вопрос по высоте контррейки
sergeyxray
Всем добрый день. Может кто подскажет, есть ли смысл менять контррейку
на размер 50х50 или оставить старую 2.5х50. Что в таком случае изменится кроме лучшей вентиляции? Максимальная длина стропил 8.5 метров.
Может и есть смысл,но лучше придерживаться норм и посчитать по таблице СНиПа ...скажу сразу по опыту,что в большинстве случаев оптимальней 50х50,но в некоторых случаях приемлемо и меньшее сечение.
  • 6 років потому...
ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель
4.12
На похилих покриттях мансардного типу висота повітряного прошарку повинна бути від 40 мм до 60 мм. Довжина прошарку повинна бути не більше ніж 24 м. На протилежних боках покрівлі мають бути влаштовані отвори для повітря з площею робочого перерізу не менше ніж 1/500 площі поверхні покрівлі.
Согласно актуальных на 2019 год норм, высота контрейки должна быть не менее 40 мм
Вентиляционные зазоры в карнизе и коньке должны иметь площадь 1/500 от площади кровли.
Т.е. если у вас крыша 500 м.кв. то в коньке и в карнизе должно быть по 0,5 м.кв. продуха.
При высоте 40 мм это получается, что карниз должен быть длиной не менее 12,5 метров. Если больше - гуд. Если меньше - увеличиваем сечение вентзазора.
