Еще одно фото реализованного проекта - длинные светильники в потолок.
Используются как основной свет.
А нет ли часом чертежей какихто?
Уже хорошо ))
вечером.
Вы меня почти убедили, тем более вся фурнитура будет легранд - можно будет и димер взять в одной линейке
Может есть ссылки на конкретные ленты опробованные на практике?
Волшебно!!!!!
А какая площадь освещаемого помещения , какой длины светильники и сколько их?
Если не секрет - цена вопроса?
Готов выслушать в личке коммерческое предложение по органицации монтажа моего проекта )
Уже хорошо ))
Волшебно!!!!!
Если лента на 220В не думаю что димер будет с ней работать.
По поводу светильника есть профиль.он вмонтируется в гк .Из него можно сделать фигуру что на фото.В другом случае не выйдет
с другой стороны потолок армстронг завершенная кострукция - во я имел ввиду тоже самое толко вместо листа гипса стекло укладывать
Уже хорошо ))
Волшебно!!!!!
1.У Легранда нет светодиодных диммеров.
Мы ставим управляющую электронику собственной разработки,
дизайн по выбору заказчика.
Заказчик покупает кнопки - Гира, Легранд, турция ... - главное, чтобы
были замыкающие контакты. Можно реализовать функцию проходного
выключателя-диммера.
2.Площадь помещения большая - 60 метров- студия.
3.Светильники разной длины от 1,0 до 2,5 метров.
Светильников несколько.
4.В качестве лент внутри светильника ставим светодиодные полоски на диодах CREE собственной разработки.
Из готовых качественных лент можно заказать ленты Osram.
Если есть интерес, пишите в личку.
Добавлено через 5 минут
Армстронг - это для офисного освещения сетка 60х60см - скучно, но проще монтаж.
Домой лучше по идее как было указано - произвольная длина и форма.
Поговорите с гипсокартонщиками,могут ли они сделать такой потолок, двух уровневый,если будут кессонны слишком глубокие то смотреться будет не очень и света будет меньше.Или упростите потолок.Не думаю что вы найдете подходящие светильники.
Нет я имел ввиду не форму а принцип укладки стекла на гипсом
решил эти "балки" еще и утопить в потолок на 3-5 см...интересует конструктив потолка...нужно чем-то закрывать - например матовым орг стеклом либо брать какой-то профиль с плафоном типа... нужен плоский
если ее утопить на 3-5 см это подъесть еще и угол освещения - или не критично?
Конструкция полностью реальная.
- Угол света ленты 120 градусов, весь световой поток должен попадать на рассеиватель. Если стекло будет заподлицо с потолком, для равномерной заливки от одной ленты глубина должна быть 10 см, от двух лент - 5 см. Если стекло будет глубже - угол нужно рассчитывать в зависимости от высоты потолка и взаимного размещения полос, чтобы на полу не было теневых участков.
- Металлический короб обязателен, иначе лента долго не проживёт. Бюджетный вариант - гипсокартонный профиль 100х50. Лучший вариант - дюралевый швеллер.
- Крепление рассеивателя, если позволяет дизайн, можно сделать типа "Армстронга" - уголок 8-10 мм, на который ляжет лист. Если надо сделать заподлицо с гипсом и без уголков, придётся выклеивать П-образный акриловый профиль и крепить к металлу на защёлках или на магнитах.
- Дымчатый акрил ("самогон") съедает 15-20% света, молочный - до 40%.
- Ленту 220 В пока брать нельзя - те, что представлены на рынке, очень недолговечны. Лучший вариант - металлические платы с диодами Cree или Osram и токовым управлением. Бюджетный вариант - лента 12 В SMD 5630, у неё хороший световой поток. Можно взять ленту на 24 В - это не принципиально, но их выбор намного меньше.
- Чтобы не было неравномерного свечения, шлейф питания нужно подводить не реже, чем через 2,5 м.
- Желательно до монтажа рассчитать освещённость исходя из назначения помещения или предусмотреть диммирование. На фото 3 - замер люксометром в конференц-зале - освещённость там порядком избыточна, 750 люкс быстро утомляют.
Как и все остальные, не рекоменду.
Добавлено через 18 минут
Зависит от рассеивателя.
Есть у меня много профилей и рассеиватель матовый двух произврдителей.
При проведении эксперимента, линейка из 4 светодиодов даёт 1500лм.
Установил качественный рассеиватель, потерял около 150лм.
Установил дешёвый рассеиватель, потерял около 500лм.
