Отключили свет: Бензогенератор или Инвертор+АКБ ?
pdf
ТАк ведь можно подключить литиевые АКБ.
Вам советовали хорошего производителя, Challenger, только посмотрите в сторону серии Carbon.
Этого же самого производителя можно взять и ИБП
Аккумуляторная батарея Challenger Carbon DC12-100
Тип: Свинцово-углеродные, а не Литиевые.
Цена 8000грн
Я правильно понимаю, что это такая модель, где совмещаено бензогенератор+инвертор+АКБ ?
Бензогенератор работает и зяряжает АКБ, отключается, АКБ дает постоянное напряжение на инвертер, на выходе переменка 220 ?
И так работает в цикле автовключения\выключения бензогенератора 7
По крайней мере он точно так рассказывал. Это что-то японского какого-то бренда было, не помню точно марку, но, кажется, не Ямаха, это запомнил.
Тут есть продавцы подобной техники, они лучше подскажут, что как и почем.
Ну я там рядом постоял, дождался пока включится мотор, послушал — не сильно громко, но слышно вполне.
Не напрягало, короче.
Цена 8000грн
Найдете чисто литиевые, дайте знать:beer:
акб с ниссан лиф, по 1000 грн 8 вольт 40 ач, на олх полно. для 24 вольтового ИБП нао 7 банок. Тоесть 3 с половиной "консервы". чисто литий.
Добавлено через 59 секунд
под 22 вольтовую систему, надо 4 банки литийжелезофосфата.
Есть инверторы со встроенным зарядным для АКБ.
Да, есть, НО:
обычно мощность зарядного устройства инвертора составляет от 5 до 50% номинальной мощности инвертора.
То есть, процесс зарядки или будет довольно долог(от 5 до 20-30%) или же нужен будет более мощный генератор(30-50%).
Лично я клиентам ставлю генератор и ЗУ для аккумуляторов, чтобы мощность зарядки была около 60-80% от номинальной мощности генератора и чтобы зарядить аккумуляторы за 3-4 часа.
На крайнем объекте аккумуляторов 12В 600Ач, на зарядку генератор на 2,5кВА и 3 ЗУ 12В 50А. От полного разряда до 80-85% заряда за три с половиной часа.
Добавлено через 4 минуты
Цена 8000грн
Весь этот углерод-карбон это просто маркетинговый развод доверчивых граждан.
Или обычный тяговый свинец или литий(электромобильный или китайский с алибабы).
Для эстетов есть ещё никель-кадмий.
ВСЁ.
А почему не одна 200 Ач? Немного, но дешевле.
Этот инвертор - Q-Power QPC+2024GE - на 24 Вольта. При мощности 2 кВт это лучше, чем 12 В - ток при полной нагрузке по низкому с учётом КПД до 100 Ампер, куда же больше!
Добавлено через 5 минут
Не подскажу, не встречал подобного "два в одном" на рынке. Суда по описанию, это инверторный генератор с электрозапуском (такие есть) и автоматикой (можно установить) и инвертор с выходом для запуска генератора - это популярная опция, на US3, например, можно настроить пороги разряда-заряда АКБ, например, 30% - запуск генератора, 80% - остановка.
С литиевыми пока не супер, большинство ИБП корректно работают с AGM. На выставке общался с фирмой, которая делает сборки АКБ от Лифов - там прилично электроники, балансиры и пр., без этого такая сборка долго не прослужит.
если литий с одной батареи, то разбаланса там особо нет. Есть низковольтные бензогенераторы, которые сразу могут заряжать акб напрямую.
600 Ач и12 вольт- это утопия. Или утилизацыя меди.
Однако, без балансиров литий эксплуатировать не стоит...
Про такие генераторы не слышал. Поделитесь ссылочкой?
Нееее, обычный трезвый рассчёт.
Ёмкость будем наращивать до 1500-2000Ач в перспективе ближайшего года-двух.
Потребление хх у трёх инверторов на 12В - всего 25-30вт в час, с учётом режима сна вообще 15-20вт в час.
Один инвертор такой же суммарной мощности на, например, 48В, будет кушать на хх 30-35вт в час, плюс три всегда надёжнее чем один.
у нас много лет китаец 2,4 кВт, покупался на стройку, потом остался как запасной источник электроэнергии.
Легко тянет насос 600 Вт (специально ставил маломощный из-за пускового тока под генератор) + холодильник + газовый котел + освещение в доме.
Сейчас насос заменил на 2 кВт - поставлю на него плавный пуск.
В идеале - генератор со стартером, так как когда меня нет дома - запустить некому.
За последние 5 лет генератор понадобился не более 10 раз и израсходовал около 10 литров бензина, потому в моем случае этот вариант экономически целесообразен.
  • Лайк 6
Ото ж. Если отключения кратковременные (менее часа), можно теоретически обойтись батареями, если совсем не хочется терять, например, тепло котла. Но это всего лишь 5 месяцев в году. Да и "подпереть" котел хоть и на несколько часов - вопрос куда менее затратный, чем весь дом. Тем более, что летом полчаса-час пару раз в год особой проблемы для обыкновенного жилья обычно не составляют. По крайней мере, для меня лично.
Если же отключения частые да еще и и сеть плохая - батарейный резерв при всех раскладах будет существенно дороже во всех отношениях, там генератору альтернативы нет.
С газовым котлом можно ставить или не ставить ИБП. С твердотопливником вариантов нет - ИБП необходим, если нет генератора с АВР. Этот агрегат без циркуляции за 15 минут закипает, а загасить его не так просто.
Как по мне инвертер более интересный вариант. Купить инвертор сразу такой, чтобы в будущем можно было подключить к нему СБ, и даже можно будет снизить платежки за свет. Так как получим и резервное питание и солнечную электростанцию!!!!
Если деньги на ветер есть = интересный вариант. Расчеты продавцов "дешевой" солнечной энергии делите на 2, и считайте все в комплексе. К сожалению, энергии больше всего нужно как раз тогда, когда её (бесплатной) просто нет...
Ну да, я как раз газовый в первую очередь и имел в виду.
Насчет ТТ - это смотря какой. Если котел медленного горения да с правильно построенной системой гравитационного типа - ему ЭЭ вообще пофиг, раз в сутки навалил чего-нибудь, и забыл. Но сейчас ведь сначала строят систему "по феншую", а затем удивляются, почему для работы отопления необходима принудительная циркуляция. Да и посчитать и спроектировать систему, способную функционировать автономно, сейчас специалистов по пальцам пересчитать, увы.
Ну Вы услышали только себя. Генератор дома-это потраченые деньги и никакого возврата вложенных средств + ежегодное обслуживание + бензин.
Инвертор с СБ и АКБ- это потраченные деньги + имеем УПС + экономия днем на электричестве ( средства отбиваются, ведь нам все равно нужен доп источник питания) - возможно придется раз в 5 лет менять АКБ.
если подзаряд с отключением, капельный или «порционный» — то возможно...
а если как рекомендовано, в режиме «стендбай», постоянно под напряжением —
тогда едва ли, нужно уж очень заморочиться и купить очень дорогие аккумуляторы, чтоб такое выдержали.
АКБ вообще сложная штука, надо покупать свежие, правильный подбор, постоянный контроль согласно заявленных параметров производителя.
И тогда, возможно, АКБ отработает заявленное к-во лет.
"Заявленное" - это гарантия продавца? Тогда, наверное, отработает. :lol: Но какая гарантия у любого местного продавца на проданную батарею? Три месяца? Год?
Я сейчас эксплуатирую более полутора тысяч батарей номиналами от 7 до 200 АЧ. Поверьте, в структуре технологических затрат эксплуатация электропитания всегда на первых местах. И рассуждать об удобстве и дешевизне решения с АКБ может только продавец этих самых батарей.
Я, кстати, все батареи закупаю напрямую у проверенного производителя и завожу сам.
Добавлено через 42 минуты
Алаверды :) Вы тоже слышите только себя. Во-первых, СБ+АКБ+инвертор - в наших широтах - зря потраченные деньги. Те же средства, вложенные в утепление, тепловой насос или правильную автономную систему отопления точно дадут больший эффект. Проверено на практике - реальная экономия ээ за год - ровно в два раза меньше, чем было рассчитано и заявлено. Поэтому проект дальше не пошёл.
Главная же во всех этих мечтах фраза - "придется раз в 5 лет менять АКБ". Это значит, что условно, минимум $100 в год - себестоимость эксплуатации мелкого объекта на пару кВт только по батарее. Чем больше потребление и соответствующий ему резерв, тем статистика будет только хуже. И почему это Вы думаете, что АКБ - "вложение", а генератор - "потраченные деньги"? Оба элемента имеют одинаковое назначение - резервное питание. Но себестоимость эксплуатации этого питания отличается в разы. С генератором схема организовывается сложнее в силу специфики самого устройства, но, как долговременному надежному источнику, с очень высокой и продолжительной - в пределах всего срока эксплуатации - степенью готовности, этой схеме пока равных нет. На всех ключевых узлах ЭП без ДЭС не строится, это закон. Мелкие и те, что могут "упасть" без серьезных проблем - там АКБ с инвертором.
Заявленное производителем))).
Дешёвая рыбка, паршивая юшка. Можно купить дешёвый, пару лет валяющийся на складе АКБ с уже меньшим номиналом и гарантией месяц, ну или три
Продавцы по стандарту дадут год гарантии.
А какое может удобство в громоздком и тяжёлом АКБ? Всё равно выделять место под это дело.
На кой тогда АКБ+ИБП который будет стоять постоянно в стендбае и не работать?
Их покупают именно для работы, а там срок 5-7 лет, при условии правильного подобранного комплекта.
А если "очень" хочеться сэкономить, то покупают 2000-3000Вт ИБП и 1АКБ на 100Ач/12в :lol:
Тогда срок службы можно и месяцами мерять :D
Гарантию даете на 7 лет? С заменой.
Добавлено через 3 минуты
Увы, такое встречается очень часто. Вы даже не представляете, какое количество АКБ работает в режиме практически постоянного стендбая.
