Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Отсев вместо песка
Старый 29.03.2013, 22:38   #21
Gothia
Аватар для Gothia
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 1,559 раз(а) в 607 сообщениях
отсев какой породы? с какого карьера?
нужно уточнять.
многие породы имеют в составе глину что негативно сказывается на качестве бетона
Gothia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2013, 23:48   #22
ValVal
Аватар для ValVal
Вы сказали Спасибо: 540
Поблагодарили 1,838 раз(а) в 644 сообщениях
Сообщение от Vladimir_U Посмотреть сообщение
Всі переваги відсіву (рвана форма, широкий діапазон гранулометрії, міцність граніту) повністю перекреслює пил.
Согласно стандартам содержание пылевидных частиц в отсеве допускается в пределах от 3 до 10%.
Во вторых ТС, учитывая время года, может совершенно не заморачиваться проблемой наличия пыли - её сейчас вообще нет.
И для ТС - берите отсев и не парьтесь - сэкономите деньги.
ValVal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ValVal за это полезное сообщение:
Propeller (30.03.2013)
Старый 30.03.2013, 00:29   #23
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,147
Поблагодарили 13,103 раз(а) в 6,700 сообщениях
Візьміть в одну жменю сухий річковий пісок, а у іншу сухий відсів. Підкиньте догори, подивіться і більше не пишіть дурниць.
Я пишу глупости. Значит я глупый. Да! Уточните , пожалуйста. Спасибо!
Мне очень важна Ваша оценка для разговора с Модером.
Умейте ставить точку после своего мнения по теме. Это совет. Не дружеский.
Гранитная пыль, плохо. Да?
А я говорю - хорошо. Очень хорошо.
Если не верите мне, могу доказать цитаткой очень умных дядей. Знаете каких
И...как Вы любите, на основании проведенного испытания, а не научных гипотез.
Рекомендуют принудительно вводить гранитную пыль в бетон до 18%.
Но кто этим будет заниматься?
Для фундаменту забора цього малувато буде. Вам треба вийти на М300, а це Ц:П:Щ 1:2,2:3,7.
Ого! Ну теперь дело за малым сказать это в весовых или объемных долях. Ну ....то такое.... И какое количество воды Вы рекомендуете для достижения М300 при таком составе?
Последний раз редактировалось Propeller; 30.03.2013 в 01:13.
YuV (03.04.2013)
Старый 30.03.2013, 01:19   #24
ValVal
Аватар для ValVal
В свое время при производстве сухих строительных смесей мы практически везде добаляли в состав молотый пылевидный кварц - это не гранит конечно, но такой же в принципе инертный наполнитель. И далеко не 1-5%, а как раз свыше 15% точно.
Да, сухая смесь не бетон - но процессы более/менее аналогичные.
Старый 30.03.2013, 01:23   #25
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,372 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
В отсеве не только грунтовая пыль и даже больше не она, а каменная пыль, только полезная в данной ситуации. Много зависит от места происхождения материала(т.е. карьера)
Состав 1ч. цемента к 3 частям отсева круче чем Ц:П:Щ 1:2,2:3,7
Полы в не отапливаем подвале перизимовали и вызлядят отлично, так там было Ц:Отсев- 1:6.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо prazdnikof за это полезное сообщение:
Влад-07 (01.04.2013)
Старый 30.03.2013, 08:16   #26
Smereka
Аватар для Smereka
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 46 раз(а) в 39 сообщениях
Да, рекомендуют вводить. Немцы ее широко используют. Но. Именно вводить, а не использовать грязный отсев. И там еще много нюансов. Зачем тогда заводам покупать дорогой (относительно) песок, если можно бесплатно (или за символическую плату) забирать гранотсев на карьерах, получая при этом бетон, как здесь утверждали, на 20% прочнее, используя при этом меньше цемента?
Smereka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Smereka за это полезное сообщение:
Seriy (30.03.2013), С-бетон (03.04.2013)
Старый 30.03.2013, 09:29   #27
Propeller
Сообщение от Smereka Посмотреть сообщение
Про исследование.
Используя немытый отсев (такой какой он был взят прямо с карьеров, вернее, заводов с "грохотами"), в котором было "грязи" только 2,5% (глинистые частички) получили прирост прочности до 48% !!!!!!
Причем, как пишут, эффект от применения пыльного отсева выше на бетонах с высоким ВЦ. Как по мне - круто!
На Ваш вопрос не отвечу. Может поговорите с вашими лаборантами.
Сообщение от prazdnikof Посмотреть сообщение
В подтверждение.
Фирму Sika знаете? Уважаемая организация
Рекомендации по устройству стяжек Ц:П:Отсев = 1:2:2.
Так что даже швейцарцы грешат отсевом.
Степаныч (30.03.2013)
Старый 30.03.2013, 11:15   #28
Smereka
Аватар для Smereka
Все, в понедельник вношу рацпредложение! Премиальными обязуюсь поделиться
Старый 30.03.2013, 12:12   #29
Palia73
Вы сказали Спасибо: 280
Поблагодарили 301 раз(а) в 127 сообщениях
У моего кума завод по камнеобработке.Один из продуктов отхода после распила и полировки гранита - это "пульпа"(гранитная пыль,которая вымывается водой после реза).Все отходы производства продают,кроме пульпы - она никому не нужна даром.Делать из неё ничего нельзя,никуда добавлять нельзя,цемент её не связывает - бетон при дибавлении гранитной пыли рассыпается.Кум возит пульпу на утилизацию(на единственный полигон оходов в Житомирской обл.,принимающий её официально) за 45км,да ещё платит 200грн за утилизацию одной машины.
Сам себе делал стяжку с добавлением отсева тоько один раз.Стояла плохо - сыпалась,трескалась.Хотя может дело не в отсеве???Но после того раза использую только песок - всегда всё ОК.
С другой стороны знакомый не один год производит цементную плитку вибропрессованную - вообще без песка.Только отсев,цемент,вода и добавки.
Palia73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Palia73 за это полезное сообщение:
Gothia (30.03.2013), Seriy (30.03.2013)
Старый 30.03.2013, 12:34   #30
Степаныч
Аватар для Степаныч
Вы сказали Спасибо: 1,267
Поблагодарили 376 раз(а) в 277 сообщениях
Отправить сообщение для Степаныч с помощью AIM
Делали не раз и цоколь и стяжку,Ц:П:Отсев=1:2:3-4.Все стоит и думаю стоять будет.
Степаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2013, 12:37   #31
Seriy
Вы сказали Спасибо: 503
Поблагодарили 988 раз(а) в 523 сообщениях
Отправить сообщение для Seriy с помощью AIM
В режиме- бетономешалка- замена песка на отсев у меня приводила к тому, что бетон быстро рассыпался. Отсев- это не связующее, а песок- связующее. Я больше отсевом для изготовления бетона не пользуюсь. Отсев можно использовать для создания фундаментов или подсыпки под бетонный фундамент- тоже замена песку.
Seriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2013, 12:47   #32
Степаныч
Аватар для Степаныч
Seriy, В отсеве песок есть.Наши карьеры отпускают отсев под названием, ЩПС"щебенночно-песчаная смесь"
Старый 30.03.2013, 13:11   #33
Smereka
Аватар для Smereka
Сообщение от Степаныч Посмотреть сообщение
Ну так песок И отсев, а не вместо. А уверенно говорить ТС: бери отсев вместо песка, не переживай, прочнее будет аж на 20% , а еще сэкономишь на цементе - это, мягко говоря, безответственно. Потому что потенциально такая экономия через год может обернуться такой головной болью, что мнимая экономия 500грн вряд ли утешит. В производстве бетона столько нюансов, которые ТС на фиг не нужны, а дьявол, как известно, кроется в мелочах.
Этот пользователь сказал Спасибо Smereka за это полезное сообщение:
Vladimir_U (30.03.2013)
Старый 30.03.2013, 13:51   #34
Propeller
Давайте не торопясь почитаем.
subscribe.ru/archive/home.bui.../24222148.html
Меня удивили выводы авторов относительно гранитной пыли, которую все так боятся.
Старый 30.03.2013, 15:11   #35
Palia73
Нужно авторам статьи телефон моего кума дать,пусть приезжают он им загрузит этой драгоценной пыли сколько захотят,да ещё по гривен 500 за каждую машину даст чтоб веселей везлось.
Кстати шутки шутками а итальянцы на последних выставках показывают искуственные граниты на основе пульпы,но цена на них почти как на натуральный и это при гос. дотации на производство таких изделий.
Старый 30.03.2013, 18:27   #36
vint_il
Вы сказали Спасибо: 15
Отправить сообщение для vint_il с помощью AIM
відсів от ЗВІДСИ
vint_il вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2013, 20:31   #37
Vladimir_U
Вы сказали Спасибо: 2,298
Поблагодарили 2,669 раз(а) в 851 сообщениях
Нарушение: Спам
Ви тут в сусідній темі мені про святість СТАНДАРТІВ в будівництві доводили. Будьте так ласкаві, наведіть СТАНДАРТ, діючий нормативний документ, якій підтвердить Вашу впевненість у тому, що відсів з пилюкою краще, ніж річковий пісок для фундаментів. Тільки не юліть і не уходьте від прямого питання, просто наведіть на підтвердження своє думки ДСТУ або ГОСТ.
Сообщение от ValVal Посмотреть сообщение
І що? Стандарти пишуть - міняйте пісок в фундаментах на відсів? То дайте посилання.
Пил, який під дієї вологи просто перетворився на кашу та поналіпав на гранітний пісок ви вважаєте відсутністю пилу? А як пригріє сонечко та відсів висохне він знову з"явиться?
Об"ємні, звичайно. А що дасть те, що я наведу В/Ц? У ТС що, влагомір є, щоб визначити вологість матеріалів і коректувати В/Ц в залежності від цього? Ні немає. То навіщо ці, вибачте, задрочки з В/Ц? Але якщо необхідно - будь-ласка, Ц1-В0,86 (в об"ємних долях).
Vladimir_U вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2013, 21:14   #38
alex.hohol
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 314 раз(а) в 148 сообщениях
Отправить сообщение для alex.hohol с помощью AIM
Сообщение от vint_il Посмотреть сообщение
відсів от ЗВІДСИ
С гранотсевом работем очень давно и он всегда применялся при заполнении неответственых полостей. При этом пропорция бетона была 1:1:2...3 (одна часть цемента + 1 часть песка + 2...3 части гранотсева ) , почему две или три части это надо смотреть по обстоятельству.
1. Что касается , бетон без песка из одного гранотсева то делать нельзя и пыль вместо песка плохой заменитель в этом деле.
2. Но для себя на фундамент гранотсев не применял-бы вообще.(это не тот случай когда надо экономить). Фундамент: - это хороший цемент , щебень , бутовый камень , блоки ФБС и т.д.
3. Оставьте этот материал для дорожек отмосток и многих других неответственых малых архитектурных форм.
Добавлено через 28 минут
Вы меня извините но Вы пропеллер передёргиваете. На данной ветке разговор частного застройщика в применении на фундаменте. Вы даёте теорет. выкладки на вибропресованные изделия которые не классифицируются в одной линии. Нельзя сравнивать балку нагруженную и тротуарную плитку. Тем более даже в предложенной Вами статье в последнем абзаце написано : "а в случае корректир. зернового состава кондиционным песком..." , но не говорят что пылью.
alex.hohol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alex.hohol за это полезное сообщение:
belosnezka (30.03.2013), Рэм2 (31.03.2013)
Старый 30.03.2013, 21:40   #39
Vladimir_U
Нарушение: Спам
Сообщение от alex.hohol Посмотреть сообщение
Як не можливо порівнювати заливку бетона бетономішалкою, з дозуванням плюс-мінус, з гіперпрессуванням в умовах заводу, з точним дозуванням матеріалів і в/ц, контролем якості лабораторією.
Старый 30.03.2013, 22:39   #40
Propeller
Уже и Вас прошу высказываться по теме, а не оценивать поступки оппонентов. Спасибо!
Здесь Владимир У высказал свое мнение относительно того, что немытый отсев применять нельзя потому, что там пыль.
Я ему и всем участвующим дал ссылку на проведенное исследование, а не теоретические наработки, проведенные очень авторитетными людьми. Из прочитанного я (ну типа) понял, что гранитная пыль - есть полезная штука. И принудительно удалять пыль из отсева нет смысла.
Мне кажется Вы ленитесь читайть весь документ и сразу падаете вниз, ища "Результаты".
1. Посмотрите на рисунок 2. Там есть четкая зависимость между количеством гранитной пыли в гранотсеве и прочности бетона, приготовленного на нем. Обратите внимание на ВЦ. ВЦ 0,69 - это литой бетон. И по секрету. Многие стабилизирующие добавки в бетон - это минеральная пыль. Они очень серьезно препятствуют расслоению бетона при высоких ВЦ.
2. Как можно двояко понять смысл этих абзацев :
Присутствие в гранитном отсеве до 15–18 % пылеватой фракции повышает прочность при сжатии в среднем на 37–48 %, прочность на растяжение при изгибе — на 52–60 %. Наибольший прирост прочности наблюдается в бетонах с высоким значением В/Ц, когда цементного теста недостаточно для заполнения пустот заполнителя (бетоны классов В10–20) (рис. 2). В данном случае гранитная пыль проявляет себя в качестве дисперсного микронаполнителя, интенсифицирующего процессы гидратации вибропрессованного цементного камня, вместе с тем увеличивая общее количество вяжущего, что снижает пористость бетона. Введение гранитной пыли свыше предельного значения, определяемого В/Ц и зерновым составом заполнителя, приводит к снижению средней плотности бетона и прочности.
Для получения бетона с минимальным водопоглощением на гранитном отсеве, отмытом от пылеватой фракции, при постоянной расходе цемента необходимо увеличивать содержание фракции 0,16–0,63 мм. При использовании отсева с содержанием пылеватых до 17 % такая необходимость полностью отпадает.
1. Ленточный фундамент - это балка на упругом основании. С приведенным Вами примером есть разница. Можете уточнить или в книжке или в инете.
2. Бетон тротуарной плитки работает в куда более жестких условиях, чем фундамент, приятно окруженные влагой и почти постоянной теипературой.
3. Фундаменту нужно запас прочности? Читайте цитату выше.
4. Фундаменту нужно минимизировать водопглощение? Читайте цитату выше.
Опять не ленимся и читаем весь абзац.
Результаты проведенных исследований позволяют считать возможным применение отсева дробления гранита на щебень в качестве основного заполнителя вибропрессованных пустотелых и полнотелых бетонных блоков, а в случае корректирования зернового состава кондиционным песком и использования пластифицирующе-воздухововлекающих добавок — тротуарных плит и других дорожно-строительных изделий.
Считаете ли Вы ленточный фундамент полнотелым бетонным блоком? Я - да.
А Вашу выжимку из текста можно перефразировать так :
если хотите делать ФЭМы применяя отсев, то не помешает добавлять немного песка отобранного размера для связывания гранулометрической цепочки.
Последний раз редактировалось Propeller; 30.03.2013 в 23:00.
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +2.
