Использование опалубки для кровли
silumin7
Всем доброго времени суток!
Может кто подскажет в вопросе двойного использования деревянных досок толщиной 30 мм шириной 120-150 мм сначала для опалубки под фундамент а потом их же пустить на разреженную обрештовку на крышу под мягкую черепицу. В первую очередь интересует мнение спецов по фундаментам, не тяжеловаты ли щиты будут из 30-ки и как ведёт себя доска после многократного использования под опалубку для фундамента и 3-х армопоясов? Ну и конечно же хотелось бы мнение кровельщиков, возможно ли и рыбку съесть и целомудрие соблюсти органа, который вечно ищет себе приключений, особенно на поприще строительства.
У соседей новострой под продажу, подшивали досками от поддонов газоблока, вполне ваша опалубка пойдет на крышу.
Очень мало шансов, что доски доживут до кровли... даже если Вы решите потратиться на плёнку 200мкм, скобы и степлер.
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить пропуски (щели) между блоками ФБС, если их укладывать сразу в несколько рядов. Я полагал, что укладывается один ряд, производится обустройство опалубки и заливка щелей и только потом укладывают следующий ряд, но по отчёту строительства"shneider_vova"- у него производилась кладка нескольких рядов а потом заливка. Как в таком случае имея опалубку на всю высоту блоков забить под завязку бетон, чтобы не осталось воздушной подушки?
Это у меня после первого дня кладки блоков, насобирал остатков мебели , скручивали шпильками 8 мм. На втором фото заливалось вместе с армопоясам остатки пространства между блоками верхними. Кирпичом незакладывал, посчитал что бетоном будет лучше, строители которые взялись монтировать блоки, бетон мешали ,что входило в стоимость укладки блока. Блок бу ,по качеству бетона лучше новых, попались в добавок армированные.новые докупал половинки и 30 ..Геометрия у старых никакая.
Сейчас еслиб строил из фбс блоков, то поискал бы новые хорошего качества бетона и хорошей геометрии. Меньше долбатся пришлось бы с выравниванием и шпаклевкой стен. Лепилово приводит к попадалову. Одно успокаивает что бетон на блоках ,,дебелый,,
Да, ещё купил глубинный вибратор с хоботом 5 метров, вещь не лишняя. Когда плиту Лили, и все пустоты между блоками + арморояс вибрировали, армопояс товарный бетон,350 по-моему, ,не разбовляли, Лили с бадьи + кран. 12 кубов ушло,прощитывал сам , без прорабов итд... Блоки 50, армопояс 40 см. Можно было и потоньше, но я выходил в уровень с дорогой. Все работы делались мной, или с моим присутствием. Между блоками ещё арматура заложена, осталась от плиты, решил ее пристроить туда.
По поводу досок, когда плиту залил, не стал убирать опалубку, посчитал что так на каких-то 5-10 лет хватит не дать расползтись щебню и песку в бока, точнее раскрутить доски было тяжеловато, так как грунт сравнивал и засыпал за них. Песок и щебень 15+15 см трамбовалось вибротрамбовкой, тоже несколько фоток
Как вариант щиты для заделки щелей высотой 70 см, и на 10 см выше нижнего края отверстия штоб шпильку вставить и наживиться, вся конструкция ставится на предыдущий ряд, тогда проще монтировать опалубку к блокам.
Добавлено через 37 минут
Как вариант щиты для заделки щелей высотой 70 см, и на 10 см выше нижнего края отверстия штоб шпильку вставить и нажиться, вся конструкция ставится на предыдущий ряд, тогда проще монтировать опалубку к блокам.
тоже испытывал такие надежды - итоговый результат топлю камин/мангал
