В планах жилой вагтнчик
aladik
Возникла к лету потребность в хорошем жилом вагончике на стройку. Прикинув и подумав решил самостоятельно его сварганить. Приблизительный размер 8 длинна 3 ширина и высота 2.5-3 метра. Чтоб в последствии можно было вывезти и продать. Каркас из 75 уголка ,обшивка металлопрофиль П обращный ,в П напихать утеплитель ( вата) 150-200 мм . пару окон и дверь посередине. По планировке одна половина кухня гостиная вторая половина ( меньшая ) спальня ,посередине санузел. Отопление кондей + булерьян. Вполне возможно с годик будет использоваться как дача, или пойдёт на продажу если к осени в доме можно будет жить. Буду выкладывать тут отчёт. Пока запасаюсь матерьялами. Не определился ещё с крышей, толи профнастил и уклон, толи плоская, но хочется сделать прилеланную на петлях с лицевой стороны подъёмную крышу,при закрывании ( опускании ) крыши должна закрывать доступ к окнам и двери.
Такая идея посещает многих начинающих латифундистов :D, особенно после просмотра вонючих кунгов предлагаемых к продаже, но как правило после детального изучения вопроса и калькуляции оказывается что самодельная дороже покупной, если делать хорошо, притом заметно дороже...
То что сразу видно, планируемая бытовка негабарит (8мх3м) и с ее погрузкой/перевозкой могут возникнуть траблы...
Во вложении проектик бытовки в стандартных размерах, может поможет...
1bs.pdf
2bs.pdf
3bs.pdf
4bs.pdf
5bs.pdf
6bs.pdf
7bs.pdf
Хочу в стены сантиметров 20 утеплителя всунуть поэтому посчитал что в 2'5 метра маловато ширины. Металл на вагтнчик в принципе куплен, осталось купить металл на каркас ( 75 уголок думаю подойдёт). Да, бюджет по матерьялам 2500$ должен влезть.можно было взять контейнер и обшить , но маловато места посчитал получится. Семейство большое будет тусоваться.
Хочу в стены сантиметров 20 утеплителя всунуть .
20см перебор для бытовок достаточно 150мм..
Как вариант можно было рассмотреть морской HQ 40 футовый контейнер, темболее у Вас в подписи Мариуполь…
Тут подробній пример изготовления такого домега
1489368927_966820f0beebc87b040b74e05fd9a841(1).jpg.11f21c49332c1ec25aa19286fb328b48.jpg
Змінено користувачем Skra
В Мариуполе бываю раз в несколько лет, переехал в Киев в 2008. Контейнеры смотрел ,но в Киеве на них цены не сложат , 40 футов в 2'5-3 тысячи в непонятном состоянии. И привезти и выгрузить тоже... Проще по месту собрать за пару свободных недель то что хочется...
Тодельная дороже покупной, если делать хорошо, притом заметно дороже...
это вы четко подметили:beer:
у меня 3 на 6 был ито уже трудности были с погрузкой. город небольшой. все на объектах..ели нашел манипулярор с платформой. тк две единицы техники точно не хотелось нанимать.
  • 2 місяці потому...
Немного появилось времени для вагончика, рама низ 14 швеллер, уголок 50. Лаги 17×5 см, такие же пойдут и на потолок.
Дно металл оцинковка. Размер 7.75 длинна 3 ширина, 2.95 до конька, крыша наклонная . Стены с металлопрофиля П образного шириной 60 . в Пшку пойдёт вата 20 см. Пол пока думаю чем утеплять( между лагами) .есть мысль пенополистирол на металл положить 5см и сверху ваты 2×10см. Пол планируют деревянный шпунтованный 30 мм
Возник вопрос как уйти от конденсата, если к металлу будет прикасаться вата,, отделить потом вату пленкой, поверх плёнки уже вагонку, или фанеру? Листы металла между собой склеиваю клейпеной+ заклёпки. Пытаюсь уйти от пролувания.Тоже самое и на полу, все проклеено пеной+ клёпки и саморезы. По утеплению пола два варианта , есть полиуретановая пена из сэндвич панелей( или как она там называется, которая солнечных лучей боится) , положить сначала её, потом вату? Или просто вату без полиуретана?
Тут дёшево не получается ни как, если руберид поможет, то постелю..
Утеплителя надо под 20 кубов на весь.
Куплена фанера для внутренней обшивки, на пол планируется 30 миллиметров, стены по 15. Потолок в два слоя 15мм+15мм между ними 17см( толщина лаг пола и потолка) ваты.
200 метров квадратных фанеры 15 мм ... По предварительным подсчетам.
Фанера многослойная, от ОСБ отказался, так как попахивает клеем.
