ATON Titan 14SK кто эксплуатирует такой котелок или сталкивался ?
Vitaler
Настенный дымоходный одноконтурник ATON Titan 14SK заявлен производителем как один из немногих не имеющих в своём составе процессорного управления. Все электрочасти это ц.насос, термостат, выключатель, вилка-шнур. Производство Болгария для Атон-Украина. У этого чуда есть двойник-близнец MORA Top 16SK (Чехия). Если кто юзает или юзал такой, либо сталкивался с ремонтом, пуском и т.п. откликнитесь ! Есть мысль переставить с штатного места на подаче (выход теплообменника) датчика-сильфона термостата на обратку (вход в теплообменник).
Похоже у одного меня такой котёл. Значит автоматически назначаюсь единственным эксклюзивным консультативным экспертом по ATON Titan 14SK.
  • 6 місяців потому...
Прошу помощи, горелка горит, но после газ не подается , т-е после начала регулировки для увеличения температуры воды ---- не включается , а продолжает гореть на "фитиле".:(
  • 1 рік потому...
  • 6 років потому...
В 25.09.2014 в 07:45, влад15 сказал:
Как ти решил проблему у меня тоже самое
