Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Подскажите по утеплению фундамента и отмостки
Старый 13.11.2017, 15:47   #41
tansss
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 534
Поблагодарили 2,321 раз(а) в 1,394 сообщениях
а потом не может возникнуть проблем со стыковкой с минватой на фасаде? планируется 100 мм утепления - на эппс выше отмостки второй слой 50 мм доклеивать буду. Вроде фундамент и гб в одной плоскости - должно быть ровно
Не совсем понял, какие проблемы вас пугают по стыковке утеплителей, и нафига вам вторые 50мм на цоколе? Наоборот, всё пучком! наклеите плиточку на цоколь и будет всё в плоскости.
tansss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2017, 20:23   #42
sly
Аватар для sly
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 902 раз(а) в 411 сообщениях
плиточка же не будет толщиной 50 мм? не люблю, когда цоколь утоплен или выпирает. Есть мысль облицевать весь фасад плиткой под кирпич. До весны давлю жабу на это мероприятие - пока непонятно, кто кого.
Если буду реализовывать - тогда плоскость эппс надо будет подгонять к плоскости ваты. Потому спрашиваю - это реально или мои фантазии?
sly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2017, 21:35   #43
tansss
Аватар для tansss
Неплохо когда эта плиточка слегка западает. Но то такое. Всегда можно подогнать в зависимости от толщины плитки и клея после мокрого фасада либо ЭППС (толщины 1,2,3,4 см) либо толщиной клея.
Этот пользователь сказал Спасибо tansss за это полезное сообщение:
sly (13.11.2017)
Старый 13.11.2017, 23:21   #44
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,095
Поблагодарили 13,011 раз(а) в 6,666 сообщениях
А чего на цоколь экструдированный, а не простой пенопласт как на фасады? Цоколь по сути просто нижняя часть фасада.
Старый 14.11.2017, 18:17   #45
sly
Аватар для sly
Потому что изначально такой цели в общем-то не стояло...
ЭППС будет клеиться для утепления фундамента.
Ширины листа 600 будет маловато, листы будут ставиться вертикально, с подрезкой. Да и из-за кирпича и других соображений - нравится идея, предложенная выше - сделать заход на газоблок. Небольшой, конечно.
Фасад будет утепляться минватой.
Пенопласт в принципе - не люблю. Тут необходимость, потому эппс - компромисс между моей нелюбовью и необходимостью
Этот пользователь сказал Спасибо sly за это полезное сообщение:
Propeller (14.11.2017)
Старый 22.02.2018, 12:20   #46
v_man
Вы сказали Спасибо: 111
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
Добрый день! Чтобы не плодить темы, задам свой вопрос в тему.
Кто может показать картинку правильного утепления фундамента если стена такая.
1. Фундамент монолитная лента на глубину 1200мм.
2. Со стороны улицы слои: кирпич клинкерный облицовочный (60 мм, евроформат), вент зазор 30 мм, ГБ 500мм.
Основной вопрос состоит как подобраться утеплителем к облицовочному кирпичу снизу, он же должен висеть на чем то. И кирпичик 60 мм, т.е. там особо запаса нет.
Я вот такую картинку нашел, но мне она не совсем нравится, потому что нужно делать в облицовке каналы для вентиляции в самом нижнем ряду, чтобы конденсат наверное выходил. А тут нижний ряд перекрыт утеплителем.
v_man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2018, 12:30   #47
tansss
Аватар для tansss
Сообщение от v_man Посмотреть сообщение
При вашей схеме и конструкции пола наружный утеплитель не нужен и в отмостке тоже
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tansss за это полезное сообщение:
v_man (22.02.2018), Татьяна5 (22.02.2018)
Старый 22.02.2018, 15:05   #48
v_man
Спасибо. Но это не моя схема. Я спрашиваю как должно быть. Как правильно утеплить цоколь/фундамент при облицовке ГБ клинкером?
Но ваш ответ меня очень обрадовал. Спасибо.
Старый 22.02.2018, 18:29   #49
tansss
Аватар для tansss
При организации другой схемы могут быть другие расклады! Давайте ка свою. Или точно повторите ту что на эскизе.
Старый 22.02.2018, 20:59   #50
Скромный прораб
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 1,120 раз(а) в 733 сообщениях
Зачем его утеплять? При глубине 1.2м. Что это даст, какие проблемы или задачи решит?
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2018, 21:06   #51
Скромный прораб
Фундамент не знаю для чего утеплять, а цоколь как на картинке.
А заодно подумайте, над пирогом, красный полнотелый в полкирпича (120мм) газобетон D300 (300-375мм), клинкер "половинка" (60мм)
www.smartcalc.ru/thermocalc?...&bw4=65&sw4=10
Да вообщем здесь полностью от а до я.....
Старый 22.02.2018, 21:32   #52
Propeller
...и гидроизолировать фундамент не стОит
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
sly (22.02.2018), v_man (22.02.2018), Скромный прораб (22.02.2018), Татьяна5 (22.02.2018)
Старый 22.02.2018, 23:18   #53
v_man
Сообщение от Скромный прораб Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, но я воздержусь. Мне моя стена нравится простая и теплая.
Старый 22.02.2018, 23:24   #54
Скромный прораб
Да не за что, хотел как лучше
Старый 23.02.2018, 11:36   #55
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 387
Поблагодарили 1,276 раз(а) в 907 сообщениях
...но получилось, как ВСЕГДА
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2018, 13:16   #56
Скромный прораб
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
Скорей получится. Да уж, не слушают практиков.
Но не буду мешать... теоретикам
Старый 11.03.2018, 20:33   #57
officermaloy
Вы сказали Спасибо: 26
По умолчанию Керамоблок + клинкер
Подскажите какой наиболее подходящий вариант узла фундамент/стена/отмостка:
- фундамент - ленточный уширенный (утеплённый ЭППС или пеностеклом)
- стена - керамоблок 440 + вентзазор 40 + клинкерный кирпич 120
- отмостка - брусчатка (утеплённая?)
- полы - стяжка по грунту (утеплённая ЭППС или пеностеклом)
Предпочтительно, чтобы стена от отмостки вверх выглядела "цельной" (без цоколя). Что-то типа такого:
Название: CRH Rustika 3.png
В интернете очень много схем, но какая будет более обоснованная с точки зрения правильного утепления и прочности конструкции?
officermaloy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 20:44   #58
jenkins
Аватар для jenkins
Вы сказали Спасибо: 1,627
Поблагодарили 4,019 раз(а) в 1,977 сообщениях
Отправить сообщение для jenkins с помощью AIM
officermaloy
Ответы на ваши вопросы можно подсмотреть тут:
jenkins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо jenkins за это полезное сообщение:
officermaloy (11.03.2018)
Старый 11.03.2018, 22:39   #59
officermaloy
Сообщение от officermaloy Посмотреть сообщение
Вложение 607194
А ещё мнения есть?
Старый 11.03.2018, 23:19   #60
lastandr
Аватар для lastandr
А ещё мнения есть?
А всю тему с самого начала леньки почитать?
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +2.
