Железобетонные колонны и балки
Гура
Здравствуйте, подскажите пожалуйста следующее: большой гараж на две машины, ширина одного 4,2 м, второго 5,8м посередине колонны (30 на 40 см, 4 нитки арматуры 12) , расстояние в просвете 2,65м, сверху монолитная связанная с колоннами балка высота 40 см, ширина 30 см. Снизу два уголка 45 - на уровне 0см, на уровне 6 см - три нитки арматура 14 и на высоте 25 см - две нитки арматура 12, все на сварке, залито бетоном (1к5, цемент 500-ый) на балку будут ложиться плиты с одной стороны 4,8 м, с другой стороны 6м. Достаточно ли всего монолита, чтобы выдержать плиты? Спасибо.
[/img]
проблема в том, что нету надопорной арматуры в самом верху балки, только на уровне 25 см и все, бояться или быть спокойным, нагрузка тоже не точечная, вроде как распределенная. Дайте совет, спасибо!
края балки опираются не на стены (кладку) там тоже монолитное литье в стене, высота балки 40 см, ширина 30 см. и колонны тоже 40 на 30 см
в колоннах арматура 12, 4 нитки, сварена с арматурой балки и уголками
[/img]
o9u6vuqeautk6yvm0kfdwao9z.jpg' alt='o9u6
Змінено користувачем PROFITEC
Пользуйтесь кнопкой, для раскрытия изображений по клику!
Вы это интерессно придумали, сначала сделали потом боитесь :)
Сверху плит что будет? Плиты типа друг на друге лежат?
По поводу того что нет арматуры выше 25см - это не важно. Пусть грамотный конструктор расчитает допустимую нагрузку на балку - будет видно (на глаз вроде хватит, но я не конструктор!) .
Единственное самое существенное - сварка арматуры в этой конструкции крайне нежелательна. Если только арматура не была специальная для сварки.
Мне сначала просчитали, сказали достаточно, сделал, потом уже другие спецы стали пугать. Поэтому сомнения. Да плиты друг на друге, с одной стороны нижний ряд короткие 4,8 метра, а с другой стороны вот осталось положить 6 метровые 1,5 шириной. Варили аккуратно, точечно, старался не перегревать.
над плитами будет стяжка бетонная, в среднем пару сантиметров толщиной и мастика би-эм.
тоесть плиты - это крыша? Сверху больше ничего в плане нагрузки кроме стяжки и снега не будет?
ИМХО, самое слабое место в данном армировании балок - это поперечная арматура (хомуты) - принят слишком большой шаг - проблемы по расчету на прочность по наклонной трещине (в балках обычно хомуты устанавливают с шагом 150-200мм), да к тому же сварены ручной дуговой сваркой (по правилам должны вариться контактно-точечной). Прикинув по расчету для шага между хомутами 500 мм допустимая нагрузка на плиты будет 0,4т/м2, а при шаге между хомутами 750 мм - допустимая нагрузка на плиты станет уже 0,25т/м2 (для примера по Киеву только расчетная снеговая нагрузка 0,19т/м2 (без учета конструкции кровли)). Правда в плюсы по несущей способности можно добавить усиление из уголков по нижним граням балки. В итоге, если на плиты не лить толстые стяжки (напр. из-за криво уложенных самих плит перекрытия), то в принципе данная многопролетная балка должна справиться с возложенными на нее задачами (естественно при условии нормальных фундаментов и отсутствия сейсмики).
Полностью согласен про поперечную арматуру, что бы не дублировать сообщения!
Еще вопрос, по расположение плит, будет ли часть нагрузки передаваться непосредственно на колонны, как минимум те плиты которые над колоннами в первом ряду и частично на них лежащие во втором ряду. Если бы плиты лежали в стык, нагрузка на колонны была бы та же, но больше через балку? логично или нет?
добрый день! исходя из ваших советов, прикинул следующее
a9f23fgdg7wnpyxk1mtlf5r2v.jpg' alt='a9f2
между плитой и балкой есть зазор за счет подушки, там безболезненно можно просверлиться и просунуть арматуру12, снизу к уголкам подварить арматуру и еще уголки на 5 см ниже, соединить верх и низ, все с шагом 200 мм, сделать опалубку и залить все это еще слоем бетона.
Что скажете?
Ау, есть специалисты, дайте совет?
Ширина балки? Почему не положить в 1 уровень?
ширина балки 30 см, высота 40см, друг на друге, потому, что гаражи немного разные по высоте.
Добавлено через 45 секунд
все, второй ряд 6 метровых плит уже положил, пока все нормально!
  • 1 місяць потому...
у меня подобная проблематика.
Задача-сделать балку под плиты перекрытия. и увязать ее с армопоясом периметра здания. Т.е. чтобы армопояс и был балкой.
получается многопролетная балка еще и защемленная. еще и плиты на нее опираются.
Архитектор предлагает готовые перемычки ставить, отец-лить монолит, со связкой армопоясом наружных стен. Первый вариант-быстрее, второй-дольше.
Там вообще хомутов нет. Поперечная есть. А хомутов нет. Автор, в бетоне я щебень не вижу. Он там есть?
Спецы, а колонны у вас прошли по нагрузкам? Странно. 12мм арматурка хлипко. - Допущение. Не истина
так в чем проблема, считается балка. Могу прикинуть сечение и подобрать армирование, но надо понимать нагрузки
Архитектору проще положить перемычки, их проектировать не надо, подобрал по каталогу и все.
Второй вариант сложнее но конструктивно ярче чем первый. Сборный перемычки не дадут той пространственной жесткости как монолитная балка, + необходим кран на монтаж, + вы льете монолитный пояс так почему не залить совместно балку по колонам
С этим основная сложность. Даже представить не могу. :)
Будут плиты перекрытия 4,2 метра.
простенок будет почти по всей длине балки. Ну и в одной части ванная комната, в другой-спальня.
на одну часть балки (между средними колоннами) прийдет две плиты, по которым будет посредине стоять простенок. или в полкирпича или газобетон 100-150 мм
И да-балка будет по всей ширине колонны 510 мм-чтоб и плиты опереть и простенок поставить прям на балку и внешний вид-в одной плоскости балка с колоннами. Такой размер колонн дала архитектор-для остойчивости, я так понял
Так для себя можно посчитать как однопролетную шарнирную. Верхнее армирование равное нижнему. И будет с огромнейшим запасом. Разве не?
не знаю. я химик. у нас сопромат был на уровне факультатива. всего один семестр и не экзамен, а зачет :)
для сбора нагрузок мне надо видеть план 1-го и 2-го этажа, а также понимать не будет ли нагрузок от кровли. Так же понимать сечение армопояса по высоте. Посчитаю вам сечение балки и армирование.
как будут готовы планы этажей-выложу. нагрузка от крыши будет от конька приходить на фронтоны, и колонны.
