Керамзитоблок vs Газоблок
Roma_Z
Одвічне питання перед будівництвом, з чого ліпше будувати будинок. В моєму випадку зупинився на двох матеріалах, керамзитоблок (390*190*188
М50) чи газоблок (600*300*200 D400). Розміри 30 м. погонних, висота 280см, один поверх. Фундамент стрічковий. Утеплення в любому випадку пінопластом (50 чи 100мм).
Читав багато порівнянь і тестів, у кожному з матеріалів є свої плюси і мінуси. Але хотів би ще почути думки людей з даного форуму.
Дякую.
На мою думку - газобетон.
Про "плюси" керамзитоблока (для житлових приміщень) не чув.
Утеплювати газобетон пінопластом..... Впевнені?
Газоблок в кладке проще и теплее и утеплить его аэрок енерджи 15см,керамзитоблок надо пилить болгаркой с диском по бетону(много играться)цена за работу получится дороже.
Только берите Аэрок а не говняный Стоунлайт
газоблок однозначно
ніякого пінопласту - читайте технічку на сайті аерок
товщина 375мм, або 400, або як у мене - 500мм і ніяких ват чи пінопластів
отримаєте однослойну паропроникну стіну
Позовите сюда МастерВовика ;)
Он вам все расскажет и за газоблок и за керамзитоблок. Ж-)
Мене від газоблоків відштовхують два фактори:
1. Важко закріпити важкі предмети на стіні ( є спец. анкери, дюбеля і таке інше, але факт що він тримає гірше ніхто не відмінив)
2. Грибок який може осісти в боках і який важко вивести, звичайно він не у всих бува, але є таке.
1. 200 кг достатньо? У мене висить на хіманкерах більше року.
2. Якщо утеплювати газоблок тонким пінопластом, то буде і грибок. Взагалі, це більш "сухий" в експлуатації матеріал, ніж цегла. Конденсату на газоблоці не бачив жодного разу.
А чи можна гнати стіни D400 а ту частину де буде висіти кухня зробити з D500 (в моєму випадку це буде внутрішня перегородка)?
І якщо утеплювати пінопластом то якою товщиною ?
Звичайно можна, але внутрішні перегородки краще робити зі звичайної повнотілої цегли. І вішайте що заманеться, на втрати тепла вони не впливають.
Якщо пінопласт по газосилікату - то не тонше 10 см, краще 15. У себе на Д400 поклеїв Аєрок Енерджі 15 см.
керамзитоблоки теж підійдуть???? Внутрішню перегородку потрібно зав*язувати зі стіною???
Підійдуть, але нвіщо Вам такі товсті перегородки? Перев'язку робив металевими пластинами.
невже 20см це товсто??? Та і звукоізоляція ліпша. + на неї буде вішатися кухня
поясніть що до чого.
Ну, як на мене, то так.
Звичайну перфоровану монтажну пластину 40х200х1,5 (оцинкована сталь) згинав літерою Г, коротку частину дюбелив у газоблок довгим (170 мм) дюбелем, довгу частину замуровував у перегородку. На висоту стіни 4 таких закладних.
Зрозуміло,дякую.
За перегородку ще подумаю, можливо і дійсно 20 це багато буде.
Тепер підкажіть чи можна утеплювати пінопластом газоблоки, якщо да то якою товщою?
Вже доповнив свій пост раніше, перечитайте.
А ви рахували ціну матеріалів на "коробку" з газобетону та керамзитоблоку? різниця суттєва?
так перераховував, керамзитоблок ~22тис. газоблок ~34 тис. утеплювати потрібно що те що інше.
Можливо, це відео Вам допоможе у виборі:
фонять, чи ще якісь особливості?
фонять, холодні, невідомо з чого виготовлені.
А чому гб обов"язково утепляти??? Самі вигадали? Який коефіцієнт теплопровідності стіни в майбутньому ви плануєте отримати? гб 375мм не вистачить? То зробіть як у мене - 500мм. Пора***те вартість утеплення, пора***те вартість стіни 500мм - в мене товста стіна виграла...
Строил 5 лет назад из газоблока пристройку - первый этаж блок толщиной 400 мм, второй этаж 300 мм. Преимущество, о чем много писали, коробку сложил сам в свое удовольствие, материал хороший. Не утеплял, оштукатурил фасад легкой штукатуркой и тоже из-за простоты. Сейчас бы применил, действительно блок большой толщины, хотя бы 500 мм, а второй этаж 400мм (суммарно 300+100). Достаточно тяжело наверху работать и подавать даже блок 300 мм. Что касается утепления пенопластом стены из газоблока, даже при толщине пенопласта более 100 мм, не уверен, что это хорошее решение. Проблема изучена и теоретически этот вариант не проходит из-за отсутствия паропроницаемости пенопласта, а для газоблока это проблема.
А по какой причине не практикуеться кладка газоблока в 2 ряда? Например 200мм и 200мм , а между ними 50 мм или 100 мм перлита?
какие минусы у этого решения? На первый взгляд одни преимущества, и тепло и нет необходимости тягать тяжёлые блоки.
