Можно ли не утеплять парилку, в частности минватой?
lasgo13
Здравствуйте знатоки!
Стоит вопрос утепления парилки в отдельном помещении из газоблока.
Газоблок д400 300 мм., потолок утеплен 200 минватой (уложена между балками перекрытия, под стяжкой 50 мм. ЭППС.
Вопрос: критично ли закладывать утеплитель (минвату) в саму парилку (между стеной и фольгой) или можно обойтись только фольгой?
Зачем? мне спокойней будет париться когда я знаю что никаких вредных материалов нет, тем более при повышеной температуре.
Кто нибудь делал так себе?
Спасибо!
Так вы уже в потолок ваты запихали... Или тепло у нас по новым законам физики вниз идет?
Спасибо!
Вы улицу греть собрались? Как париться собрались? Тепло нужно аккумулировать в парилке. Возьмите другой утеплитель, если вата вам не того...
Змінено користувачем Romb
да вот рассматриваю пеностекло
Так вопрос стоял, можно ли не утеплять и кто так делал, а не чем и как утеплять ;)
Да, сначала вопрос так стоял, но похоже, что буду утеплять, как-то все убеждают что нужно. но очень не хочется минватой! Рекомендуют также ursa pureone, мол, можно в детские комнаты. Но как он ведет себя при повышеных температурах? пока склоняюсь к пеностеклу, вот только какую толщину выбрать?
Нужно ставить базальтовый утеплитель. ТехноЛайт например, нормально стоит.
Пеностекло нужно брать как минимум 50мм, что бы каркас из 50го бруса не выпирал и на него можно было крепить фольгу.
А почему именно базальтовый утеплитель? и зачем там фольга - лучевое тепло заглушается вагонкой, а против конвективного тепла фольга не помогает. или я не прав?
или я не прав?
Фольга это идеальная пароизоляция что бы базальт не мок!
З.ы. базальт можно кушать! Меньше ведитесь на "зеленые" заповеди :D
Но если я буду утеплять пеностеклом, то нужна фольга или нет?
А вы знаете сколько стоит пеностекло? Имхо со стеклом фольга не принципиальна. Но выкидывать такие бабки за утеплитель и экономить на фольге - это из разряда "женской логики" :D
Вопрос стоял можно ли не утеплять, бо я ваты на стенах боюсь, а на потолке нет. :lol:
Что бы крепить деревянную обшиву, вагонку или что то еще, нужен каркса. Каркас из 50\50 бруса в самый раз будет. В этот каркас вкладывается базальтовый утеплитель. В Вашем случае, это будет пеностекло, которое нужно клеить на плиточный клей и грибки пластиковые, что бы он не выпадал с каркаса и отпадал от стен. Ну и фольгу потом на этот каркас крепить нужно будет, что бы не мок сам каркас. Если конечно вы будете как то по другому, например гвоздями через пеноностекло в стены крепить обшиву вагонки, то каркас не нужен и фольга в таком случае тоже.
Добавлено через 5 минут
Смотря что за минвата на потолке. А про боюсь, даже не знаю что сказать, без сарказма, пожалуй промолчу. Баня Ваша и Ваше дело чем ее утеплять.
Александр, а что Вы скажете про это?
Имелось ввиду не в потолке парилки, а в потолке домика сауны. Даже если там и будет выделяться то это будет на чердаке. Хотя там положу стекловату, по идее там и нечему выделяться
х отя там положу стекловату, по идее там и нечему выделяться
Мне интересно, где вы самообразованием занимались? Чтл разбрасываетесь такими глубокими "логическими" умозаключениями:D
Я не химик-технолог, манагеры расскажут что угодно, что бы впарить клиенту товар, будь даже радиактивный)))
У одного заказчика урсой был утеплен чердак, так там при жаркой погоде фенолами воняло ооочень сильно, а он все надеялся, что выветриться.
Не одна баня построена с базальтовым утеплителем и стоит нормально и не дает не каких хим.запахов, у меня лично дома тоже с него самого.
А почему Вы предпочитаете больше минвату в парилке чем стекловату?
Я лично когда делаю парилки, то применяю утеплитель плотностью 80 и выше. Вы видели стекловату такой плотности? Да и колется она. О скрепляющей стекловаты не скажу, тк не рассматривал ее к работе и не собираюсь.
СтеклоВата - это тоже миниральная Вата! Это так, для общего развития ;)
80 - это имхо преребор, но кашу маслом не испортишь :)
Я в курсе, что такое стекловата)))
Нормуль;)
А я вот забил на все советы и не стал утеплять парилку ватой и прочим... Постараюсь пояснить мотивы...
Сама парилка выполнена из красного кирпича, стена парилки, которая крайняя к внешней стене бани, также из красного полнотелого кирпича, но с внешней стеной здания не соприкасается, между стенами сделан воздушный зазор около 5 см. На кирпичной стене внутри парилки набит брус сосновый, и потом уже вагонка липовая... ВСЁ!
Теперь пояснения... комнату отдыха в бане зимой греть надо? Надо, иначе хрен там высидишь. Парилка находится внутри самой бани, а потому тепло никуда без пользы не девается. Парилка довольно большая, пять мужиков могут разместиться, каменка на дровах. Зимой из холодного состояния, т.е. с 5 градусов на рабочий режим выходит за 1,5 - 2 часа протопки, меня устраивает... Если и сожгу лишнюю охапку дров - мне пофиг, я не час топлю и не два, а минимум часов 6...
Теперь почему отказался от ваты. Просто один раз совершенно случайно видел как разбирают парилку... там такое под ватой было :o все в черной плесени... вонища... да ну нах! мне не сложно спалить лишнюю охапку дров, но только не дышать этой годастью... и да, в парилке, которую разбирали, вата была с фольгой.
А сама комната отдыха не утеплена :) а потолок в парилке?
Просто один раз совершенно случайно видел как разбирают парилку... там такое под ватой было все в черной плесени... вонища... да ну нах!
Я вас разочарую-это не из-за ваты! У вас в воздушной прослойке еще хуже, да и на всех внешних стенах;)
Ну это дело хозяйское, никто не запрещает топить много и долго и прогревать все и кирпич в том числе.
То что Вы видели с ватой, не факт, что там все было сделано правильно и потому такие были последствия.
Баня - капитальное утепленное здание... просто немного большое :) и держать его сильно теплым постоянно накладно, да и особого смысла нет. Потолок в парилке утеплен ватой, тут никуда не денешься... но не все так просто :) со стороны парилки потолок обшит листовым алюминием, листы внахлест через герметик и с герметизацией по кирпичу стен... намудохался я с этим элементом прилично...
А из-за чего, если не из-за ваты? Я так понимаю, что из-за разницы температур и парциального давления паров, соответственно, пар так, или иначе но попадет под вату с фольгой на более холодную стену... далее - конденсация и грибок. А вот назад - хрена с два влага просто так выйдет...
Да нормально у меня все на внешних стенах... если роса и выпала, то так же и высохла... Бане уже не первый год... полет нормальный :)
А вообще баня должна быть из дерева, вся! Вот это настоящий кайф! :beer:
