NBB Опубліковано: 6 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2019 подскажите такой момент можно ли слелать монтаж канализации в доме заранее, на этапе например монтажа крыши. имеется в виду именно той части что под полом первого этажа? оставить вывод в сам септик и выводы под подключения в доме ( а септик уже когда в доме все будет готово в алане коммуникаций и отделки после этого смонтировать перестенки и залить пол? тоесть перекрытие первого этажа уже будет и еще скажите что нужно под полом смонтировать для возможной установки в будущем теплового насоса? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2019 Не можно, а нужно. Первоначальную канализацию делают даже когда нет стен 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 6 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2019 Если по правильному, то канализация 1 этажа+ вывод на стояк второго этажа и фановую, делаются на этапе фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 6 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2019 и еще скажите что нужно под полом смонтировать для возможной установки в будущем теплового насоса? спасибо Закладная на проход трубопроводов и электричества на улицу. В котельне подведенное электричество от отдельного автомата. Трубы в углу котельни возле радиатора, который потом при необходимости демонтируетсяи на улице, в месте установки наружного блока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 6 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2019 Если по правильному, то канализация 1 этажа+ вывод на стояк второго этажа и фановую, делаются на этапе фундамента. ну у меня стены первого этажа уже есть, закладная под канализацию сделана, подвод воды под лентой фундамента будет от скважины до дома ( и вокруг дома) траншея для водопровода долдна быть на глубине 1-1,2м? пола сейчас нет, заливать буду незащемленную плиту после монтажа коммуникаций Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 6 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2019 от скважины до дома ( и вокруг дома) траншея для водопровода долдна быть на глубине 1-1,2м? пола сейчас нет, заливать буду незащемленную плиту после монтажа коммуникаций 1. Лучше на 1,2 м. 2. Значит пришло время делать канализацию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
