посоветуйте бойлер
NBB
Надо, чтобы было качественно, надежно и удобно.
ОК, согласен. Я бы выбирал из этих: hotline.ua/remont/bojlery-kolonki-vodonagrevateli/cmp/?s=13854419-13170214-4185746-7360820
Последний плоский, но за него я спокоен. Хотя цена...:(
ЕЛДОМ 72265 80 или Gorenje GBF.
Потек бойлер :cry:
Был включен в эко режиме все время.
Течет со шпильки или болта.
Если понизить темп (тогда вода греется день), перестает течь. Но ... через сутки и в этом режиме течет.
ну если посмотреть первую страницу, то автор темы я, тогда был куплен бойлер Атлантис, с 2012 года работает, надо поменять обратный клапан и судя по ТЕНу стиралки, то надо бойлеру сделать обслуживание-)
Смотреть надо, вскрытие показывает течь ржавой дорожкой.
Вы правы. Еще не факт, что бак потек. Все остальное лечится.
Вроде есть гарантия на него. Но некогда заняться этим.
Но горение GBF80/UA НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
Если бак потек - то филькина грамота эта гарантия на любой бойлер..
Позвоните им - и сразу сами в этом убедитесь.
На данную тему попал уже после покупки бойлера :rolleyes: Но ранее где-то читал и отзывы об Атлантике были очень хорошие, в отличии от Горенье. А рассматривал именно их при покупке, т.к. есть возможность "пощупать" их вживую :) Вообщем остановился на Атлантике Стеатит 400 2 ВС. Ж-)
На стену вчера повесил, електрику подключил через ДИФ. А вот к воде ещё нет, сегодня комплектующие докупал( тройник и кран для слива при сервисе). Но вот не пойму, подключать через шланги( лёгкий вариант) или собирать через тройники, американки и пр.пр. ?
Шланги сильно придушат напор воды?
Приветствую всех форумчан, прошу помощи в выборе из данных моделей:
1. Водонагреватель Tesy Anticalc Slim (GCV 3035 16D D06 TS2R)
2. Водонагреватель Hi-Therm VBO 30 DRY SL
3. Водонагреватель Zanussi ZWH/S 30 Orfeus DH
есть ещё Drazice OKHE ONE 30 - но не подходит по заложенному бюджету.
заранее всем спасибо!
Змінено користувачем Спартак Владимир
...подключать через шланги( лёгкий вариант) или собирать через тройники, американки и пр.пр. ?
Патрубки это слабое место и расходник с небольшим сроком службы, поэтому при подключении неподвижного оборудования лучше их избегать.
Любопытно, куда Вы хотите бойлер 30 л? На кухню?
в ванную на одного жильца
У меня в душе с тремя справляется, если я первый.:D Понятно что разрыв между моющимися в минут 20-30 присутствует.
Если для кухни нужен бойлер на 30 л, то стоит задуматься о посудомойке.
Извините, 30 л не в кухню даже не буду советовать.
А за совет о Drazice OKCE 50 мне точно не будет стыдно.
Змінено користувачем ashim1990
добрий день ! порадьте безтисковий(самоточний) бойлер, 80-100л. Ві інтернеті знайшов тільки вараінт, якийсь польський Elektromet Mister. ...В будинку часті проблеми з тиском води, хотілось,щоб був хоть мінімальний запас води завдяки цьому бойлеру
а как вы хотите по холодной воде сделать? Ведь только горячая вода в тот момент вам не подходит? Кстати есть специальные "насосы" которые поднимают давление холодной воды до требуемого. Это не частный дом - квартира?
на бойлері буду виставляти комфортну температуру для прийняття душу, от і все
и???
вы думаете оно так будет работать? не будет.
и???
Колись в тещі в панельці така система була - работало. Старий будинок, мережа всередині була спроектована "нємножко по-дебільному" - на кожен факт латання старої труби в любому під'їзді - вирубали ввесь будинок. Як мінімум спасало від постійно набраної ванни або купи пляшок/відер.
Собі коли пів року тому робив ремонт то розглядав варіант зробити так само, але збився з того. По-перше дійсно зараз фактично немає безтискових бойлерів, по-друге якщо дійсно є потреба в резервному накопичувачі води то краще його робити окремо і саме під цю задачу.
Приветствую.
Нужно определиться с конструктивом и типом бойлера.
Маленький санузел.
Сзади, в торце установить нельзя, там должны открываться дверцы к счетчикам. кранам и пр. арматуре.
Остается только правая стена (от сидящего).
Какую модель ни возьми, торчит то сверху, то в двери.
Сначала хотел 100 л, потом - 80 л, но уже и 50 л не лезет.
Нужна помощь опытного монтажника, чтобы определить нужную модель, которая оптимально "впишется" в данный интерьер.
Приветствую.
Маленький санузел.
Только горизонтальный монтаж (см. Thermex Roda пр.)
Спасибо.
Какие-то определенные модели можете назвать ?
За стенкой попробуйте повесить...
Исключено.
Там кухня, и свои мебеля.
Спасибо.
Исключено.
Выбирайте сами) - с привязкой к габаритам
p.s. По Thermex, Roda отзывы противоречивые, но их плюс - это подключение снизу, получше, это Atlantic и пр. но в Вашем случае их нужно размещать на левой стене (если привязка "лицом к двери", или "сидя на унитазе"))) - магистраль водопровода короче (!!! патрубок ГВС выхода из бойлера в таком случае должен быть вверху!!!)
