Бойлер на 80 л. как повесить на пенобетон ?
Мойстрой
Надо повесить бойлер на 80л. Как правильно это сделать ?
1й вар.
Стена 20 см пенобетон ! Это пристройка к дому. стена с верху ни чем ни нагружена кроме крыши.
и притом пол стены из пенобетона сделанного в гараже, а 2 пол стены (по вертикали) из пенобетона сделанного в цеху (т.е смешиватели и пилили его). Ещё на стене кафель, металл. сетка и 3-5 см. клея для плитки.
Мне предложилы повесить бойлер на сквозные шпильки и снаружи закрепить ч\з металл. пластину или уголок.
но вот сомневаюсь, что такая стена выдержит.
2й вар.
Стена дома - известняк (типа ракушняк, но не он.) воздушная прослойка, силикатный полуторный кирпич положенный на ребро (это 9-10 см). И опять же ж на стене кафель, металл. сетка и 2-3 см. клея для плитки.
Стена с кирпичом перевязывалась кирпичём и... и иногда электродами.
Дом давно строили. и точнее узнать нет возможности.
Выдержит ли кирпичная стена бойлер ?
анкер на 9 см. как раз заходит в кирпич полностью
Оч. желательно реализовать на стену из № 1 вар.
делаем отверстие больше чем шпилька ,чистим, заливаем химию на 3\4 от обьёма и в течении минуты должны вкрутить туда шпильку
цена вопроса 300-700 грн в зависимости от расчёта нагрузок(еще скоро новая химия заходит, но пока нет по ней информации)
если крепить к потолку... еще нужна крышечка с под кока-колы)))
завтра буду так мантырить бойлер
Добавлено через 11 минут
забыл...
смешивается химия в носике,после монтажа носик не скручиваем и храним остаток в нежарком сухом месте, покупаем новый носик и монтырим дальше
Если позволите добавлю. Для 100% результата, необходимо точно придерживаться инструкции (прочистить ёршиком - и несколько раз хорошо продуть от пыли, для полного смешивания составов, протянуть контрольную полоску)!!! Так же, желательно пользоваться центрирующей вставкой. Хотя сквозную шпильку с пластинами большой площади, считаю надёжнее ;). На крайняк, если нагрузка очень большая, то из мет. уголков "скелет" с креплением и упором в пол, и потолок + в стенку на химию (главное равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь стены, а не сосредоточить её в 2х местах), а к этой конструкции сам девайс. Бак нагрузка статическая по этому рывки исключены, но запас прочности не помешает.
это типа химический колышек за 700 грн?
блин, раньше они были деревянными за 1 руб :)
300-700 грн
Бойлер немногим дороже стоит. Нахер такие "решения"!
Полосу с двумя дырками и две шпильки, стену насквозь и все дела. Цена вопроса - 40 гривень.
Выдержит. Шпильки будут работать "на срез"+ нижняя опора бойлера нам в помощь - посему повода для беспокойства нет ни малейшего..
www.tatpolimer.ru/productions/krep/anker_pbd/
Химию пусть применяют профессионалы, им 700 грн не жалко, а Вам для двух шурупов занадто.
У меня висит правда на ГБ плотностью 400, толщиной 200мм. На двух винтах 150мм под ключ с пластиковыми дюбелями. Все креплю на эти винты.
висит котел 60кг с бойлером в 60л, итого в водой порядка 125 кг на газоблоке 10см, монтажная планка на трех мощных дюбелях (кажется 14мм) и соответствующих болтах. Сам котел висит на этой планке на двух болтах порядка 8мм диаметром.
держится капитально.
предложение химии за 700 грн одобряю, хорошее предложение :D
Насчет планки-ошибаетесь. Фото Вашего девайса.
Там два болта, и поэтому я не рискнул и проходил стену из пустотелого кирпича насквозь.
Далее мощные пластины, шпильки, гайки, контргайки.
Бойлер ТС из-за небольшого веса будет абсолютно спокойно висеть на болтах 12х150.
это ментальность?!. "я сделал по своему, все остальные дети неразумные"
я использовал химию за 200 грн
на 4 отверстия ушла четверть т.е. 50 грн... остальное пойдет на другие отверстия (в течении года)
Могу сказать что дорого, только для тех кто её не использует
И ребята, 700 грн это верхняя планка под мощные нагрузки , сертефецированая
и вот еще какие условия... если бы я бурил шпильками на сквозь...
помимо того что мне надо было крутить гайки и пластины для зажима с обеих сторон,
я бы еще делал ремонт в коридоре и разбивал стенку с дверью для второй шпильки
цена вопроса 50 грн + надежность+ отсутствие доп ремонта
я его сам вешал, искал подходящие болты и свои сомнения помню :)
монтажная планка крепится к стене двумя или тремя болтами (в комплекте идут два немецких болта и дюбеля, очень хилых и коротких, где-то 8х60, даже не знаю, под какую стену это задумано производителем), отверстий в планке три. Я использовал три болта кажется диаметром 12мм и длиной 120-150 в стене из газоблока 10см + зазор 5см + силикатный кирпич 12см, сверху армопояс.
а вот крепление самого котла к монтажной планке на двух ввареных в планку болтиках мне не понравилось, думал делать снизу котла уголок подпорку... может и сделаю.
у ТС бойлер 80л, это килограмм 20 железа + условно 80 воды, т.е. 100кг полного веса. Котлы на фото весят порядка 125кг (60 железо + 60 вода + 5 теплоноситель), разница небольшая.
Добавлено через 7 минут
конечно ментальность, очень нравится сама идея продавать химию за 700грн :) были бы клиенты
с точки зрения пользователя мне представляется сомнительным использовать химию там, где можно спокойно закрутить нормальный стальной крепеж. Ситуации бывают разные, иногда конечно лучше использовать химию.
У ТС кстати стена ПЕНОБЛОК или ГАЗОБЛОК?
На самом деле, значительную часть этой суммы потянет специальный пистолет. Но бывает химия в картриджах под обычный пистолет для силикона. Тем более, что сам пенобетон никаких значимых нагрузок не может нести, и достаточно самой дешёвой полиэфирной химии. Цена вопроса — около 150 грн.
ЗЫ А 700 грн. может стоить «химический колышек» для монтажа под водой. Но здесь са-авсем не тот случай.
Металл в пенобетоне… Лучше уж пластиковый дюбель.
Бюджетный хим. анкер - это монтажная пена:)
(С обычным дюбелем).
Лучше старая пена, которая плохо пенится.
При наличии постоянно используемой пены стоимость единицы крепления - копеечная.
Держит, конечно, не так, как Хилти, но лучше чем голый дюбель.
Делал так же как выше написал форумчанин AНДРЮША и B.S.V. про пластины . Бойлер также на 80л , все отлично .
  • 2 роки потому...
реанимирую тему - вот только бойлер в 2 раза больше сабжа - 160л. Вес самого - 70 кг, т.е. 230 кг с водой. Крепить надо на несущую стену из газоблока 40см толщина, 400 плотность. Бойлер высотой 1,2м, в комплекте 2 пластины. Чем крепить пластины к г\б?
Ну, я собираюсь крепить 150 л бойлер на стену из газоблока толщиной 200...Полоса с обеих сторон и насквозь. Вообще не заморачивался, но теперь послежу за темой...
Сантехнические болты-шпильки 10-120 +гайки М10 с большими шайбами
В идеале на специальные пластиковые дюбеля для газобетона.
Вырвать практически нереально, тем более на срез...
Висят 200 л бойлеры, не один, положение по высоте не изменяется..
Для повески тяжелых вещей на газобетоне нет смысла использовать химию, на срез она будет также работать как и обычный пластиковый дюбель..в этом случае более важна глубина крепления чтобы увеличить рычаг
160л бойлер, пенобетон. Висит на болте под дерево с шестиугольной головой 12х120+шайба+дюбель (нейлон) по 4шт. Штукатурки нет, между планками и стеной поставлены деревянные закладные.
[ATTACH]506829[/ATTACH]
