ГТН для конкретного будинку
Leon
Панове, вітаю!
У нас є теми "Котел для конкретного будинку", "Камін для конкретно.. " і т.д. Технології не стоять на місці, і зараз вже нікого не дивує назва Тепловий Насос. Є їх кілька різновидів, але в цій темі пропоную говорити саме про ГТН, позаяк мене цікавить саме така реалізація.
Я вже пробував задавати питання в інших темах, писав ПП, але "посоветовавшись с друзьями" вирішив винести питання в окрему тему.
Сподіваюсь, що сюди підтягнуться виробники, продавці, виконавці.
Чому створюю тему?
Бо технологія для України достатньо нова і зрозуміти всі вимоги, можливості та вартість досить важко.
В заголовку теми я не вказував, який саме конкретний будинок мається на увазі, а це означає, що будь-хто, хто забажає встановити собі ГТН, зможе надати свої дані і отримати поради(я сподіваюсь).
І так.
1. Будинок одноповерховий.
2. Зовнішні стіни 400мм ГБ Аерок Д-500. Будуть утеплені мінватою 100мм.
3. Перекриття теріва(вважай плити перекриття). Буде утеплено 200мм вати.
4. В усіх приміщеннях планується теплий пол(ТП).
5. Площа вікон 20м2.
6. Заведено 3 фази 15кВт.
Додатки в pdf:
План. H20170104.pdf
Геологія(розріз).Geology.pdf
Панове, вітаю!
Чому створюю тему?
І так.
Додатки в pdf:
План. [ATTACH]545853[/ATTACH]
Геологія(розріз).[ATTACH]545854[/ATTACH]
Можемо запропонувати 12Квт систему, мабуть буде оптимальною для Вашої площі. 6 свердловин по 40м, обладнання та монтаж загалом коштуватимуть 6300у.о. Виглядатиме десь отак: drive.google.com/open?id=0B8DNJGvSSAeseF9OOUtudnloOFU
Entheos, у Вас на сайті сказано що Ви знаходитесь на Осокорках. Коли Ви там буваєте, щоб ми могли зустрітись та поговорити про ГТН?
пс. Судячи з того, що ніхто більше не відписався, в нас більше немає спеціалістів з ТН..
подпишусь. на данный момент не актуально, так как еще до установки минимум год, а то и более, но следить буду. как дойдет дело до более-менее конкретики так же напишу сюда запрос.
Панове, вітаю!
Чому створюю тему?
І так.
Додатки в pdf:
Добрый день! Есть много вариантов как в плане производителей так и инженерных решений в плане построения системы на базе данного типа оборудования. В вашем случае оптимальной должна быть установка мощностью 12 кВт, но есть много вопросов: будет ли использоваться насос только на систему отопления или еще на систему кондиционирования, есть ли необходимость в осуществлении ГВС от насоса? Ассортимент можно посмотреть здесь: warmex.com.ua/innovatsii/teplovye-nasosy.html
Панове, вітаю!
Чому створюю тему?
І так.
Додатки в pdf:
Геологія(розріз).[ATTACH]545854[/ATTACH][/QU
Можемо запропонувати ГТН 10-12 кВт власного виробництва, або на вибір імпортний зі знижкою. Кошторис такий же як у "Entheos", разом з геополем. Також маємо можливість влаштувати геополе з похилих зондів 4 шт по 60 м.п. Перевага цих зондів - минимальна площина, менше проблем з повітрям і т.ін. Власні бурові.
Більше про похилі зонди тут: https://www.facebook.com/GeoPoleUA/
Ласкаво просимо до нашого офісу в будь-який будній день з 10 до 18, (субота та інший час за домовленістю) коордінати на сайті, 5 хв. пішки від метро Славутич.
Заодно зможете подивитись власними очима на працюючий тн нашого виробництва, який опалює наразі офісний будинок.
А если не секрет, почему? Ведь ВТН, в Вашем случае, был бы гораздо дешевле. И если брать по году, то не факт, что затраты на отопление и ГВС для ГТН меньше чем для ВТН ! Я себе поставил вода-вода по тому, что у меня хорошая питьевая вода с жесткостью 7 на 9м. глубине. Соответственно, водозаборная и дренажная скважины обошлись мне 150 у.е. Обвязали сами. Так конечно смысл есть.
В мене досить високий рівень грунтових вод. І хоча воду я беру зі свердловини 43м, в криницях вода на глибині 2-3 метри. Думаю, може не треба буде бурити на 40 метрів. Це одна з причин, чому хочу зустрітись з Entheos.
А ВТН.. Яка не яка, може не така вже й велика - всього близько 7 м2, але топочна в мене є. В ній стане ГТН. А ВТН тулити на зовнішні стіни.. :( Навіть не знаю з якої сторони будинку його примостити, щоб не заважав та очі не муляв.
Тогда лучше всего пробурить (или вырыть) скважину до воды (в нужном месте, чтоб если все нормально, она там и осталась), посмотреть какая вода по качеству (хотя, если с колодцев люди пьют, то должна быть боль-мень), посмотреть дебет (Вам примерно 1м3/ч. должно хватить) и если все нормально, купить ТН с учетом качества напряжения и ГВС, и получать удовольствие.
А ВТН.. Яка не яка, може не така вже й велика - всього близько 7 м2, але топочна в мене є. В ній стане ГТН. А ВТН тулити на зовнішні стіни.. Навіть не знаю з якої сторони будинку його примостити, щоб не заважав та очі не муляв.
Если Вы вообще ничего не хотите устанавливать в топочной, можно купить ВТН моноблок. У него, как понятно из названия, внутренней части вообще нет. Он, к стати, при абсолютно одинаковых параметрах, стоит дешевле. Если брать сплит, то у него внутренний блок маленький и вешается на стену, как газовый котел, так что места займет еше меньше чем ГТН. Наружный же блок можно установить на землю в любом, удобном для Вас месте. По ВТН есть еще один плюс. ГТН достаточно шумная штука, причем шум на инфранизких частотах, очень хорошо проходит через стены. А ВТН шумит на улице, ничего вообще не слышно.
Добавлено через 11 минут
Мне кажется, что примерно 2000$ могут послужить хорошими каплями для "очей".
P.S. К стати, на первой странице есть ветка по шуму, почитайте.
нажаль немає. Ревень цін Entheos ніхто не перевершить. Молодці хлопці, дали народу хліба.
Что Entheos молодец и делает очень нужное дело - это бесспорный факт. Но касаемо цен, это совсем не факт.
Я сейчас подбираю себе ГТН. Сделал "по модному" - разослал по всем продавцам письмо со своими условиями и просьбой "какой ТН вы можете предложить". Половина не откликнулась вообще. Многие начали уговаривать на ВТН, хотя я четко заявил, что мне нужен только грунтовой. Из оставшихся, многие предложили варианты >20k$. При этом "пальцы веером", шоу-румы, кофе с печеньками и прочее. На вопрос "а чем ваш ТН круче соседского" - невнятные аргументы "наши теплонасосы только из Европы", "а у нашего ТН родословная с 19.. года". Было несколько предложений украинских производителей со средней ценой 10-15к$. И тут уже без распальцовки. Ну и напоследок оставил офис Entheos. Им большой плюс - "естественный шоу-рум". Ты находишься в доме, который реально обогревается ТН, который стоит в метре от тебя. Шум есть в момент включения. Достаточно сильный щелчок. При работе, шум тише шелеста воды. Выглядит внешне этот ТН примерно также, как и ТН за 20k$. Но цена в несколько раз ниже. А подход более профессиональный - без печенек, но с ответами на все технические вопросы, даже на глупые.
Ну а цена... Entheos не рекордсмен. Вот у этих, возможно, даже дешевле. Но внешний вида на о-о-очень большого дизайнера :)
Щелчок: автоматика стоит в неудачном месте на осб панели :) специально чтоб показывать, в серийных моделях она внутри агрегата, и ничего не слышно. Устраним недоработку :) поставим тихий конактор, дякую що зауважили.
А печеньки у нас тоже есть, жаль что Вы не попробовали :) Спасибо всем за добрые слова! Мы очень стараемся делать недорого и качественно :beer::flag1:
Касаемо "этих", то не понятно из чего они свои ТН делают. Я позвонил, предлагают 6кВт. насос за 10 000 гр. Это сейчас чуть больше 300$. Может кто то просветит?
По поводу Entheos. Повторюсь, я очень рад, что на Украине есть такие специалисты. Но. если говорить объективно, то как где либо в мире можно сделать что либо дешевле чем в Китае? Раб.сила там на много дешевле, все комплектующие от туда. Комплектующие надо привезти сюда и как то растаможить. Объемы закупок на заводе будут всегда выше, чем у нас на фирме, следовательно, и цена там ниже. И это факт. Стоимость комплекта 8кВт. у Entheos при 160 м. скважин стоит 6 тыс. у.е. следовательно сам насос стоит больше 3 тыс. у.е. ( на сайте стоимость не указана). Я могу предложить хороший заводской китай 9 кВт. по цене в два раза дешевле. Абсолютно согласен с sigma_shig :"на вопрос "а чем ваш ТН круче соседского" - невнятные аргументы "наши теплонасосы только из Европы", "а у нашего ТН родословная с 19.. года". Отсюда и вопрос, чем ТН Entheos в два раза лучше чем Sundez? Параметры идентичные, на Sundez даже чуть лучше. У них СОР =4 при B0/W35 а на Sundez COP=4 при B0/W50.
Опять же абсолютно согласен с sigma_shig :" Ну и напоследок оставил офис Entheos. Им большой плюс - "естественный шоу-рум". Ты находишься в доме, который реально обогревается ТН, который стоит в метре от тебя". Ну а я пошел еще дальше. Я установил данный насос себе и своему соседу прямо дома , чтоб на собственной шкуре ощутить все прелести данного девайса. И что? Уже два года пользуемся и очень довольны. Вот только думаю доукомплектовать насос вот такой штукой Emerson CSS-25V. Инверторным он конечно не станет, но срок жизни компрессору продлит и пусковые токи уменьшаться.
Ну и дизайн:
НКРЕ може збільшити вартість підключення до електромережі вшестеро
www.epravda.com.ua/news/2017/01/30/619232/
Як на вашу думку, це новшество вплине якось на ціну елекроенергії для ГТН? мається на увазі при установленні ГТН потрібно буде хоч і не нове підключення, але заява на зміну потужності, так? то чи це не буде вже йти як "нестандартное присоединения к электрическим сетям"? Чи окупиться при цьому перехід на ГТН, чи залишатися на опаленні газом?
(З іншого форуму: по проекту вся стара забудова, та й не дуже стара (напр 91-го року) - підключення квартири 1 чи 1.5 кВт. Хоча автомати стоять десь на ~5 кВт і по факту таке споживання і є. Коли ставлять Нові лічильники, зокрема двохтарифні - програмують одразу 5 кВт. Но! Проект і договір - 1.5 кВт. Тобто, коли мені в квартиру треба не наявні 5, а 6 кВт - то прийдеться платити не за додатковий 1 кВт від наявних фактичних 5, а УВАГА!!! різницю між потрібними 6-ма і проектними 1.5 (чи 1) кВт. Цікавилася цим питанням особисто в пункті роботи з населенням нашого обленерго чи як там воно на Грушевського)
Змінено користувачем ko3ak
А зачем инверторный компрессор в ГТН?
что бы не останавливался. и работал правильно.
Я вот смотрю все сами насосы обсуждают, но кроме них есть еще такая немаловажная часть как зонды. Ведь если здесь схалтурить, то последствия в случае разгерметизации не очень хороши (загрязнения грунтовых вод и т.д.). Кто что в скважины закладывает товарищи?
Ну и дизайн:
Не люблю споры и сравнения, но коль Вы решили сравнить наш тн с Вашим воздушным... :)
Что ж , давайте по порядку Ваших тезисов:
1. Производство в Китае. Зарплата в Китае средняя в несколько раз выше, чем в Украине. По различным данным, это примерно 700$ против 200 в Украине. Кроме того наша рабочая сила намного квалифицированней. Обратите внимание, что в Черкасах открывается уже 2-й в Украине завод Saturn. Казалось бы, следуя Вашей логике, зачем?Получается, сделать в Украине и здесь же продать выходит-таки дешевле, чем привезти и растаможить готовое из Китая. Кроме того, у украинского производства есть реальный шанс легко и дешево выйти на европейский рынок.
2. Втн ничем не хуже ГТН. Давайте конкретно про "хороший заводской Китай 9квт", который Вы предлагаете. Сколько этот агрегат выдает мощности при 0С, -5, -10, -15, -20? Разве можно сравнивать нашу 12квт систему, которая спокойно отапливает до 200м.кв. как ЕДИНСТВЕНННЫЙ источник отопления БЕЗ ДОГРЕВАТЕЛЯ, с ВТН, который уже при -10 уже выдаст не 9 квт, а скажем не больше 6? Т.е. Вам очевидно придется догревать электричеством в мороз с соответствующим результатом.
3. Сервис. То, что мы делаем полный цикл производства в Киеве, дает нам огромное преимущество в гарантии. При любой поломке (только давайте не будем о том, что ничего никогда не ломается :) у немцев ломается, а у китайцев нет? :) выезд инженера с детальками происходит в течение дня или на следующий. Помимо дизайна и характеристик люди еще платят за спокойствие и надежность. Что будете делать, когда при минус 20 навернется плата управления? Или пускатель? Или утечка газа? Закажете из Китая? Или вызовете оттуда сервисника? :)
Искренне желаю Вам успеха в начинаниях, только никогда не соглашусь, что китайское лучше сделанного в Украине для конечного клиента.
Добавлено через 5 минут
Жодного відношення до ГТН. Нестандартне підключення це якщо від Вашого будинку до лінії більше 300 м.Це стосується промисловості в першу чергу.
2-трубный пе32 стенка 2мм. Сварка наконечников терморезисторными фитингами, теми же, что газовые трубы в земле соединяют. Т.е. с этим проблем не наблюдается.
  • Лайк 6
Абсолютно с Вами согласен и много раз об этом говорил, что спорить тут особо не о чем, ТН, как и автомобилей есть великое множество и все покупаются, и на все есть свой потребитель.
Но, я тоже не против пройтись по тезисам Вашим. Глядишь истина и проблеснет. Хотя, я давно убедился, что правда у каждого своя. И все таки:
0. Я не сравниваю Ваш ГТН со своим воздушником. Это было бы просто глупо. Это вопрос на уровне яйца и курицы. Я сравниваю "мой" ГТН 9 кВт. с Вашим ГТН 8 кВт. Вы просто не совсем внимательно читали, ведь когда я сравниваю СОР то пишу, что у Вашего ТН СОР =4 при В0/W35, а "моего" при В0/W50 . Для воздушника я бы написал А (ambient) а не B (brine) . Это первое. Второе это то, что равного класса воздушник в принципе не может стоить в 2 раза дешевле чем ГТН ни в Китае, ни на Украине. Он наоборот стоит дороже;
1. Я не знаю, какая себестоимость насосов на Вашем производстве, я не нашел стоимости самого насоса на сайте Но, исходя из стоимости "системы 8 KW"из 4-х скважин по 40м., насоса и обвязки в 6 00$, я предположил, что сам насос стоит более 3000$. Ну а я мог бы предложить "свой" в 2 раза дешевле. И я думаю, что основной массе потребителей глубоко наплевать, что этом "черном ящике," называемом ГТН находится внутри, если параметры одинаковые и качество сопоставимо.
Именно исходя их вышеизложенных соображения я и сделал вывод, что из Китая все таки дешевле. Ну а по поводу открытия заводов то поверьте, не нам с Вами делать выводы почему владельцы их открывают или закрывают. Ну а что касается евро перспектив,то, прошу прощения, в народе говорят:" Дурiнь думкой богатiе."
2. Нечего обсуждать;
3.Сервис. К сожалению,безусловно, все ломается и у всех. Но. Вся электроника там размещена на одной большой плате, которую мне прислали с завода запасную. Так что поменять ее не составит большого труда, а уже дома разбираться с неисправностью. У меня недавно сгорел гибридный инвертор (с возможностью сброса лишней электороэнегии в сеть). И ничего, наши спецы прекрасно починили. А это устройство по сложности НЕСОПОСТАВИМО с "мозгами " ГТН! По поводу железа, то компрессор там обычный и сервиса более чем, из Китая вызывать никого не надо.
Но, справедливости ради могу сказать еще раз, я очень рад, что у нас на Украине есть такие специалисты, делающие продукт европейского качества и главное сервис к нему.
Прошу Вас, скажите что Вы пошутили :) Т.е. Вашим производителям удалось то, что не удавалось до сих пор ни одному европейскому бренду? Например, Heliotherm как один из лучших представителей вида декларирует в режиме B0W50 COP 3,05. коэффициент 4 в этом режиме на сегодняшний день недостижим для компрессоров даже при условии безразмерных теплообменников, имхо. Откройте программу Select7 и убедитесь в этом сами. Едва ли можно относиться серьезно к производителю, который написал такое в характеристике агрегата.
Наша система 8квт в Киеве обходится клиенту 5600 у.е. Агрегат отдельно (только для дилеров с 20% скидкой) 2280у.е. Можете предложить дешевле в 2 раза такое же по качеству и хар-кам?
Прошу Вас, скажите что Вы пошутили Т.е. Вашим производителям удалось то, что не удавалось до сих пор ни одному европейскому бренду? Например, Heliotherm как один из лучших представителей вида декларирует в режиме B0W50 COP 3,05.
Если копать глубоко, по есть разные методики определения СОР, условия при которых он определяется. Если взять Вами упомянутый Heliotherm HP05S07W-K-BC, то при B0/W35 согласно EN255/10К СОР=4.62, а согласно EN 14511/5К СОР=4.3. Таблица прилагается. Как видно, при одинаковых температурных режимах B0/W35, СОР разный. И если принять СОР=4.62 при В0/W35, то вполне возможно, что при В0/W50 он будет =4. Так же интересно, на сколько корректно Вы утверждаете, что у Вашего ТН СОР=4 при В0/W35. Ведь для этого нужна аккредитованная в Комитете по метрологии стандартизации и сертификации Украины лаборатория. Это касаемо параметров.
Касаемо цены. Я не по дилер прйсу, а в розницу предлагаю по 1600$ насос 9 кВт. и есть предмет для разговора. Дилером я не являюсь, но по какой цене ТН заходит на меня могу написать в личку из известных соображений.
И самое главное. Поверьте, я мог бы себе купить ТН всякий-разный. Тот же Sundez выпускает их множество, в том числе и с компрессорами Sanyo Scroll. Но я специально купил себе самый дешевый и вот уже третий год получаю удовольствие. И абсолютно уверен, что у меня СОР при В13/W50 явно больше 4.
Змінено користувачем Ligo
Если Вы продаете ТН то Вы должны понимать принцип работы этого оборудования.
И тогда Вы знаете что в ТН энергия тратится на сжатие газа.
В режиме В0/W35 с учетом Δt фреон-вода 5К давление испарения будет 5,8bar а конденсации 22,8bar. Компрессор увеличивает давление в 22,8/5,8=3,93 раза.
В режиме В0/W50 с учетом Δt фреон-вода 5К давление испарения будет 5,8bar а конденсации 33,6bar. Компрессор увеличивает давление в 33,6/5,8=5,79 раза.
Допустим в режиме В0/W35 СОР = 4,62 такой показатель возможен с довольно большой площадью ПТО и это точно не о китайцах.
СОР при В0/W50 будет равен 4,62*(3,93/5,79)=3,13
Ваши заявления о СОР 4 при В0/W50 говорят либо о непонимании Вами принципа работы ТН либо это намеренное введение людей в заблуждение.
