Шум от ТН
chipmunk
Неужели никому не мешает ? :)
Недавно довелось послушать шум от воздушного ТН - то ничего хорошего. Ощущения как на заводе :) И это при том что внешний блок стоял на улице и именитого производителя Daikin и мощность не большая. А слышно его было даже внутри помещения.
А если грунтовый ТН, то его компрессор вообще стоит в помещении :shock:.
привикати треба... Також, ставити на демпфери ітд.
Основна проблема низькочастотний шум (інфразвук. вібрація), він пронизує усі бетонні та металеві конструкції.
Всем мешает, а шо делать?
Виброставки, подкладки, звукоизолирующие кожухи для труб сквозь стену - и шум уменьшается.
незвично в перші часи після запуску. :)
До речі, зараз у суді розглядається справа знайомого проти ПП, що кисень зріджує.
Суть:
Львів, сихів, 9 пов. 9 поверхівки, щовечора, рівно об 23:00 починає хитатись лампа і ввязка ключів у замку періодично стукає об двері.
Психіатри проблем не виявили :) а розбор польотів вивів на газозріджувальний завод і його надпотужні компресори, що в 5 - 10 км від житлового масиву (пасіки зубецькі). Насоси вмикають на нічний тариф, у них давно вийшли з ладу демпферні вузли... Їх заміна коштує як два боїнга... Наші забили.
Так от насоси трясуть землю через дохлі демпфери а будинки на значній відстані входять у резонанс.
Санепідемка наміряла пік на частоті 2 Гц. Але їх прибор меньше не міряє а на нижній межі має дику похибку. По факту навіть виміряти нема чим.
Отакі справи... Інфразвук...
Он то в помещении, но в шумо-виброизолированном корпусе, плюс нет шума от вентилятора, так что в целом намного тише воздушника и не создает проблем.
мне тут специалист по теплотехнике как раз говорил что шумит в основном компрессор а не вентилятор. А у Вас в офисе уже есть ТН чтобы послушать ? ;-)
Да, милости просим, подьезжайте :)
компрессор шумит меньше всего, у меня воздух вода инверторный, так основной звук это писк трансформатора 380\115, для компрессора, а писк прослушивается от частотника 8 кгц шим, но я трансформатор вынес на крышу рядом с наружным блоком. Иногда слышно вентилятор, если ветер дует против вентилятора.
как же я ненавижу такой писк :crazy: когда-то угораздило купить ТВ Самсунг с таким писком когда выключен :)
Писки ВЧ - їх глушать любі двері чи стіна - вікно. Бійтесь НЧ складової, бо вона дуже проникаюча і важко зменшується...
Тоже было. ТН дают низкочастотный гул. Чем холоднее - тем слышнее.
Поставил на такое
Стало заметно тише.
Справа и слева должны быть разные, т.к. центр тяжести у них не в середине.
Шумоизоляция и виброизоляция при монтаже решают все проблемы с шумом от теплового насоса. У нас клиенты на воздушные модели на наружные блоки вешают ленточки, чтобы было видно из окна когда он работает. :)
