Потеют мансардные стены при -20 и выше
actor
У меня двускатная крыша из металочерепицы. При морозе минус 20 начинают потеть и промерзать мансардные стены причем с одной стороны. Приглашали специалиста, он сказал что исходя из его опыта у нас спасет ситуацию установка вентиляции (вентиляционные грибки) на проблемном скате. В чем может быть проблема и могут ли помочь грибки?
єто проблема метало черепицы, от реских перепадов темпераруты конденсад внутри на черепице полюбому, возможно нет вент зазора или плохая продуваемость,сказать что это решыт проблему не могу нужно пробывать
лично у меня биседка ,терасса под профнастилом с низу ничем не зашывалось ,с похолодания по утрам конденсат приличный,в навесе под шыфером нет видемого конденсата в виде капель
с этих наблюдений,сделал вывод кровля только шыфер
дом родителей 40лет в експлуатацыи вопроси только в косметическом плане
Утепление недостаточное. Насчет вентиляциито сильно сомневаюсь что поможет
Вентиляция может помочь он перегрева, но не от промерзания
Все правильно. Плохо утеплена и "точка росы" при низких температурах на улице переместилась во внутрь помещения. Вентиляция не поможет.
Выхода два.
Или до-утеплить
или больше топить
Вот такие вот у нас специалисты... :cry:
Добавлено через 6 минут
Как известно: влага конденсируется на самых холодных поверхностях, при определённых влажности, температуре воздуха и давлении.
Так что, проблема понятна: слабое термическое сопротивление конструкции стены. Проще говоря: холодная стена.
Но рано говорить о том, что сама по себе теплоизоляция стены является основной проблемой. Возможно это уже последствия некой базовой проблемы, которая существует на крыше.
Например есть протечка (или конденсирование) и она провоцирует ухудшение тепофиз. свойств утеплителя стены, что в свою очередь приводит к выявленной проблеме. Если да, то нужно понять что конкретно течёт/конденсирует и почему. Выявить первопричину: дырка крыше или отсутствие вентиляции, или плохо выполнена пароизоляция. Короче, в данном случае лучше всего поступить как японцы: задать 5 раз вопрос "почему?"
