Как Тоха кухню делал
ToxaRat
Здравствую дневничёк
Начнём долгий и увлекательный рассказ о том, как я делаю кухню.
Планировали сменить кухню мы еще 3 года назад, заранее накупили технику, а вот приступить смог лишь в этом году - заказ на Вияре по распилу ДСП сделали лишь 4-го января
Под рукой есть только фотки с телефона:
Сперва пришлось всё убрать с кухни - знали бы вы сколько всяких вещей при этом находится за старой кухней....
С освобождением места встал вопрос о уборке сего безобразия.
Пол то понятно - пылесос, стамеска и прочее.
А как отмыть плитку, трубы, старую плиту, посудомойку и много другое...
Мысль купить пароочиститель родилась мгновенно.
Погуглив решил взять этот: Пароочиститель HILTON DR 2937 Green - 709 грн.
Вещь незаминимая, такой себе комнатный кехер:
Никаких моющих, только вода, желательно дистилянт - владельцы осмоса просто счастливы, так как такой воды у них валом.
Минус пока только один, максимально можно заливать 270мл и хватает их от силы на 10мин., потом 20мин. ждём пока остынет, в общем щасто и быстро кончается.
Не обязательно 20мин ждать, чтоб открыть крышку: в пароочистителях крышки блокируются давлением пара - достаточно просто нажать на "курок" и полностью сбросить давление пара.
Удачи!
это само собой, кофеварка у меня есть, жду скорее для того, чтобы ТЭН сильно не перегревать, дать подумать что делать дальше - скажем больше для того чтобы не суетиться ;)
Добавлено через 7 минут
и так первым делом я решил по быстрому склепать тумбу под столешницу, ту её часть которая не требует выдвижных ящиков и которая является жеской основой:
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)i-9404.jpg
Причин почему так было несколько:
- хотел восстановить навыки работы со сверлением
- испытать сверлильный станочек
- пристреляться
Давно прикупил себе дешевый китайский сверилильный станочек, вывесил его на край стола, поджал струбицами, снизу подставил ящичек, чтобы ДСП можно было в ребро сверлить ну и попробовал.
Скажу сразу сидя в кресле и не торопясь это мега удобное занятие - не то, что раньше, когда я рассверливал всё исключительно шуруповёртом...
i-9406.jpg(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Старая кухня.
Параллельно с любимой вынесли новую столешницу и приложили на новое место - я побаивался что чётко выверенные 206см, где-то благодаря "кривезне" наших стен вылезут мне боком. Не, всё оказалось чётко как и должно быть.
Следующий день:
Нужно было выпилить дыры под мойку и под газовую поверхность.
Это для меня было в первой, отсюда решил поэкспериментировать
Разметил как собирался выпиливать.
Специально малярной лентой - дабы уменьшить сколы столешницы, на деле оказалось что карандаш очень хорошо видно на ленте.
Специально разметил себе тестовое отверстие внутри - хотел попробовать разный инструмент на столешнице.
Так же для электролобзика прикупил специальные полотна - у них зуб направлен ОТ лобзика, чтобы пил шел ОТ инструмента. Это сделано специально чтобы не было сколов со стороны столешницы.
И так тест:
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)i-9415.jpg
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)i-9414.jpg(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
В тесте участвовали: шуруповёрт, дрель, лобзик, циркулярка.
Шуруповёрт - отверсия в углах шли медленно, в конце снизу скол-разрыв
Дрель - аналогично, хоть и шла быстрее, попытка удержать в конце сверло всё равно сделала разрыв
Лобзик - криво, медленно, полотно всё время пыталось уйти в сторону
Циркулярка - сплошное удовольствие, ни дырочек для полотна, выставил только правильно на 0ю высоту, потом аккуратно прожал в стол на максимальную глубину, чуть назад на нулевую отметку и вперёд до упора, тестовое отверстие меньше чем диск пилы, отсюда и выход за границы.
Выбрал циркулярку, благодаря тестам всё сделал идеально, сколов нет, малярная ленка отлично показывала куда пилить.
Следующий день:
До установки столешницы мне нужно было разобраться со старым линолиумом и проводкой.
Начал с проводки, по плану я собирался вывести один блок розеток под столешницу, другой в верхних ящиках.
Отсюда беру перфоратор и раздалбливаю плитку и штроблю по новому проводку:
i-9418.jpg(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)i-9421.jpg(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)i-9417.jpg(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Перфоратор в режиме молотка быстро сделал всю работу. Любимая с детьми ушла погулять, предварительно купили тоненькую пленку 5*4м и заклеили выход с кухни, чтобы пыль не разлетелась по всей квартире.
Обезточил кухню, удлинителем вывел из другой комнаты себе для перфоратора свет. Потом обрезал проводку. Собрал себе два блока розеток. Подвёл их, термоусадку одел, обогрел и в конце прошелся изолентой.
Ну и напоследок убрал мусор и принялся за линолиум, попутно убрав с кухни всё.
Зарисовка на тему "верните мне кухню":
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Следующий день
Стелю линолиум, который провалялся на балконе 3 года....это зло, из трубы он сплюснулся и внутри даже по шву треснул, уже не говорю как его облюбовала кошка и подрала....
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)i-9431.jpg
Сиди себе на "ж" и режь по чуть-чуть :D
Но вроде всё нормалёк, заняло конечно много времени но выложил аккуратно, обрезал.
Внесли уголок:
i-9433.jpg(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)i-9429.jpg
У нас появился стол, комфортно стало сразу, заказали пиццу, поели, уложили детей.
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)i-9434.jpg(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Поставил дно кухни с ножками, сверху тумбу, ребра, столешницу - просто посмотреть как оно - ничего еще не скручивал, красота.
Снял столешницу. По совету проклеили силиконом все срезы столешницы.
Поставил на тумбу газовую поверхность, подключил.
О да, теперь я почувствовал себя тем самым хохлом, которые ворует газ :D
Я реально залип на этой комфорке...
Всё еду готовить можно, я выдохнул, теперь будут кормить :lol:
Занялся канализацией и водой:
Кран у меня был всего один - на горячей воде, кода посудомойку ставил, так что еще и без воды некоторое время провели...
Ржавчина везде...
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)i-9445.jpg
Чистил всё долго, в трубу залез метра на три...
Вечером пришла жена, проверить чего я так затих - "мммм, кремушком балуешься" :D
Где-то к часу ночи, силикон на столешнице достаточно хорошо застыл, чтобы я наконец-то вернул столешницу на место:
Под мойкой выложил себе "лего для канализации", попили чайку и баиньки...
следующий день:
Полез я чинить посудомойку.
Отработала она лет 6 и перестала, начинается программа, пару минут поработает и останавливается - не может слить воду.
Ранее я думал, что она подустала и сливать воду уже не может, так как слив у меня находится на уровне её верхней крышки и датчик слива срабатывает раньше, думаю о том, что слив забит.
Сейчас же, я приподнял дно кухни, дабы посудомойка была чуть повыше и уровень слива был ниже датчиков.
Достаю, ложу на бочёк:
i-9459.jpg(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Честно я понятия не имел как её чинить.
Вот разобрал и смотрю на неё как идиот "Ну и на кой, всё равно даже половину узлов определить не можешь?"
До этого случая я разбирал её один раз, она вдруг резко при старте начала протекать - оказалось просто слетел хомут, но он был спрятан под коробочку, далеко внутри, так что нашел не сразу, но этого хватило на починку.
Так же снимая эту коробочку и сбрасывая с её датчика клемы, я пытался добиться "силового слива", но как оказалось датчик отвечает не только за слив и за наполнение, и без клем она начинала вечно наполяться и тем самым допила кухню, отсюда все мысли вокруг этого датчика и закрутились.
Так что решил снять сперва его:
i-9451.jpg(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)i-9452.jpg
Естественно заглянув в него и поняв как он работает сразу стало понятно в чём проблема и почему я думал что посудомойка "подустала"
Эта коробочка крепится в самой нижней точке слива посудомойки, и фактически фиксирует есть в ней вода или нет. В процессе наполнения водой, датчик на конце шланга при небольшом давлении(если дунуть в трубку) щелкает, тем самым говорит, что дно посудомойки заполнено а значит пора переходить к следующему этапу - полоскание.
Так вот эта "коробочка" микрослоями год за годом забивалась, и датчик на конце шланга уже никак не мог щелкнуть и тем самым отрапортовать что заполнилась или в самом конце слилась вода внутри посудомойки.
Долго и скрупулезно вычистил эту коробочку, где-то с кулак грязи, думаю это как временная бомбочка, дабы через 5-6 лет я побежал покупать новую посудомойку, ага, как же, причем средства для чистки посудомойки использовал регулярно, но конструкцию не обманешь...
Прочистив, повдував в шланг я добился очень чёткой работы датчика, небольшое давление и сразу "щелк".
Несколько раз тестю и убеждаюсь, что всё работает как часы.
Кухня обживается быстрее чем успеваю я её делать...
Следующий день
Будни сильно выбивают из сил, специально пришел домой пораньше поел и лёг спать...
В 9 вечера готов был хоть что-то сделать:
Отобрать ДСП мне любимая помогла, да, всего 5 штучек, ну поглядим что из них получится, улитка рядом тоже заинтересовалась ;)
Чем больше рассматриваю ДСП тем больше расстраиваюсь:
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)i-9464.jpg(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Сколы, разрывы, куча лишнего клея - "мегакачество, супер немецкие станки", в общем говяно от Вияра, зря я на него брошурки повёлся, лучше бы как и раньше в ЛМастере заказывал...
В итоге собираю:
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)i-9468.jpg(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Тумба - в единственный уголок на кухне, что, где и как будет стоять еще не решено, но цветок на место вернули
Cледующий день:
Утвердили дизайн уголка-полки:
Новый лего:
Приставил, вроде всё сходится.
Чуть накосячил с фасадом для этих полок - дырки отступил стандартно 8мм сбоку и насверлил, тогда как в этом ящике фасад выступает сбоков сильно (чтобы скрыть ножки кухни), заклеим заглушкой или плёнкой
прикручиваю колесики
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Вот и готовы, достаточно глубокие и для сковородок и для чашек/посуды.
И полностью скрывают ножки кухни.
Комфирматы на фасаде, не фонтан.
Если не сильно дорого закажите такие же фасады и прикрутите шурупами изнутри. Накладка.
Прикручивать то не к чему...
Закажите такие же фасады...
И универсальными шурупами 30 мм изнутри, вид совсем другой будет.
lagish Малось на увазі до існуючих прикрутити фальшфасад з середини.
Подивіться на заводські кухні, там як правило так і зроблено.
На виході у Вас буде чистий фасад без заглушок і інших зайвих речей.
Кухня гарненька вийшла.
неплохо получается.
я бы еще добавил полку над посудомойкой, заодно фильтры закрыть.
что удивило - при таком марафете почему не сбили нафик старую колхозную плитку со стен?
на стену плитку в бежевых тонах - и было бы супер.
не торопитесь, всё в процессе ;)
не мешает, её не будет видно - совсем
фасады будут в самом конце, обождите
  • 3 місяці потому...
