Гараж с ямой, мои вопросы
vitaya
Открываю тему для обсуждения постройки гаража 6*8 из газоблоков 600*300*200 возможно с мансардой и точно с несколько расширенной смотровой ямой - подвалом, т.е стены смотровой ямы сдвинуты примерно на 1м вширь (для всяких нужных нужностей)..
Идея постройки созрела давно, постройку гаража, проект, место выбирали обсуждали еще мой отец с мужем. Так получилось что до заливки фундамента отец не дожил, а муж успел только фундамент залить.
Сын в авто любит поковыряться, хоть летом хоть зимой:), мечтает иметь гараж-мастерскую, энтузиазма с горой - этим летом по выходным дням сам одной лопатой выкопал котлован под будущую смотровую яму...
но в силу своего юного возраста (24года) и неопытности (стройка первая в жизни), может наделать ошибок, поэтому и не мешать стараюсь, но и помочь ему хочется.
Участок на возвышенности, низкий уровень грунтовых вод – вода в колодце метров 8-9 от поверхности земли, пологий склон начинается метрах в тридцати от края фундамента.
На участке погреб 2,5м глубиной, за лет 40 его использования воды в нем не было ни разу.
Три года назад залит ленточный фундамент 60см, с заглублением в грунт на 30-40см ( цифра по памяти), не армирован, пару арматурин по углам не в счет..
Высота залитого фундамента вровень с дорогой (30см), внутри периметра между ямой и фундаментом будет подсыпан глиняный грунт из котлована. Возможно, придется поднимать участок вокруг гаража, но не в этом году.
В этом году лопатой выкопан котлован для смотровой ямы,
На днях планируем заливть пол смотровой ямы:
На выровненое, утрамбованное вибробревном дно котлована засыпаем 10см щебень 5-20, 5см песка, гидроизоляция рубероид с выводом на стены (до верха?), заливка 5 см слой бетона, арматурная сетка, бетон 10см
Стены ямы выложить б\у кирпич толщиной в один кирпич, армировать сеткой каждый 4-й ряд.
По краям будущей смотровой ямы положить двутавр, опираясь на кирпичные стены ямы. Не мало ли точек опоры? Нужны еще по середине под двутавром дополнительные опоры?
До морозов хотим залить бетонную плиту перекрытия = пол гаража, поверх ленточного фундамента. Возможно ли так, плита поверх фундамента? Нужно поднять уровень пола, чтобы весной с дороги в гараж вода не текла и создать надежную основу для стен, т.к. лента не армирована.
Толщина плиты 15см, (арматура 14мм , опалубка ОСБ плита)- достаточна чтобы выдержать вес легкового автомобиля, иногда двух.
Размеры котлована и имеющегося фундамента в прикрепленном файле
Пожалуйста выскажитесь, критикуйте, подсказывайте что не так?
что упустили?
не получилось сразу загрузить второе фото. Сегодня наш гараж выглядит примерно так IMG_20170806_134614_1__240.jpgi.gif
image-0-02-01-912632a09640b90ec3ed7573e78e55fc8e973a75c32331ef625270f0a38a329d-V.thumb.jpg.e8c8c1cdd5783980dcc010ca7f2ec525.jpg
Змінено користувачем vitaya
грунт - 60см плодородной почвы, потом примерно столько же слой глины, и дальше песок с глиной
Читала неоднократно что внутри фундамента нужно снимать плодородный слой грунта, с какой целью? ответ не нашла.
гидроизоляция рубероид с выводом на стены (до верха?) ...
До верха! Будут сухие стены в яме :)!
ИМХО, но из многолетнего опыта эксплуатации подобного
сооружения, ямы 1,7 х 5 м. вполне достаточно ... разве, что использовать как филиал погреба :)?!
Попробую сделать фотки конструкции ямы .. уже лет сорок
яме и если бы делал снова - точно такую же ... :)!
...... разве, что использовать как филиал погреба :)?!..
филиал, но все же гаража:)
чтобы в самом гараже освободить максимум места для танцев вокруг машины ;)
Вот эти вот расширения в яме для работы очень неудобны. Если работать конечно. Представте себе, что с машины нужно снять например коробку. Вес ок. 50кг, держать нужно на вытянутых руках.... при этом коленями локтями желательно упереться в стены, а их нет... Яма должна быть шириной сантиметров 80, можно сделать небольшие ниши для инструмента, но снизу и сверху ниши - стены. Если хотите дополнительное место хранения - копайте в конце гаража еще один погреб, используйте антресоли и чердак.
Армировка и толщина плиты у Вас черезчур. Хуже не будет, но можно и побюджетней. Плодородку снимают по двум причинам - во первых несущая способность нулевая, земля со временем провалится и пол будет висеть в воздухе (тогда конечно пригодятся 15 см и 14я арматура :), во вторых - это источник плесени в будущем, хотя это больше страшилка, но теоретически возможно.
Как и обещал: фотки! Стены в полкирпича, столбики в кирпич,
в нишах раньше были полки и пр., сейчас яма "служит" входом котельную,
а при необходимости, ставится машина ... :)!
За фото отдельное спасибо:beer:
можно подробнее об этом:
...Стены в полкирпича, столбики в кирпич..
столбики с какой целью?
На выходных собирались засыпать пирог под заливку пола, но погода вмешалась. После дождя на дне ямы, по центру drive.google.com/file/d/0B-O6ObjRZo8yZENObUk5cXFMaDQ/view?usp=sharing еще было мокро, решили подождать чтоб подсохло.
есть в наличии агроткань (та, на которой клубнику выращивают), есть смысл за стелить ее под щебень?
Вопрос, под кирпичные стены ямы отдельно фундамент не нужно делать, плиты (10см щебень, 5см песка, рубероид, 5 см слой бетона, арматурная сетка,, бетон 10см) достаточно будет?
Может заменить арм сетку на арматуру ??мм?
Столбики? Планировалась нагрузка сверху приличная, так и было!
Арматуру через 4 - 5 рядов, вполне достаточно 8 мм. достаточно,
в "статике" 50 тн. до "растяжки" держит спокойно ... :)!
Щебень рассыпан на дно котлована, утрамбован.
Только за выходные много не успеешь.((
Подбиваю сына отказаться от кирпичных стен мне они кажутся слабым звеном, надежнее вязать арм.сетку и лить бетон.
Стены в 20см или 25см и армировка 10мм или 12мм ячейка 200*200 или 250*250, в один ряд или два... голова кругом.
Выше было сказано что для ремонта авто приямок должен быть по ширине колес 80-1.20см.С боковыми ступенями в конце гаража.Глубина на рост человека.Бока проще из б\у кирпича.Можно из бетона.Но нужна опалубка в Вашем случаи с двух сторон.Если сделать внизу большую мастерскую\соглано чертежа\для хранения всякого разного нужно не забыть и про вентиляцию.Ведь в яме будет застой воздуха.Для заливки пола с досок\ЮСБ\ сделаете основу установленную на подпорки из дерева.Потом-сварите с арматуры сам несущую ферму и зальете бетонную площадку.Для заезда авто на яму по колее авто ввариваете из швелеров\уголка\ саму основу.Под швелера устанавливаете столбики из швелра\труб\или столбики из кирпича или бетона.Но проще было приямок делать только под авто.Намного проще и дешевле.И наружное стены из теплого материала.
О размерах ямы-приямка ничего не скажу. Такое было решение сына, у него было достаточно время определиться. Что касается ремонта авто и удобства в гараже я с ним спорить не могу. Свой автомобиль он по максимуму ремонтирует сам, приходилось пользоваться и ямой и эстакадой. Видимо ему так удобнее.
об этом можно подробнее?
По фото видно что сам приямок имеет размер больше чем ширина смотровой ямы.Авто будет заезжать на швелера.Которые будут установлены на стойки из метала- кирпича- бетона.Остальная территория \пол\ вокруг должна на чем то держаться.Из метала делается основа для пола\ ферма\ и заливается пол.Сделав опалубку.И вот снизу получается помещение.Глубиной 1.7-1.9 м.Где будет хранится инструмент и пр..Но высота должна быть выше роста человека на 5-10 см.А вот под самим авто яма должна быть глубиной по плечи.Можно поддоны уложить.Как я писал выше такая конструкция очень затратная.Но так как уже выкопан котлован то иного выхода я невижу.Многие под полом делают кладовку для хранения на зиму.Это не желательно.Там не будет той температуры как в погребе.Да и пары бензина- масла могут проникать в продукты.
Добавлено через 21 минуту
Стены внутри если с арматурой то и 10 см хватит.и низ 5 см хватило до бы.А вот под подпорки\стойки\ 30 х30х30 см.Сам фундамент под гараж 30 см мелковат.Можно по верху уложить арматуру и поднять на 15-20 см.Что бы стены были выше уровня земли на 30-50 см выше.Это что бы вокруг сделать отмостку для отвода воды.
помещения под плитой (по бокам ямы) получаются 1м*3,5м. Плита перекрытия будет опираться на три стены. Думаете все же стоит добавить опоры - ферму под швеллерами?
Высота самой ямы от пола, до верха перекрытия - 2метра. у меня сын высокий, 1,95м - ходил к знакомым ямам примерять, решил что такая высота ему как раз, а в боковых нишах высота будет 1,7м, при глубине помещения 1метр думаю что вполне.
У нас разная методика подсчёта, по моим расчетам два пролета по 3.5 метров))
Занимательная штука - стройка;)
Продолжаю изучать.
