Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Утепление фундамента из ракушняка
Старый 08.02.2018, 22:23   #1
maksim2001
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Утепление фундамента из ракушняка
Имеется старая постройка (около 50лет)на фундаменте из ракушняка(~60см.)грунтовые воды очень близко. Можно ли такой фундамент утеплять пенопластом?Прокопать траншею вдоль фундамента и проложить пенопласт?
Собственно проблема в том что после больших дождей пол в помещении становится очень холодным и выпадает конденсат.
Дополнительно, есть возможность сделать дренаж в ливневку, есть ли в этом смысл?
maksim2001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2018, 03:21   #2
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 110 раз(а) в 94 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
Вы всё правильно понимаете.Так и делайте.Только вместо пенопласта используйте эппс.
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DaniMax за это полезное сообщение:
"Diamond servis" (09.02.2018), maksim7 (10.02.2018), Vitalong (18.03.2018)
Старый 09.02.2018, 19:54   #3
maksim7
Вы сказали Спасибо: 3
Спасибо за ответ, надо ли делать гидроизоляцию, и если делать то чем лучше сделать?
maksim7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2018, 17:00   #4
dydy Vova
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Водонепроницаемый контур вокруг фундамента можно создать несколькими методами. Оклеечная гидроизоляция выполняется рулонными материалами, которые приклеиваются на поверхность фундамента битумной мастикой, либо наплавляются газовой горелкой, либо самоклеющаяся гидроизоляция прижимается нажимом. Наиболее часто используется рубероид, стеклоизол, технопласт. Листовая оклеечная гидроизоляция не отличается по технике нанесения от рулонной, разница только в том, что наклеиваются листы гидроизоляции. Здесь чаще используются листы стабилизированного полиэтилена.Обмазочно-проникающая гидроизоляция имеет много достоинств по сравнению с оклеечной с обмазочной гидроизоляцией. Глубина её проникновения до 60 см, плотность сдерживаемого напора вод до 12 атмосфер, паропроницаемость и срок службы до окончания эксплуатации здания делают её наиболее предпочтительной для частного домостроения. Теплоизоляция плюс ко всему уменьшает воздействие на фундамент сил морозного пучения, что позволяет уменьшить деформацию фундамента здания. Для утепления фундамента используют утеплитель толщиной не меньше 8 мм. Утепление производится пенопластом, экструдированным пенополистиролом, керамзитом, базальтовой ватой.
Для правильного расположения системы гидроизоляции и утепления фундамента сначала стены фундамента обрабатывают гидроизоляционными материалами, а сверху приклеивают утеплитель..
dydy Vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dydy Vova за это полезное сообщение:
Старый 10.02.2018, 18:37   #5
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,591
Поблагодарили 37,248 раз(а) в 13,656 сообщениях
Сообщение от maksim2001 Посмотреть сообщение
а уверены, что что-то прокопав рядом с таким фундаментом не посадите фундамент и он не треснет? я бы не влазила
это жилое помещение?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
maksim7 (10.02.2018), STONEAGE (12.02.2018), Vitalong (18.03.2018)
Старый 10.02.2018, 18:52   #6
DaniMax
Эппс (экструдированный пенополистирол) и только им. Он и будет в одном лице и утеплителем и гидроизоляцией. Но есть нюанс контакта эппс с землёй.
Ситуация такая.Три года назад я залил ленточный фундамент под пристройку к дому,утеплил эппс 50мм (ставил сразу в траншею с внешней стороны вместо опалубки. Этим летом решил сделать крыльцо(изначально забыл о нём) Выкопал яму на глубину фундамента. И в месте контакта земли с листами эппс был белый налёт (не знаю что,возможно грибок) и одуренно противный запах,который за день выветрился. Не думаю что это критично,но факт на лицо
Старый 10.02.2018, 20:14   #7
maksim7
Помещение жилое и трогать то-же боюсь, но конденсат на стене и поле очень напрягает.
Постараюсь детальней описать ситуацию:
Промерзание дома происходит только с одной стороны, вдоль этой стороны метрах в 5 идет магистральный водопровод, как я понимаю он основной источник подпочвенных вод. Время от времени его ремонтируют разрывая яму на тротуаре рядом с домом, но создается впечатление что он основной источник влаги. Хотя подпочвенные воды в любом случае очень близко.
Когда дом купили был деревянный пол на лагах, пол сняли, засыпали камаз щебня, гидроизолировали евро руберойдом и залили бетон с пенопластовой крошкой. Пол получился достаточно теплый, но прошло лет пять и появилась проблема с промерзанием...
Поднимать пол особо некуда (макс 5 см, для пенопласта маловато).
Есть возможность пустить трубы отопления в несколько рядов за гипсокартоном вдоль этой стены.
Между стеной и гипсокартоном сделал принудительную вентиляцию, она хорошо сушит стены но только летом, зимой мало-эффективна
Добавлено через 13 минут
P.S. Рубероид клали на черновую стяжку, не на щебень. Но исходя из того что в начале все было ок, а сейчас проблема создаются впечатление что он перестал работать
Старый 11.02.2018, 03:59   #8
DaniMax
Как мне кажется у вас проблема совсем в другом Полы сделаны по уму,там проблем нет. Идёт промерзание стены. Дом простоял 50 лет, все усадки уже произошли.Можно смело рыть траншею и утеплятся.Но не только фундамент, а и цоколь тоже.Возможно и часть стены (по низу) в местах промерзания.
Старый 04.03.2018, 22:44   #9
правовед
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от DaniMax Посмотреть сообщение
Посмотрите ,есть ли у вашего дома гидроизоляция стены ,от фундамента .
без гидробарьера стена будет влагу тянуть
Сообщение от maksim7 Посмотреть сообщение
это для вас сообшение было
правовед вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 16:06   #10
Andrei constructor
Аватар для Andrei constructor
Вы сказали Спасибо: 671
Поблагодарили 1,252 раз(а) в 896 сообщениях
Отправить сообщение для Andrei constructor с помощью AIM
Как выполнен пол?
Andrei constructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2018, 17:14   #11
Сергей_Днепр
Полностью поддерживаю! Только 50мм маловато, нужно брать потолще, пенополистирол 100мм самое оно!! А белый налет это скорее всего солевое образование, т.к. полистирол воду не пропускает, а из грунтов идут всякие выбросы, вот оно и с ароматами осаживается на стене. И конечно же не экономить на мастииках битумных. Сеточку не пожалеть, проложить для надежности.
Последний раз редактировалось PROFITEC; 28.03.2018 в 08:34. Причина: Скрытая реклама!
Сергей_Днепр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2018, 15:04   #12
DimmYD
Сообщение от dydy Vova Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно и правильно сделать гидроизоляцию фундамента дома, если перед постройкой никакой гидроизоляции строители вообще не делали(((( да и дом построен где высокий уровень грунтовых вод?
DimmYD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2018, 08:46   #13
dydy Vova
В случае высокого уровня грунтовых вод следует выполнить особо тщательную гидроизоляцию внешних стен. В этом случае этот вид работ выполняется при помощи оклейки внешних стен фундамента рулонными гидроизоляционными материалами.
В некоторых случаях может возникнуть потребность засыпки под будущий фундамент здания слоя щебенки, которую предварительно пропитывают битумом. В случае, когда не только уровень грунтовых вод, но и их напор особенно высок, рекомендуется установить дополнительный дренаж фундамента, который обеспечит дополнительную защиту стенам здания от воздействия на них грунтовых вод.
Старый 11.07.2018, 11:45   #14
gaka13
Вы сказали Спасибо: 175
Поблагодарили 22 раз(а) в 9 сообщениях
Посоветуйте пожалуйста,инъекционную гидроизоляцию. Цена ее негуманная,насколько она эффективна и в какую сторону смотреть? Я так поняла что есть несколько компонентные смолы,кот.закачиваются под давлением и текучая смесь на основании силикатов натрия и калия,кот .просто заливается в подготовленные отверстия стены. Т.е. это обычное жидкое стекло улучшенное какими-то присадками для текучести?
Проблема в стене с северной стороны. Дом купили недострой 20 лет назад. Перед этим он еще 10 лет простоял как крытый шифером остов. Дом из ракушняка. И все эти 20 лет мокнет северная стенка. Отмостка сделана с гидроизоляцией ,как положено. Стена под пенопластом 5см,водосточка тоже в порядке.
Похоже на капельный подсос фундаментом. В его гидроизоляции сильные сомнения....
gaka13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +2.
