Вопрос по установке Kaw Met P7
kiberstrannik
Добрый вечер форумчане. Приехала моя печь. Козу 9 нужно было ждать около месяца и я решил взять печь от Kaw met P7, внешне как Коза только есть боковая загрузка дров. Сделана вроде добротно. После запуска отпишусь о работе и впечатлениях. Дымоход будет прямой, сразу с печки, из цельной стальной трубы 4 метра, стенки 3-4 мм, вес трубы 60-70 кг. Проходить будет через 2 этажа на крышу. Столкнулся с такой проблемой-сначала думал просто поставить ее на печь (перед этим отрезок с шибером), но потом засомневался, можно ли ставить такую вертикальную нагрузку на печку, просто зафиксировав от смещения в местах прохода через потолок и крышу? Или нужно делать дополнительные вертикальные кронштейны, крепления или еще что то, что бы она не давила на печь? Печь весит 140 кг, труба как я уже сказал порядка 60 кг + -.... Можно ли на раскаленный чугун давать такую вертикальную нагрузку? Отпишитесь у кого какие мнения или опыт, уже морозы начались хочется быстрее запустить печь! Сделал бы это уже сегодня но столкнулся с этим вопросом.
Длина трубы маловата нужно не меньше 5'5м +утепление
Это я знаю, труба будет наращиваться до нужной длинны утепленной оцинковкой уже на крыше, думаю до 6-ти метров. Но вес этой оцинковки не существенный. Вопрос остается, можно ли на чугунные печи такого типа ставить "самонесущий" дымоход такого веса?
  • 4 тижні потому...
Не рекомендовал бы, может треснуть. У меня была похожая проблема на Kratki k7, только подключение дымохода было сзади, на выходном патрубке держалась труба 1,5 м длиной, вес которой был около 10 кг, так вот - задняя стенка треснула. Истинная причина неизвестна, но вполне вероятно, что это как раз из-за трубы... Хотя, у моего приятеля, уже года 3, на Kratki K9 стоит порядка 6 м сендвича из нержавейки 1 мм.
