Нужен ли MPPT контроллер для СоnextXW+8548
Igor1359
Подскажите незнайке плиз, нужен ли мне MPPT контроллер для Сonext XW8548 если заряжать АКБ от сети (допустим ночью по ночному тарифу , надеюсь так можно запрограммировать инвертор) а днем энергию от СБ подмешивать в сеть и использовать или продавать (зеленый тариф оформлен)?
Или в любом случае MPPT нужен для преобразования энергии от СБ?
как то все запутано.
Зачем ночью заряжать а днем разряжать?
МРРТ контроллер стыкует панели с акб в данном случае, а Вам что нужно что-то другое реализовать?
Сам запутался...:)
У меня, как у дилетанта, из всего прочитанного сложилось мнение что MPPT используется только для эффективного заряда АКБ от СБ.
Поэтому и вопрос, нужно ли тратить дополнительные $500-600 на MPPT если я готов заряжать АКБ от сети, но при этом хочу использовать энергию от СБ когда пропадает сеть в дневное время?
Второй вариант того же вопроса - можно ли подключать СБ к этому инвертору без MPPT?
Все вопросы касаются конкретного инвертора - Сonext XW.
Не выгодно, точнее очень убыточно.
КПД заряд-розряд для свинца не выше 50%.
Днем нужно использовать всю энергию от СБ без зарядки АКБ. АКБ использовать только как буфер.
Ночью использовать энергии с сети ни в коем случае не с АКБ.
"Днем нужно использовать всю энергию от СБ без зарядки АКБ"
Тут проблем нет, есть зеленый тариф можно продать.
"Ночью использовать энергии с сети ни в коем случае не с АКБ."
Получается не смогу запитаться от АКБ если пропадет сеть ночью?...
Похоже никак не обойтись без сей дорогой вещицы - MPPT....
Почему нельзя, можна. Но только при отсутствии напряжения в сети.
Я имел ввиду что в онлайн гибридов есть режим разряда АКБ при наличии напряжения в сети. Этот режим предназначен для полностью автономных домов либо домов у которых мощность сети ограничена и добивают доп. мощность с помощью инвертора.
