Главная деталь в доме — полотенцесушитель (вырезано из «Чего-бы я никогда не сдела…»)
TVA
Никогда бы больше не врезал полотенцесушители в систему отопления.
Нужно было только в систему рециркуляции горячей воды.
Зимой - нет проблем.
Летом не очень.
Летом тоже хочется, чтобы полотенце всегда было сухим.
Приходится гонять и систему отопления, отключив все кроме полотенчика, и систему рециркуляции. Неразумно.
Может оно и лучше - постоянно горячие. Хотя вряд ли - наверняка слишком большие энергозатраты для такого подхода. Но скажу Вам, у меня по заданной программе котлом насосик время от времени проганяет горячую воду через полотенцесушители. То ли чаще надо, то ли... Кроче постоянно прохладные они.
PS: и для такогй схемы полотенцесушители должны быть хорошими, т. к. если с них проганяемая вода будет снимать например ржавчину, то все это будет оседать в баке-накопителе для горячей воды.
Они должны быть из нержавейки и включать их надо в систему рециркуляции горячей воды.
... или в систему отопления, а полотенца/носки/чулки/колготы можно сушить и естественным методом.
электрический полотенцесушитель рулит. энергии потребляет как лампочка (да и то, когда греет), а система отопления и/или ГВС упрощается.
А по цене в сравнении с водяным?
Да, но и подвести коммуникации тоже денег стоит, так что может и дешевле выйти электрический..
может у меня фобия, но я планирую минимизировать кол-во приборов, работающих от электричества.
у меня такая же фобия к воде :D
поэтому полотенце сушители будем электро делать.
а что скажут пользователи по этому поводу, помимо того, что не нужно подключать к отоплению?
Я бы сейчас электрические поставил. Водяные посчитайте:
- подвести трубы ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ к полотенцесушителям
- насос
- обратный клапан и другая фигня
Из минусов - жрет много газа. С включенными - 5 кубов/сутки. С выключенными - 1 куб (чисто потребление воды).
Плюс только один - вода быстрее теплая в кране появляется (для этого же рециркуляция и делается).
Надо только точно узнать, сколько кушают электрические.
По поводу электрофобии - водяные без электричества не работают. Вот и все.
Опоздал с ответом - дело люди тут говорят о эл. п/с. Ни сколько о них, сколько о том, что правильно нужно считать, т. к. действительно в частном доме водяные без электричества не сработают. Гравитационка может не потянуть.
Что касается нержавейки и контуров - хочу предубедить покупающих на базаре, что продаваемое как нержавейка может совсем не быть ею. Обязательно почитайте в Интернете советы, как выбирать такие п/с - много есть инфы. По книге они подключаются к ГВС, а в частных домах как правило есть бак-накопитель... Когда у меня сбойнула водоочистка, то искали где причина. Как раз грешили на п/с, потому что больше как бы и неоткуда было взяться ржавчине, оседающей на сместителях налетом (+запах). Думали что в Будерусовском баке оседает смытое из п/с - их то я на обойном брал... Но слава Богу проблема была в другом (поменялись свойства воды на входе и нужно было участить регенерацию).
А электрические п/с - это удобно, особенно с термостатом. Они и более управляемые. Но если дизайнерские, например от Порцеланосы, то жутко дорогие. Но там уже под выводы, никаких розеток...
Редко когда в доме от 200 м.кв можно избежать необходимости комфорта по ГВС.
Обычно рекомендую в дальнем санузле повесить один ПС на ГВС... в остальных - электрические....
Трубу нужно хорошо утеплять, на ПС вешать термовентиль.
у корадо есть полотенцесушители так сказать два в одном. они и как водяные и как электро. может кому интересно:)
В чём смысл?
на стройрынке выбираете любой полотенцесушитель и за 200-300 грн (точно не помню, 3 года прошло) в него тут же вкручивают тен с регулятором.
По энергопотреблению, думаю, не затратнее, чем работа циркуляционного насоса и прогрев воды.
- насос
Извините, но это полная ерунда.
Стоимость подводки воды к полотенцесушителю - смехотворна - два куска трубы и два крана, всё это сопоставимо с электропроводкой, нет смысла говорить про насос - циркуляция в правильной системе должна быть, поэтому считать тут нечего.
А вот что действительно нужно посчитать, так это стоимость одного кВт тепла от электричества и газа - электричество значительно дороже, думаю, что после того, как вам придет счет за электроэнергию, ваш полотенцесушитель будет чаще выключен, чем включен.
ну приходит счет на два полотенцесушителя уже 3 года. Плюс два электрических теплых пола в с/у. И что? Он и так чаще выключен, чем включен :rolleyes:. Там терморегулятор стоит - температура достигнута - он вырубается. Не круглосуточно же он свои 200 Вт берет или сколько там. У меня полив за лето сжигает в 10 раз больше, как минимум. Зато все навороты по обвязке - 4 трубы к котлу. Хватает, 3 тьфу.
Уважаемые! Я понимаю, что своя рубашка цветом ярче, но все же хотел бы уточнить: в чем может быть проблема подключить ПС на кран горячей воды? Схема такая: водонагреватель - ПС - кран. Ну не открывать же тему про ПС отдельно!?)))
Тема спорная, можно и открыть. Лучше небольшая тема по одной проблеме, чем огромная тема обо всём на свете.
И как ПС будет греться при такой схеме? Кран все время открытым держать, что-ли?
Да хоть 30 лет, речь о стоимости тепла - электричество дороже, с этим не поспоришь.
Что касается 200 ваттного полотенцесушителя, имхо, этого мало, одно большое полотенце скорее будет на нём киснуть, чем сохнуть, в приличных электрических полотенцесушителях мощность доходит до 2 кВт и даже более.
Забыл добавить, цена приличного электрического в разы больше водяного, это тоже надо не забывать.
Но как обеспечить постоянную циркуляцию горячей воды в водяном ПС?
А в чём собственно проблема? Горячая вода, по хорошему, должна быть с рециркуляцией, в этот контур и включаете.
