Утепление фасада в зимнее время - варианты
Idaa
Буду очень благодарна, если подскажете оптимальный вариант утепления фасада в зимнее время.
Исходные данные - пристройка к дому, кирпич, на высоком цоколе, одна стена под навесом (дождь не попадает), вторая стена тоже под навесом, но туда может попадать дождь (при ветре, на угловую часть), третья стена открытая. Утепление планируем в январе.
Вариантов не много - минвата под сайдинг или пенопласт, армированный сеткой (штукатурка по весне). В первом варианте, боюсь, не смогу найти в нашем захолустье качественных мастеров, во втором - вряд ли качественно просохнет клей, а если будут морозы, то и вовсе отменять. Но утепляться надо. Посоветуйте, пожалуйста.
Вы в своем вопросе, сами и ответ дали.
берете клей-пену зимнюю и комбинируете с клеем. я так последние доклеивал. ждал с недельку,потом лупил грибы:beer: затяните весной. абсолютно ничего не случится с пенопластом. максимум ,немного пожелтеет.
Спасибо за совет! Т. е. оставить до весны голый пенопласт и ничего не случится?
абсолютно. Уф боится, но за зиму ни хера не будет. слегка пожелтеет. венечком сметете пыль и все. до этого утеплял цоколь и пару окон. больше года, щеткой прошелся, как новый..
Мое мнение:
1. Смесь не использовать, так как в мороз вода замерзает и расширяется (+10%).
2. Пенопласт разрушается от ультрафиолета, поэтому надо закрывать или по весне пройтись грубой щеткой для снятия верхнего слоя.
Мое мнение:
Просто клей?
И еще чуть позже выложу фото и попрошу совета, как умудриться налепить пенопласт ровно. Проинспектировала стены, обнять и плакать :(. Перепады, загибы, трещины.
Мое мнение:
а кто сказал,что клей замерзнет под слоем пенопласта? при таких минимальных минусах?
Просто клей?
вам ща насоветуют еще больше. клейте пока нет сильных морозов только закрывайте герметично со всех сторон:beer:
если будут большие, посоветуйтесь может присадка какая есть и можно ли ее в клей. я не в курсе, та как успел при -2 все доделать
Просто клей?
Интересный вариант получить более менее ровные стены, недавно обратил внимание на него. Строители по углам дома на всю высоту дома натянули с двух сторон каждого угла (на расстояниии 25 -30 см от угла) вертикальные шнуры по уровню, предварительно выставив вверху и внизу листы пенопласта. При поклейке пенопласта в этих местах, его заводили под эти шнуры, обеспечивая прилегание шнуров к поверхности листов без искривления шнуров. Это хороший ориентир для всей стены. Толщина клея после приклеивания пенопласта в некоторых местах была порядка 2 см.
Производители смесей, которые не рекомендуют проводить подобные работы при температуре ниже +5 градусов.
не тяну на этот месяц пока финансово, бестолково спланировала работы, да, но что есть, то есть. Поэтому только на январь.
Добавлено через 40 минут
Вот такая у меня красота. Стена вверху закругляется под крышу, на цоколе перепады в 3-4 см, и самое главное, вот эта ужасающая трещина, а под ней - кабель насоса. Собственно, поэтому больше склоняюсь к минвате в сайдинге, но я ее точно сама не сделаю, а если найду кого, очень боюсь халтуры.
Скажите что-нибудь про мои прекрасные стены.
я ,когда развивал две марки польских таким ,как вы такое рассказывал,что лучше не вспоминать. нужно было ж,чтобы сбыт незамерзаек шел тоже...
я раз 7 нарушал правила ваший производителей, что дальше? кладка стоит 5 лет, пенопаст 5 лет в трехэтажном здании. кладка пристройки вообще ложилась при -2,что она схватывалась через 2 минуты. тоже стоит - ни одной трещины-5 лет
я ж написал: клей-пеной сделать по контуру герметично ,пусть сохнет, дом -то теплый..
Я ж сослался на инструкцию производителя, а не на слова Дилера.
А Вы на какой конкретно клей клеили? Я нагуглила два морозостойких вида
1. Фасадный клей для приклеивания пенопласта Церезит СТ 83 / Ceresit CT 83, мешок 25 кг. *Зима*, с противоморозной добавкой
2. Клей для пенопласта Kreisel 220, армирующий ЗИМА
Что-то покатит их этого, обещают до минус 5 хороший результат.
а я ссылаюсь на неоднократно испробованный личный опыт , а не на слова чьи -то с бумажки
Все верно: фирма - дура, мастер - молодец.
Где-то была такая тема на форуме.
я клеил обычным, так как днем было +2+5. ночью до - 2, но я сверху всегда задувал полоску пены, получалось как бы герметично.. топил дом не жалея и все.
ваши перепады-это фигня. занимался друга дачей. у него треш был полный. на 10 метрах- 7 см перепад. ракушняк впридачу. я там делал декор и заодно помогал и контролировал утеплителей. короче, там где очень большие перепады, то купите 20-30 мм пару листов на подкладки, а там где 1-2 см, то можно ляпухами спокойно.
дома, прорвало в одном месте фундамент, так поровнялдвумя слоями 50)) сверхтеплый цоколь получился
и мы не диллеры были ,а дистрибьюторы.
ну можно открыть тему задроты , живущие и трахающиеся по инструкции. где-то видел , вроде, В Китае инструкция ,как трахаться в самолете есть
- я показал человеку, как при небольшом морозе ночью, можно выйти из ситуации без потерь. а не тошнил инструкциями от производителей
Материал "кирпич" или толщиной "в кирпич"?
А стены какой кривизны? Если кривые, то надо вытягивать ПОЛЮБОМУ!(((
Не замерзнет, если толщина стены в полкирпича, а толщина ППСа 10см.
Для любой пены нужна влажная поверхность!(((
Клеили в Киеве в январе? Сколько раз? Если бы раз сто и все сто - ОК. ТО можно воспользоваться Вашим советом.
я клеил обычным, так как днем было+2+5. ночью до - 2, но я сверху всегда задувал полоску пены, получалось как бы герметично.. топил дом не жалея и все.
В Киеве в середине января такое бывает?!
Ида, плотненько обейте пристройку "рукавом" и расслабьтесь до +5.
Дом нужно штукатурить под ноль и клеить под гребеку..... Лепухи не выход... Чем меньше конвекция воздуха между утеплителем и поверхности к которой клеимся тем лучше... С верху можно сделать 4-8 окон с мин ваты, что бы конденсат с дома выходил..
Незамерзаику (строительный антифриз) в клей и клей до -20_C.
Информация для всех! Любой цементный клеевой состав для приклеивания или армирования теплоизоляционных плит (пенопласт или вата не имеет значения) может использоваться при среднесуточной температуре не ниже +5 °C.
вот это мудрец:beer:.первое сообщение и вточку я представляю, при перепаде в 2-3 см сколько нужно штукатурить и сколько тонн повиснет на пенопластве:D
Штукатурить не пенопласт после поклейки,а стены перед поклейкой:beer:
Занимаетесь фасадами или видео насмотрелись ?
сори, в спешке не вьехал:beer:
а вы что про пустоты скажете? у меня так исторически сложилось, что когда-то мне тут тоже наложили., то пустоты разные от 1 до 3 см. пришлось, где 20 пенопласт подложить, где ляпухи хорошие.. штукатурит такие объемы посчитал полным гонивом. строится до смерти не хочу))
можно на ляпухи клеить ,если отталкиваться от тех карт Церезита.Желательно чтоб клей занимал 60% площади листа.
Единственное нужно сделать герметично низ и верх фасада .
А лучше каждый лист. Исполняется элементарно - пеной по периметру листа, а клеить можно и на цементные смеси.
