Лаги стелі по ГБ чи армопоясу??
Roma_Z
Підкажіть як вірно ставити лаги стелі на ГБ 400: Одноповерховий будинок, двосхилий дах:
1. По ГБ без армопоясу, між лагами вставляючи ряд ГБ, наступний ряд робити армопояс і на нього мауерлат;
2. Робити армопояс під лаги, потім ставити їх, між ними ряд ГБ і на нього знову армопояс для мауерлата.
Дякую.
Дякую.
Армопояс потрібен не тільки як розподілювач навантаження. Він замикає коробку у жорстку конструкцію, захищає ГБ від бічних навантажень, яких він не любить. Армопояс кільцевий - обов'язкова деталь для коробки з ГБ.
А что мешает поднять лаги перекрытия до уровня мауэрлата, что бы обойтись одним армопоясом?
так ще не думав.
тоді цікавить як це все з*єднувати на 375 мм стіні.
- зарізати лаги, робити пропил в муерлаті на глибину зарізання лаги і з*єднувати їх;
- чи в притик буквою "Т" , 375мм(ГБ) - 60мм(відступ від краю стіни) -150мм(муерлат) =165мм для лаги на ГБ, чи достатньо буде??
Добавлено через 43 секунды
я ж не пишу що не хочу його робити, цікавить кількість , один чи два.
Та то я не зрозумів, вибачте :). Звичайно один, навіщо витрачатись зайвого.
Добрий день! Ви в сусідній темі ще питаєте про дах, і в тому малюнку, що там наведений балка стелі одночасно є і затяжкою. Я в себе так приблизно робив - армопояс, зверху муерлат, зверху балки та крокви (при цьому по-суті утворюється ферма)
типу як на фото?? тоді мауерлат не над а під стелею,вірно????
так, приблизно так
і як це виразилося на подальшому ремонті??? є якісь нюанси?
Потолок придется все равно опускать ниже мауэрлата. И когда будете балки подшивать пароизоляцией, то не забыть и захватить сам мауэрлат герметично.
ну поки що ніяк, бо ще нема ніякого ремонту, але думаю проблем не буде, в якості мауерлату просто дошка 50*200, тому вже чорнова підшивка стелі сховає половину цієї висоти,а далі гіпсокартон сховає решту, тому думаю проблем з шпаклюванням стін не буде
я так розумію що можна і "Т" образно їх кріпити і поверх мауерлата??? тоді що ліпше вибрати з цих варіантів,чи і той і той дієвий??? "Т" образне поєднання більш практичне,так як не потрібно пускати стелю нижче мауерлата.
В розміщенні балок поверх мауерлата є перевага в тому, що балки закріпляються до крокв і конструкція виходить міцнішою, але, якщо кроквяна система розрахована без використання балок стелі в якості затяжок. То, ІМХО, розміщення балок з мауерлатом в одній площині є зручнішим
Можно зарезать балку в пол дерева с обоих сторон и положыть на мауерлат.Тогда не нудно привязывать шаг стропил к шагу балок.Мы так делаем потому что между балками всегда выдержываем розмер595мм для удобного укладывания утеплителя,а для крокв делаем ростояние от700до850мм
якось не зрозуміло. "Т" образно до мауерлата чи на нього??
Відповім Вам, як земляк земляку.
Я також довго думав, чи робити 2 армопояси. Тут на форумі запитував, дивився в інтернеті. В кінцевому підсумку - зробив 2 армопояси у своєму будинку.
Виходив з таких міркувань:
1) щоб вібрації від даху не передавалися на балки перекриття стелі;
2) зручність і простота виконання як перекриття, так і укладки мауерлату;
3) потенційна можливість заміни балок перекриття без зняття мауерлату і даху.
Одного армопояса явно недостатньо. І як я вже зараз бачу, дуже незручно було б ставити дах. Крім того, з одним армопоясом важко і незручно здійснювати утеплення стін будинку із заходом утеплювача на маерлат.
якої висоти кожний з них????
ну тут кожний шукає своє.
не знай як у Вас, але я передбачаю стійки під крокви які будуть закріплятися на лежель який буде іти по балкам стелі (ну це я так думаю що вірно) , і тут всерівно якась вібрація та буде або не буде її взагалі.
Добавлено через 33 минуты
Мабуть буду так робити, щоб не мучатися і дійсно було надійно, крайній ряд вирізати "У", заливати армопояс, на нього балки, між ними газоблок і поверх нього знову армопоясс з утепленням для мауерлата.
Цікаво для мауерлата потрібно робити армопояс на всю ширину блока (50мм ЕППС + 325ммм в моє випадку), чи достатньо також вирізати "У" блок 120-140мм.
Добавлено через 59 минут
А ось тут людинка без армопоясу клала лаги, просто по загнаній арматурці в ГБ
Армопояс по ГБ треба робити обов'язково - якщо хтось сумнівається!
На своїх будинках клав зверху армопоясу дерев'яний мауєрлат (на шпільки).
Кожний у висоту 200 мм. Ширина - 300 мм. Із зовнішньої сторони - 100 мм ГБ D500 у якості опалубки.
Я також так думав зробити. І все для цього порахував і взяв. Але в процесі монтажу даху зрозумів, що запас по міцності і так є. А тому балки на бокові прогони, лежні, бабки (стійки) - залишилися в запасі. А все тому, що дах не розпірного типу. Стропила опираються і на мауерлат, і на коньковий прогон, який стоїть на бабках (стійках).
Я про такий "колгосп" розповідав тим хлопцям, які в мене дах робили (вони з Черкас). То вони мені повідали, що при такому "будівництві" з дахів і стін залишається через пару років при вітрових навантаженнях. Посміялися разом.
в процесі завжди щось міняється, тому не виключаю і такого варіанту.
я хочу зробити так щоб не було конька і стійок під нього, це не кінцеве рішення і все може змінитися, но так налаштований.
та і по армопоясу рішення знову змінив, думаю один пояс під мауерлат і до мауерлату кріпити лаги,між лагами з середини закладати блоками, таким чином вони будуть лежати на поясі і кріпитися до мауерлата. ну це думки на зараз .а процес може все змінити, но є причини що заставляють так робити.
