Смета на ворота
Такой Сякой
Камрады, нужна консультация профессионалов
Прошу глянуть на мою смету
- ворота секционные Алютех Стандарт (3*2 м) + Nice Spidokit -11,5 тыс грн.;
тот же комплект, но с полотном Классик - 12 тыс. грн
-ворота откатные с заполнением сендвич панель 4 см (3*2 м) - 9тыс грн, калитка с эл\мех замком (1*2 м.) - 2,5 тыс. грн, подготовка проема, фундамента, доставка и монтаж - 4,5 тыс. грн., фурнитура - 2 тыс, зубчатая рейка -800 грн + Nice Robokit 6тыс грн
- итого все "под ключ" - 35 тыс. грн
Собственно вопросы:
- Алютех Стандарт или Классик?
- качество и долговечность автоматики? правильный ли выбор?
- слабые места в комплектации? на что заменить?
- уровень цен и по каким позициям можно торговаться?
спасибо
ну, цены особо комментировать не буду: это дело личное.скажу только, что общий уровень адекватный. в прайсе не совсем понятна только строка "фурнитура" - что именно скрывается за этим словом?
а вот по комплектации расскажу. секционку в гараж лучше ставить Класик - там стоит торсионный вал с пружинами, в отличии от Стандарт где стоит две пружины растяжения по бокам. это значит, что в Классик обе стороны ворот всегда движутся синхронно, так как связаны кинематически, а в Стандарте каждая сторона компенсируется независимо и при приложении усилия в стороне от оси ворот их немного может перекашивать. хотя если ворота будут работать только с автоматикой, то разницы фактически ни какой. (и к стати, разница между Стандарт и Классик - именно фурнитура а не панели)
движки морально устаревшие, с механическими концевиками, поэтому более надежные чем их более продвинутые электронные аналоги Спин и Робус. хотя, сейчас вам скорее всего начнут рекламировать других производителей, от немцев Херман и Марантек до итальянцев Каме или Фаак, но мое мнение - себе я бы поставил скорее всего предложенный вам вариант.
Собственно вопросы:
спасибо
Если правильно выставленные ворота, то никакого перекоса не будет, при усилии можно и торсион перекосить... если задаться целью ... разница только в шумности работы (растяжка более шумно работает) и нижнем ролике, Херман пружины растяжения уже очень давно использует... Первые ворота Алютех с растяжкой, имели несколько вопросов, но сейчас они решены... Какую фурнитуру ставят? В остальном согласен с предыдущим оратором.... Слабых мест в предложении не вижу...:)
а я вижу слабые места.
во-первых, фурнитура.
почти полностью уверена, что это украинский шедевр из запежорья, и качать ее будет и в вертикали, и в горизонтали.
далее - нет характеристики каркаса откатных ворот. может там уголок или 40х20 или 50х25?!
потом - насчет серии "стандарт" - они таки перекашиваются, если их руцями открывать.
и ходят тяжелее. да и гремят немного.
лучше возьмите торсионы.
ну и к автоматике найс стойкое предубеждение.
обратите внимание на каме лучше.
тем паче, что для такого размера ворот секционных у них есть предложение автоматики по гуманной стоимости, пусть и от дочернего производителя (программируется на камешный пульт запросто).
Собственно вопросы:
спасибо
1. Классик
2. Robokit клинит если сбился концевик или открывая вручную выбили накатной ролик на несколько сантиметров из направляющей трубы. Spidokit хоть и устаревшая, но самая надежная автоматика из линейки гаражных приводов Nice, правда с реверсом при перегрузке у нее проблемы, зато при низком напряжении работает.
3. Фурнитура Rolling Center, автоматика гаражных ворот Comfort 220 Marantec (Германия) + 40 евро к стоимости Spidokit Nice (Италия), въездные ВХ-74 САМЕ (Италия), правда при такой комплектации необходимо купить универсальный приемник за 50 евро для совмещения на один пульт въездных и гаражных ворот, но эксплуатационные качества вышеперечисленной автоматики того стоят.
4. Цены не анализировал.
1. Классик
Тогда почему не поставить VER?
Про фурнитуру я вопрос задал... А вот если бы человеку из уголка делали, то тогда бы точно Гант предлагали...
Ну тогда Херманн Проматик...;)
Comfort 220 Marantec по возможностям в программировании можно сравнить с SupraMatic Hormann, но не с ProMatic. Разница в цене между Comfort 220 и SupraMatic существенная, поэтому выбор очевиден.
Ну и разница между Комфортом и Спидокитом тоже очевидна... А самое приятное в этом процессе, что мы обсуждаем не ворота Д и Г... Вот тут бы развернулись...
Змінено користувачем KeySims
а зачем человеку десяток функций, которыми он пользоваться никогда не будет (ну, или не заметит разницы от наличия\отсутсвия оных)? к тому же обилие электроники делает привод уязвимым к перепадам напряжения и к нему уже неплохо бы уже стабилизатор (+ ещё 300-1500грн).
Так там их и нет по большому счету..... а вот к напряжению они действительно намного чувствительнее... если Найс крихтит но тянет, то немец просто отдыхает....
Согласен Херманн LPU40 с SupraMatic E...
Уверен что подавляющее большинство людей не пользуется 70% заложенными в электронику фукнциями, но они есть и это плюс. Стабилизатор не помешает ни той ни другой автоматике, но немецкую нужно ставить по умолчанию туда, где более-менее стабильное напряжение или стоит стабилизатор, т.е. творчески подходить к процессу комплектации объекта.
Часто при ремонтах, настройках и т.д. на вопрос почему именно этот, самый дешевый и не очень подходящий привод говорят что альтернативы не дали - предложили только один привод.
Ясный пень нет. Немцы просто так кнопок на панель натыкали и лишних листов в инструкцию допечатали )). Кряхтит, но тянет скорее относится к Spido, чем к Spin.
Да, я имел в виду Спидо...:)
... обилие электроники делает привод уязвимым к перепадам напряжения и к нему уже неплохо бы уже стабилизатор (+ ещё 300-1500грн).
Мне как раз и аргументировали, что приводы Найс (спидо и робо) практически нечуствительны к скачкам напряжения, т.е работают безотказно. Так ли это?
"практически не чувствительны" не совсем точная формулировка. они менее чувствительны к пониженному и повышенному напряжению. но все равно, продолжительная работа при 160В в сети может вывести из строя и их.
да, я одному клиенту с периодичностью раз в год плату менял... раза два... пока стабилизатор не поставил... напруга вечером 170-190 была...
