Вариант несъемной опалубки построения дома
мигис
Был на выставке на выходных , увидел интересную (на мой взгляд) технологию .
Не съемная опалубка состоящая из (изнутри - наружу)
*гипсова плита 30мм*регулируемый зазор для заливки бетона *пенопласт любой толщины (50-300мм)
Подробнее здесь av.kharkov.ua/info/komblok/.
По моему интересная комбинация - гипс- готовая оштукатуренная стена, заливной бетон с армированием - несущая стена и теплоаккумулятор и пенопласт -достойное утепление. И все это за один раз ...
Главное обещают 150$/м2 с фундаментом , этими стенами и крышей.
Как Ваше мнение ?
Отдал свой проект на расчет ....
Змінено користувачем мигис
Тема неоднократно обсуждалась на разных строительных форумах. Главный вопрос - где можно увидеть строение из этих блоков? Ребятки продающие это, кроме видео и проспектов ничего не показали никому.
Созвонились - есть объект который на этапе окончания возведения .
На что обратить внимание при осмотре ?
На протекание бетона через зазоры между блоками, насколько ровные стены получились и по вертикали, и по горизонтали.
P.S. Есть некоторые сомнения что в таком блоке можно нормально уплотнить бетон.
Согласен.
Согласен и с уплотнением - виратором точно нельзя , но заливка проходит порядно - один ряд устанавливается и заливается - думаю штыкованием можно добротно выгнать воздух
Согласен.
Вот именно, штыкование. А тут стеночка гипсовая...
P.S. У меня мансарда из термоблока, сразу лил по два ряда и штыковал арматуриной.
Термоблоки пенопласт или гипс ?
Пенопласт. 50 мм внутри и 100 мм снаружи.
тут еще сложнее конечно ..........
Сколько пенопласта снаружи ?
Как считаете по теплосбережению достойная или проблемная технология ?
Ничего сложного, отработанное десятками тысяч застройщиков :flag1:
Если снаружи 50 мм, то по нынешним тарифам на энергоносители это мало. Надо 100 мм.
Планирую 200мм
Планирую 200мм
В таком случае я бы бетонировал бы в съемной опалубке, а потом уже утеплял заказным ПСБ толщиной 200 мм.
а в чем проблема ?В том то и суть - делается за один раз - стена несущая , отделка и утепление .
Адгезия бетона с пенопластом то нормальная ......
Пробуйте. Надеюсь заведете свою тему о строительстве и поделитесь с другими своим опытом.
Будем стараться....
Хочу узнать отзывы от построивших дома по этой технологии.
  • 3 тижні потому...
Вот отчет о строительстве из комблока www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=181940 насколько мне известно человек въехал, и благополучно перезимовал. С форума пропал, наверно потерял интерес к стройке после того как построился, ну и славно, значит нет вопросов.
Пока не рассматриваю Вашу технологию - вы та хвалили ее, но информация не предоставили и тел. клиентов не дали ((.
Я брал селидовский термоблок 50-100, изнутри дом два слоя гипса, дом получился теплый, расход на отопление 1эт в 70м2 1кВт/час при температуре забортом около 0градусов.
Когда себе выбирал термоблок смотрел и этого харьковского производителя, тогда качество вышеотписавшихся заметно отстовало....может сейчас чтось и поменялось, но сомневаюсь.
Посмотрел на их цены - дорого, очень дорого. Получается проще взять минимальную толщину, потом на пену клей доутеплить, придюбелить и получится дешевле.
Поддерживаю, проще сделать опалубку из ОСБ и отлить дом утеплив его потом, это выйдет раза в полтора - два дешевле чем ихние блоки, но геморойнее
Технология термодом интересная , но пенопласт в дом не хочу ,хоть и два слоя ,как я понял , гипсовой плиты поверх пенопласта , да и мостики пенопласта извне - тоже пожароопасно.
не помню я что бы у меня запрашивали тел. клиентов, с кем вы из наших общались?
Если не трудно, наберите меня (телефоны здесь в профиле или у нас на сайте - строительный отдел) или черкните на эмейл.
На нашем объекте в ПаркХаусе целые экскурсии были, кто действительно хотел, тот пощупал в живую.
По поводу дороже, что и с чем сравниваем?
Выдерживая нормы старого ДБНа по тепловой изоляции зданий - дешевле газоблока и дороже термоблока.
Выдерживая нормы нового (начинает действовать с 01.05.2017) - дешевле и того и другого.
Замахнувшись на строительство энергоэффективного дома (с тепловой изоляцией превышающей ДБНовскую норму) конкурента по цене вообще нет.
А дальше выбор за вами.
Мы общались на выставке - давал проект , почту.
Звонил просил тел. клиентов - обещали , но не дали ....((
  • 4 місяці потому...
Дали тел. прораба , который делает по этой технологии .
Созвонились - приехали - очень понравилось отношение и качество работы -было опасение ровности стен внутри здания , что преподносится явным преимуществом - все ровненько.
Заинтересовался по серьезному ).
А каким раствором бетоном заливать во внутрь опалубки? Можно ли ручной замес на шлаковом отсеве заливать?
Это вопрос к технологам AV.
Объект который смотрел вручную и лился .Раствор на мелком щебне с присадками.
Идея интересная, но не особо новая. Что-то между Термоблоком и несъемной опалубкой. Но Термоблок уже готовый фасад. В обоих технологиях смущает ППС, срок службы которого 15-20 лет, а что потом? Как менять?
