в маленький дом пмж надо отопление
Obozovskiy
доброго всем здоровья. Зашел на ваш форум недавно.
На уголке земли обитаю (форум такой)
так вот суть проблемы- земля есть 10сот.
Свет есть.
Район дачный. поля и лес кругом. Земля под Днепропетровском.
Хочу построить максимально бюджетный домик но чтобы был комфорт и не сарай.
Одно или двухэтажный еще не определился,
с одной стороны одноэтажный дешевле, но душа в двухэтажному лежит.
В двух словах - фундамент покрышечный.
Стены- ППС, чердак не отапливаемый, потолок опилочный рекуператор (опилки на весь чердак), пол - динамическая теплоизоляция (забор воздуха из под пола, чтобы пол не утеплять, говорят отлично работает),
но если решусь на 2 этажа то опилки отпадают и будет крыша судейкина.
Суть вопроса на вашем форуме - какую печь или котел соорудить, для отопления такого небольшого домика.
Есть сварка и прочий эл. инструмент, финансы в пределах 170$ в месяц на строительство на все про все.
И к стати начал смотреть кирпич - неожиданный нюанс цене, получается под 200$ (шамот и простой) это если печь двухэтажную Оик ХК 4-3-3.
На уголке земли не сказали печь хорошая, но для экономии кирпича хочу убрать хлебную камеру и вообще по максимуму уменьшить шамотного кирпича и рассмотреть другие варианты разумной экономии (не в ущерб эффективности, безопасности и долговечности).
Или поделитесь другими вариантами печей.
Варианты котлов тоже готов рассмотреть (для самостоятельного изготовления)
Также готов выслушать любые рекомендации и советы, возможно найдутся земляки.
варианты планировки прилагаю (одно и двухэтажный соответственно)...понимаю что это всего лишь красивая картинка далеко от реальности но все же.
форум мертвый вообще....:sad::sad::sad:
какая разница какую делать печь, если до этапа "печь" с такими финансами Вы дойдете в лучшем случае через лет 7-8?
Свет есть.
Стройте дом по первой картинке, а печку потом подберем. Забомбите просто фундамент пока под печь побольше, например 1,5/1м,главное чтоб он не доходил до уровня пола см 15. Бобсоловские картинки не обсуждаюЖ-)
У меня домик очень похож как на первой картинке. Отапливаюсь тоже печью. Пока один этаж, в планах освоить мансарду. Бюджет действительно мал. По своему опыту скажу - реальные расходы на строительство значительно превышают предварительные сметы на бумаге.
а планчик покажите, интересно
Оба проекта нравятся для печного отопления. Ничего лишнего и печка получатся одна на всё.
Одна проблема в домах с печкой - дрова и очистка от золы. В гостинной будет не очень чисто. Другое дело если в грубу подать газ. Ну или котел. У вас рядом с прихожей как раз котельная (1 этажный проект). Дрова и золу не надо носить через гостинную. Ну а раз котел то трубы, незамерзайка, батареи ... ну и печка уже ни к чему :) тогда можно и планировку с раздельной кухней от гостинной и другими приятными мелочами.
А бюджет ... да не густо, но главное желание. И все считайте до начала стройки.
спасибо огромное за поддержку! :flag1:
газа там нету - дачи.
вот проект переделал немного. повернул печку , потому что вид совсем другой при входе...как думаете проблемы в связи с этим могут быть?
не лучше. Спальни одинаковые и им надо дать одинаково. Появятся проблеммы с примыканием перегородок,и в санузле неудобицы, и трубу проще пустить по морде печи не касаясь перегородок. Кстати дома еще нет,как тут балки лягут не пойму,где капитальные стены? Ж-)
Не подскажите в какой части дома оптимальнее всего выстраивать печь?
По центру.
  • 3 місяці потому...
точнее помещения. Так вот оптимальнее -в центре помещения. чтоб воздух свободно ходил вокруг печи. Если печь на несколько помещений то конечно так чоб стенки печи выходили в соответствующие по размерам помещения.
Возможно мало воздуховодов( петля метр на полтора и в трубу
Можно и Крест -в простенки.
Многие дачники (имею в виду себя в первую очередь) не учитывают что отопление печью на 10 градусов прохоит часов за 10 -12 т.е. за одну - две топки. Вообще дачникам чтобы прогреть холодный дом быстрее имеет смысл закладывать мощность печи с запасом хотя бы раза в 2-3. Это в капитальном доме.
С другой стороны слишком быстрый прогрев грозит отсырением стен и отклеиванием обоев. Если дом из гипсокартона/ваты/фанеры/осб то прогрев будет быстрее. Но там другие проблемы. :)
  • 4 тижні потому...
Нужно комплексно печь + кондиционер
  • 2 роки потому...
Свет есть.
А воздуховодов точно достаточно?
Добавлено через 1 час 17 минут
Кстати да, пришлось полдня гуглить, чтобы в этом луче разобраться
  • 2 місяці потому...
Из своего опыта могу рассказать ньюансы проживания на даче в зимний период. Про печь можно говорить долго и много. А начинать нужно с материалов из которых сложен дом.
Вопрос.
Родители дома, сделали печь (грубку), и палят дровами. И думают о брекетах. Кто пользовался?
Можете рассказать пожалуйста. Начитались в интернете, что нужно и специальный котёл, и водой как-то их там поливать. И что только не делать. И сейчас, не знаем что делать :(
Вопрос.
Если речь о торфобрикете то топить им можно но нежелательно. Пропитается весь дом этим специфическим запахом, даже если печь не будет дымить. Потому это только для котлов находящихся гдето в отдаленном изолированном помещении. Бойлерная, подвал и пр.:( поливать водой -лажа.
Вопрос.
Если речь идет о брикетах из отходов дерева( брекеты это немного из другой оперы :)) ) то вполне возможно ими топить печку как только ими так и в комбинации с дровами. Эффективность такого отопления зависит от конструкции печи и ее соответствия обогреваемому помещению. Брикеты лучше использовать из отходов лиственных пород дерева. При покупке очень строго контролировать влажность. Она должна быть не выше 25%.
Спасибо) у родителей печка прям в спальне. Им теплее так) Поэтому такой вариант, аж никак н подходит.
Спасибо за отзыв. Будем тогда искать и думать) :good:
