очередность работ
kolobokkiev
Нельзя. Коробка ставится на пену. Так что у вас без вариантов поставить двери, а потом штукатурить откосы
А можно подробнее, почему нельзя? Пена к штукатурке не прилипнет? Просто у нас вторая, внутренняя, входная дверь устанавливалась на покрашенные стены, не то что оштукатуренные... стоит себе 9 лет уже, нет проблем с ней никаких :unknown:
Пока я вижу только одну причину - после штукатурки может не встать стандартная коробка. Но и тут вариант с установкой деревнной коробки ДО мокрой штукатурки не вижу приемлемым. Кроме того, штукатурка идет до стяжки. После всей мокроты с этим связанной, на что будут похожи эти коробки? Объясните, пожалуйста, хочется разобраться. :roll:т.к. мое имхо, двери - это самый-самый финиш отделки. Лучше даже после мебели, чтоб при заносе коробки не пострадали. Были варианты, когда знакомым бильярдным столом коробку уничтожили.
Пена будет торчать между откосом и коробкой. Что будете делать?
Я скажу как обычно делают в "наших Палистинах" а вы уже сами решайте
1. Коробка в "обхват" Не ваш вариант судя по всему
2. Штукатурим весь дом. Дверные проемы оставляем без штукатурки. Делаем все остальную работу: отопление, стяжка, гипсокартон, плитка. На этапе малярных работ (!) устанавливаем двери. Дверные полотна снимаем и уносим, от греха подальше. Силами маляров делаем откосы к установленным коробкам. Красим (клеим обои) ламинат, плинтус, возвращвем двери, заносим мебель и празднуем новоселье
На то есть наличник, подрезанный вдоль по длинне ;)
Наверно, если с размерами будет трабл, будем думать либо с фальш-коробкой, как говорилось выше, либо как вы предлагаете. Думаю 3 дверных коробки не будут проблемой вселенского масштаба :D
Надергал из интернета картинок
Коробка в "обхват"
Дверь с откосом
Видите пену? вот там надо штукатурить или клеить гипсокартон, а с другой стороны наличник
Вторая картинка не совсем понятна, это скорее входная дверь. Я подправила вашу первую картинку с добором. Без добора в толстой стене это выглядит так
Верхний (на картинке) наличник распускается в длинну и крепится к коробке, закрывая пену.
У меня возникает несколько замечаний.
Распущенный наличник смотрится несколько "горбато". Его ширина будет около 3см. Откос должен быть идеален как в плоскости так и в вертикали.
Тут просится что то типа притворной планки.
У меня на одной двери такое уже 9 лет... в чем "горбатость"?
Таким должен быть любой откос. Нет? Не за это ли он цениться выше оштукатуривания стен?
Вы имеете в виду добор как на картинке выше в сообщении 29?
1. Горбато в моём понимании.:)
2.По допуску на штукатурку он может и соответствовать. Но его стык с деревом может показать изъяны.
3. Нет. Притворная планка применяется для закрытия щели между дверными полотнами в двухстворчатой двери. Её ширина около 3см и при уставке она должна стать без подрезки (закрыть пену).
Понятно, но это надо будет смотреть, чтоб подходило к форме наличника. Спсибо за идею.
  • 5 років потому...
добрый перечислю проблемы, которые нужно устранить при ремонте
подскажите пожалуйста очередность работ
дачный дом в черте города в 2 этажа, кирпичный, из удобств только свет. планируется сделать его жилым.
- сделать скважину, ввести в дом воду.
- подправить проводку а то выбивает пробки.
- достроить 1 комнату + либо кухню, либо санузел за счет разборки части сарая
- разобрать печку (не сельская, но из-за специфики планировки она не нагревает равномерно и она сильно прогорела и даже чуть треснула) и сделать нормальное отопление
- сменить шифер на металлическую кровлю с обследованием стропил на предмет короедов
- скорее всего содрать деревянный доски на полу т.к. под ним были мышинные норы, есть запах. очистить керамзит под досками.
- сменить некоторые окна и некоторые двери
- переделать лестницу т.к. она слишком крутая, как для постоянного жилья
вот это все меня пугает. особенно вот это вот что врезать в дом водяные трубы... если будет отопление батареями то это ж еще надо врезку этих труб делать...
нет, я этого себе не очень представляю((( что за чем(((
приходил мастер сделать там одну работу по мелкому, и тут оказалось что он занимается ремонтами и умеет мол делать почти все. и плитка и сантехника и блабла бла. и показывал фотки как он людям сделал. но проконсультировать вот по тому что я сейчас спрашиваю - не смог((( а начал втирать как будет хорошо обшить стены гипсокартоном мол ровнее будет((( все, я теперь боюсь этих мастеров.
короче с чего мне начинать?
1) вода
2) достройка дома и все демонтажные работы
3) новая электрика
4) крыша
5) полы
6) лестница
7) и после всего этого можно начинать внутреннюю отделку.
И вы совершенно правы, что один всезнайка этого не сделает качественно. Или будет очень очень долго. Хотя обязательно с "боками". Каждый должен заниматься своей работой.
Вам нужен прораб который будет подбирать на каждый вид работ - специалистов и контролировать весь техпроцесс.
Некоторые работы можно объединить и выполнять паралельно, разными людьми.
