Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Порекомендуйте виробника ПСБ та ЕППС
Старый 18.06.2017, 02:14   #1
ivanivs
Вы сказали Спасибо: 20
По умолчанию Порекомендуйте виробника ПСБ та ЕППС
Доброго дня.
Збираюсь в цьому році залити УШП під одноповерховий будинок з ГБ Аерок Д300.
Під ребра потрібен ЕППС, або ПСБ-С-35 ГОСТ, а під іншу частину плити ПСБ-С-25
Не можу зупинити свій вибір на конкретному виробнику, так як продукція відрізняється.
Хто мав досвід будівництва УШП, порекомендуйте будь-ласка виробника пінополістиролів.
Дякую.
П.С. площа плити 150кв.м.
ivanivs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2017, 21:46   #2
valnine
Вы сказали Спасибо: 4
Я себе брал у Столит. Вроде как их пенопласт по факту соответствует сертификатам. Ну и необходимым условиям для УШП
Carbon eco и ПСБ-С 25. Сейчас разложил пенопласт и готовлюсь к заливке плиты.
valnine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2017, 19:51   #3
ivanivs
Сообщение от valnine Посмотреть сообщение
Смотрю их сайт, у них XPS только 5см? На ребра 10см лучше бы было.
Дом из какого материала?
Где покупали?
Старый 02.07.2017, 19:53   #4
valnine
Покупал XPS на Коллекторной. Ребра себе делал из 2-х по 5 см, швы в нахлест. Вы правы, лучше бы по 10 см, но не нашёл такого на просторах Киева(((
Дом планируется одноэтажный, с монолитными стенами.
Старый 18.04.2018, 21:35   #5
ivanivs
Здається зупинив свій вибір на ПСБ-С-25 ГОСТ та ПСБ-С-50 ГОСТ виробника Eurobud, що хто може сказати про якість ПСБ від Eurobud?
Старый 19.04.2018, 13:33   #6
digor_ua
Вы сказали Спасибо: 814
Поблагодарили 858 раз(а) в 414 сообщениях
Сообщение от ivanivs Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Дякую.
Я брал URSA XPS
смотрел еще на технониколевский ЭППС, но Урса дешевле мне вышла
Еще смотрел на всякий там ПСБ-С, но когда я осознал что ПСБ-С-35 (Столит тоже присутствовал в тесте) протыкается пальцем насквозь мне стало страшно ложить его под внутреннюю часть плиты и итого на всей плите у меня ЭППС
вроде как тут на форуме говорили что марка ПСБ-С обычно сильно завышена и под УШП как-то хитро надо заказывать "правильную" марку где-то там на заводе, но я решил не страдать фигней.
digor_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо digor_ua за это полезное сообщение:
ivanivs (19.04.2018)
Старый 20.04.2018, 07:52   #7
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Вы сказали Спасибо: 1,164
Поблагодарили 3,143 раз(а) в 1,143 сообщениях
Искать какого-то определённого производителя нет особой надобности, так-как все в основном делают одинаковый пенопласт (ПСБ-С), главное, нужно задать правильные вопросы-условия по его изготовлению, то есть, задать вес производителю, который Вам требуется и обязательно сказать, что это "на фасад", чтобы был калиброванный, а не дугой. По ДСТУ 25 - от 15 кг/м3, 35 - от 25 кг\м3.
По ЭППС, первое - это класс горючести, в Украине только Пеноборд делает Г1, остальные Г4, под заказ Технониколь, но его нет в свободном доступе, если не заморачиваетесь по этому поводу, то можно и Г4. Самый качественный это Австротерм и Стиродур - ценник зашкаливает, но Вы получаете Г1, шероховатую поверхность (вафельную), экологичность, плотный, жёсткий как камень, не сравнить не с одним из эппс, который предлагает рынок. Из доступных и адекватных производителей Г4 это - Батэплекс, Пеноплэкс, Техноплекс, Стирофом.
PROFITEC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PROFITEC за это полезное сообщение:
ivanivs (20.04.2018), teonit (20.04.2018)
Старый 20.04.2018, 11:03   #8
ivanivs
Сообщение от PROFITEC Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за детальный ответ.
Я думаю обойтись без ЭППС, мне по нагрузке проходит ПСБ-С-50 ГОСТ 250кПа (дом 1 этаж Д300 400мм), а от капилярного подсоса пустим по песку полиетиленовую пленку (видел на фх так кто-то делал), как говорится на всякий, воды на участке нет, но все же.
Производитель сказал что сделает ПСБ-С-25 ГОСТ 15кг (80кПа) и ПСБ-С-50 35кг, думаю этого должно хватать под одноэтажник.
Старый 14.05.2018, 16:06   #9
vovapk
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
А по пенопласту Термопласт может кто-то что-то сказать? Менеджер говорит что без проблем можем взвешивать перед покупкой, маркировка соответствует реальным данным.
vovapk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2018, 10:19   #10
STONEAGE
Аватар для STONEAGE
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 246 раз(а) в 212 сообщениях
Отправить сообщение для STONEAGE с помощью ICQ Отправить сообщение для STONEAGE с помощью AIM
Доброго дня.
Дякую.
А разве могут быть сомнения?!
Уже был ПСБ. Но, для строительства пассивных домов немцы придумали ЭПС - именно для решения горизонтальных задач с нагрузкой.
Для первого или одного из первых пассивных домов на Украине даже завозили ЭПС из Германии, т.к. наш отечественный не выдерживал нагрузку.
А ВЫ хотите ПСБ! Ну, ну!!!
STONEAGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо STONEAGE за это полезное сообщение:
Ranch (15.06.2018)
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +2.
