Доступный тепловой насос воздух-воздух Nordic от Cooper&Hunter
Relax72
Привет соседу). Хоть вы и из секты, но уже не Gree, а Changhong, так что все эксперименты куперят по переносу заказа на подвал, полностью за ваш счёт). У них гришные модели, урезанные до неприличия, не работали на обогрев, а тут ещё и это... Попкорн уже купили даже самые упоротые монтажёры, продававшие «мериканские» купера)). Наблюдаем)...
В принципе ожидал на подобную, не понятную мне как пользователю реакцию)) Я к сожалению или к счастью, не знаю о каких либо "переносах" или "упоратых монтажников")) знаю, что установил себе девайс, который работает (пока только три месяца, но надеюсь на будущее) и в сравнении с предыдущим видом обогрева, экономит мои деньги.... )))
А что не упоротые монтажеры продают?))
Добавлено через 3 минуты
Eagl
Вы хоть какие то замеры делали? Снижает ли он обороты при выходе в режим, уменьшается ли потребление. Кстати как у него с оттайкой, а то слышал о проблемах, но может то единичный случай. Кондиционер Нордик Эво новый, только первую зиму будет испытываться, интересны детали. Рад, что вас устраивает его работа!
Eagl
По поводу замеров: с пирометром точные замеры на входе и выходе не делал, замерял только суточное и ночное потребление (сегодня ночью, при температуре на улице около -4 градусов потребление вышло 1,52кВт в час). В автоматическом режиме поддерживает стабильно заданную температуру (23 градуса), нагоняет и сбавляет обороты, и так "по кругу". В оттайку уходит периодично, четкого цикла как такого не заметил, может и раз в час, может и через несколько часов (время около пяти минут). Ну наружный блок всегда чистый, так как выходя на перекур каждый раз обращаю на него внимание.
Поставил себе в офис Arctic CH-12FTXLA-NG.
Кратко о плюсах: 4500 Вт макс. мощность обогрева, наконец-то честный СОР, а не искусственно задранный в брошюрке, оттайка не по таймеру, а тогда, когда это необходимо, 7 скоростей внутр. вентилятора, довольно тихий.
После десятков замеров и массы снятых показаний пришёл к выводу, что в этот раз купер не приврал, как обычно это бывало.
На улице -1, влажно. Средний СОР по всем измерениям = 3.61. Причём он фактически не изменяется между оттайками. За несколько минут до оттайки, когда наружный блок уже весь белый, СОР = 3.57.
Турбина всегда на 5-й скорости.
СОР на Турбо немного проседает, поскольку потребление сильно возрастает. По замерам 3.2. Но турбо - это не режим для экономии.
Кратко о минусах: обогрев поддона при отрицательной температуре работает всегда (даже когда аппарат выключен и не используется), минимальная мощность потребления при обогреве = 490Вт.
В целом, если отбросить минусы (один из которых можно допилить вручную, поставив таймер на оттайку), то аппарат получился весьма достойный. Хороший СОР, производительный, есть плюшки (жалюзи, вайфай, 3 режима сна, один из которых программируется вручную), достаточно тихий. Я доволен.
Как замерили СОР? Потребление обогрева поддона учитывали?
Как замерили СОР?
Температура воздуха на входе, температура на выходе, расход воздуха и потребление из розетки замерены. Дальше дело математики :)
Потребление поддона учитывал конечно, его нельзя отключить к сожалению. Он потребляет 65Вт. Если его исключить, то СОР немного поднимется (особенно это заметно, когда ТН работает на минимальной мощности)
Не обращайте внимание на Gena Bukin,это известный в Одессе, в сфере кондиционирования человек с редким заболеванием Куперофобия:) В реальном мире - Андрей Колесников складской гуру, манагерчик на отгрузке одного из дистрибьюторов Gree в Одессе.После того, как из-за не выполнения плана продаж Gree в Одессе, поставщик лишил их эксклюзива и начал продавать кондиционеры всем подряд, у его случился нервный срыв.Ни дня не может прожить, чтобы не обгадить КХ. С каждым годом все хуже и хуже. Погуглите Gena Bukin купер :)
Местные эту грустную историю знают и относятся с пониманием к ,с Bukin Тро-ло-ло, как его ласково называют монтажники, главное не спорить и со всем соглашаться :)
Про Чангонг новая байка. До этого хитом болезного были перлы: что Купер для Украины собирается на Мидее, китайскими школьниками в синих шапочках из вторичного пластика.
Неплохой независимый обзор по Arctic FTXLA-NG на R32 от белорусских профи.
В соответствии с трендами ведущих мировых ТМ кондиционеров в Европе, Купер Хантер с 2018 года, все новые модели инверторных кондиционеров поставляет на прогрессивном новом фреоне R32.Следом за прогрессорами технологий DAIKIN,FUJITSU,ME.
К сожалению, тн "неурезанные и оригинальные :lol:" Gree в Украине, все еще работают на устаревшем R410,запрещенном в Европе. Они настолько прогрессивны, что управление горизонтальными жалюзи с пульта для них не нужно,достаточно стать на табуреточку и пальчиком подвигать влево-вправо, как и инверторный привод крыльчатки внутреннего блока.Как не нужны и более мощные компрессора, с подогревом компрессора обмоткой, вместо бандажной ленты:) .
Данный обзор будет актуален, когда поставщики Gree в Украине, все таки перестанут экономить на своих клиентах и возить не китайские версии Gree, для тропиков, без инструкций и маркировки на понятном языке и без каких либо опознавательных знаков , а завезут нормальные европейские модели на новом газе R32 , которые соответствуют директиве ЕС № 2010/30/ЕС и предназначены для экскплуатации в странах Северной Европы.Для справки все модели разрешенные для продаж в ЕС в обязательном порядке должны быть промаркированы энергетическими наклейками по регламенту Евросоюза 626/2011EU.
Радует, что КХ поставляет одинаковые модели, как для стран ЕС, так и Украины в нормальной европейской версии и в хорошей топовой комплектации.
  • Лайк 7
Версия 2.0
Оказывается на форуме у нас не демократия, нужно быть толерантным.;)
Вместо лучей поноса пишу в духе толерастии.
Это стало бы для омериканского бреда большим достижением , так как уважаемая марка Midea делает продукцию для .....тадам Toshiba.
Да мои наивные друзья - вам должно быть немного неловко что вы ведетесь который год на чес безымяного разводилы (сменил пять или шесть ников уже на форуме и все в темах про купер хантер)
Добавлено через 10 минут
Опачки ...запрещенный.
Прям жуть.
Бабушек пугать можно.Приходишь с участковым - у вас Петровна какой фреон ?
- 410-й . Все штраф , демонтаж.
Оппа.Стопэ.
Состав R410 - R32 и R125
R125 - не запрещен.
Дальше кто с головой дружит может сам решить зачем эта волна по поводу R410.
И напоследок вишенка на торте - стандарт не подразумевает смены диаметра порта и шлангов-для непонятливых - залить R32 вместо R410 и будет работать.
Прироста там с писькин хвост.Зато страшилка почище свинокуриного гриппа
Но чтоб заработать денег конечно есть обоснование что все сгорит в адском пламени.
Поєтому богатые европейские буратины меняют вполне рабочее и адекватное оборудование на R32.
Кароче имеем сговор Ротшильдов и Дюпонов.
Снова и опять.
ЗЫ
Мой безымянный паяц , напиши обязательно про заправку картриджей.
Жду.
Скучаю.
ЗЗЫ
Gena Bukin - твои персональные данные были без разрешения указаны неведомым адептом радуги(без одного цвета)
В эпоху GDPR подай жалобу на этого гомо стултус
Какой из них с клубничным запахом.?
С запахом шанель#5
Приходит монтажник домой, а ему жена - че духами от тебя пахнет.Дык на работе ж был:D
dneprstab ой-вей д.т.н. холодильных машин...:o ховайтесь
а ничего, что масло немного другое ..:o? работать будет,но не везде и не долго...
Смысл не в этом, и даже не в заговоре,хотя следствия оного и прослеживаются.
Знакомые монтажники 2 года, как перебрались в Польшу. Говорят, что официально R410 в ЕС по реальной цене не купить.Не хватает квот.Только контрабас и цена в 8 раз дороже R32.С каждым годом все хуже.
Дальше стоимость сервиса со всеми вытекающими.Клиент не дурак понимает и оценивает риски. :shock: Вложение ни на 1 год.
В тендерах R410 уже давно нету.Продать кондишку на R410 при наличии аналога в той же цене на R32, даже физ лицу проблематично.
Мы не ЕС, но c небольшим опозданием повторяем все тренды.
  • 4 місяці потому...
У меня банальный вопрос касательно теплового насоса системы воздух- воздух Cooper &Hunter, модель CH-S24FTXLA-NG( Аrctic 24 A+++)
Вопрос: внутреннюю часть насоса( который будет в середине дома) можна монтировать с выходом кабеля только с одной стороны или с той, которая удобнее? Вопрос задаю потому, что замерщик, который приезжал, сказал, что у нас в доме монтаж затруднен, потому что кабель выходит с правой стороны кондиционера, а у нас там борить стенку напрямую не получится, потому что с обратной стороны попадаем в стену другой комнаты... слева борить можна бы было напрямую на улицу, но по словам замерщика кабели в кондиционерах выходят только с одной стороны. Это правда?
