Подскажите как выровнять уровень деревянных балок
АлександрS
Добрый день,
Решил проверить уровень деревянных балок между 1 этажем и мансардой, оказалось, что поперечный перепад - 70 мм. на 6 м. дома, тоесть продольно они уложены почти ровно, а поперечно каждая следующая балка на около 8 мм. ниже. Причина проблемы - криво залитый армопояс. Как правильно выровнять их по уровню чтоб пол мансарды был ровным? Интересует ровность именно пола мансарды так как снизу буду делать отдельным уровнем потолок из гипсокартона.
Пока вижу три варианта:
1. Каждую балку доставать с ниш в газоблоке и выставлять по уровню. Но для этого придется подрезать газоблок вверх там где балка прячется в стене и что-то подкладывать под балку. Как-то это трудоемко очень..
2. Наращивать балки сверху линейками из фанеры или чем-то подобным чтоб был ровный пол. Боюсь, что эта фанера потом будет скрипеть так как на последнюю балку нужны будет слои до +70 мм. добавлять.
3. Спиливать сверху "лишнюю" высоту, но тогда первая балка станет не 200, а 130 мм, как-то не логично ослаблять сильно так перекрытие.
Балки 200*100 с шагом 600, всего на дом 9 балок. Пока ничем не закреплены, просто лежат на армопоясе.
Фото добавляю.
Первый вариант, конечно же, самый правильной, но это долго и дорого, что думаете по поводу 2 и 3 вариантов?
Вы же по балкам будете делать какой-то каркас или обрешетку под основу нопольного покрытия? Вот им и выровнять уровень.
Забыл об этом варианте написать. Выровнять обрешеткой - самый простой вариант, но, к сожалению, в моем случае не подойдет так как на чистовой пол отведено +50 мм от балок (фанера + ламинат). Если выравнивать обрешеткой, то в эти +50 не впишусь.
Вдоль балок сбоку присобачиваете к ним доску 50*150 и уж сам верх доски выставляете идеально по уровню и на него стелите пол 2 этажа.
Вариант! А если блать не доску 50*150, а дюймовку 25*120, но обшивать балку с двух сторон?
Много "ненужной" и уже обработанной дюймовки есть на стройке.
Та можете брать всё что под рукой,главное сам принцип.
Но не будет ли в этом случае та же ситуация, что и при наращивании сверху, а именно скрипы? Ведь после крепления такого количества дополнительной доски получится огромное количество (окло 130 м. пог.) стыка "доска-доска" и тут вероятнось скрипов огромна.
Я Вас правильно понял. Вы на балки сразу планируете нашивать фанеру, без обрешетки?
Тогда скрипы у Вас будут 100%, что бы вы ни делали.
Да, собирался класть фанеру (окло 20 мм) сразу на балки, но с прокладками войлока или другого материала вдоль балок для устранения скрипа и шумоизоляции. Скрипеть будет нечему так как дерево нигде не будет соприкасаться.
На фанеру - сухой теплый пол и сверху ламинат.
В таком случае получается пирог около 50 мм.
Если выравнивать лагами, то это еще минимум + 50-70 мм. Лестница уже установлена, верхняя ступенька получится слишком высокой.
Этот вариант к сожалению приходится отбросить, хотя он самый правильный.
Сверху балки продолбить чуть места , чтоб ход был, поддомкратить( приподнять) и подложить нужную прокладку из фанеры, пластика итд нужной толщины под каждую балку
  • 7 місяців потому...
Вобщем прошло пол года, до лаг я пока не добрался, но так как зима близко нужно делать черновой пол мансарды и утеплять её.
Совет Мастерка (рис.1) отличный, но не в моем случае (лежит шумоизоляция между балками та и по вертикали балки не везде ровные.
У меня возникла идея сделать как на (рис.2), но таких вариантов в интернете не нашел.
Что думаете, имеет право на жизнь? И может подскажете какие в таком способе могут быть недостатки?
В таком варианте, конечно, теряется прочность лаги из за запилов, но если ее намертво присобачить в балки глухарями сверху + уголками по бокам, думаю, прочность можно вернуть.
На лесопилке закажите рейки нужной толщины на каждую балку , и сверху крепитесь на клей ПВА и саморезы,
У меня балки лежат криво и горизонтально, и вертикально, и пропеллером и волной...такие рейки мне никто не сделает)). Даже если и заказать рейки, подстругать их и балки чтоб был стык по всей плоскости между ними, потом всеравно придется класть поверх лаги...двойная работа.
Тут единственный вариант брать сухие строганые доски в качестве лаг и ими выравнивать поверх кривых балок.
Не понятно только как именно их крепить.
