Прошу помочь в выборе типа и места расположения каминопечи в 1эт доме .
вадим77
Доброго всем дня. В прошлом году задумал и начал возводить дом . В кратце ттх Общая площадь 88 м.кв
1этаж,холодный чердак,крыша 2скатная стены газоблок 400мм с утеплением, высота потолков -3м .Фундамент лента (уже залит) 2 армопояса соответственно -нижний и верхний по перекрытию чердака. Перекрытее чердака -плиты заводские.
Отопление планируется такое. Электрокотел + газовый котел , газ под вопросом ,можно и отказаться,хотя магистраль рядом.Теплые полы от электротопления по ночному тарифу и возможно установка теплоакомулятора для запаса горячей воды днем . Батареи под окнами по той же схеме(от электрокотла ) или если газ решимся подключать грется днем все таки газом..
Проэкт сделан под 2 котла электро и газовый. Котлы в топочной.
К сожалению только сейчас приняли возможно запоздалое решение установить камино- печь для обогрева спальни +большая комната и кухня.
Печь планируем как дополнителный источник отопления в межсезонье,сырость ,сильные холода,но если понравится возможно и для постоянной эксплуатации .
Требуемая площадь отопления печью 52 м кв
Желаемое место установки печи указал на чертеже. под номером 1-по центру стены между комнатами)дополнительное под номером 2 ( в углу)
Для начала перечитал сайт Кузнецова -теорию (свободное движение газов) и предлагаемые варианты . Нравятся его двухколпаковые конструкции.
Прошу советов по типу оптимальной печи и места расположения для данного помещения и обьема. План помещения с желаемым местом установки прикрепил.
ну а что тут думать. вот туда акурат и ставьте где красным обзначили, спина печи-в спальню а вся печь -тут в гостинной. Вопрос чертежей это другое дело
Работа Игоря Д.
media-share-0-02-04-35952c1ee4ed6fd3397f886302a2593631efa05d835a73b085c7b6a077db85da-d75eb5b6-ae.thumb.jpg.2d05451f852665f044a49fc35528f5d7.jpg
Работа Игоря Д.
Вам что Игорь за рекламу отстегивает? Что то больно часто это фото мелькает.:lol:
Работы Алексея С. тех времен когда Игорь еще так не строил.
А поводу размещения и формы печи нужна экспликация помещений и расстановка мебели .
Я работаю с Г. и Т. образными щитками. Как правило на 3 и 4 комнаты. Так что топки - угловые. Ваши работы - тоже буду указывать - автора.
Вадим77, а скажите, кто ваш архитектор?
Ваша планировка - уменьшенная копия моего дома :)
Спасибо за варианты и предложения.Пока размышляю над предложениями местных спецов и продолжаю изучать рынок . По поводу расстановки мебели не совсем понимаю для чего это необходимо?. Мы мебеля двигаем раз в год по всей квартире для смены обстановки:)Поэтому и не привязывааю никогда особо что то к чему то навечно. Ну кроме кухни ванны конечно.
Бюджет по камино-печи навскидку выскакивает в районе 3тыс у.е а это примерно стоимость установки газового котла с подключенем.. -это из грустного...
Проэкт дома взял у Татьяны 5 с форума изменив под себя конечно.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=211319
По поводу мебели не обращайте внимания это жирный троль. Цену себе набивает. Вам в принципе правильно все сказали. И размещение по красному варианту оптимально.
По цене да это удовольствие не из дешовых. Можно сделать и дешевле но это будет компромис по некоторым аспектам, которые Вас может не устроят. В общем все индивидуально, решайте с конкретным исполнителем.
Змінено користувачем lobane
не могли бы вы конкретизировать список "аспектов" о котором вы говорите?
очень может быть что 3000 баксов перебор. Откуда у Вадима такая цифра не знаю .
По любому всё разнится. Количество огнеупорного кирпича у многих идет разное а он этот кирпичек очень дорогой. у нас по крайнее мере. Можно сделать и 80 штук а можно и 180 если двухконтурная. Чугунина разная. топочная дверка с стеклом чугунная в два раза дороже стальной. Хотя нормально стоит и стальная. Так же и по другой чугунине.
Кирпич. на саму печь нужно на самом деле всего два поддона витебского. 660 штук.Что не хватит -подойдет любой местный кирпич в невидимые места внутри печи или даже б/у- шный. далее по чердаку им же- до крыши . А перед крышей подключается сендвич и - наружу. Если близко у конька то сендвича надо 1,5 секций всего. Это самый дешевый вариант решения трубы.
трубу надо решать пожаробезопасно а не дешево,
само собой. но даже тут есть разные бюджеты
yanka правильно Вам все обрисовал, вот примерно такой подход и должен быть у Вашего печника он выслушивает Ваши пожелания финансовые возможности и находит оптимальное решение.
А по поводу трубы. Обычная кирпичная выложенная профиссионалами с соблюдением всех противопожарных мер, стоит прекрасно и цена как правило дешевле, даказано не одним столетием. Если Вы про керамические трубы то это не панацея, встречал ситуации когда они лопались. Еще очень многое зависит от кочегара.
если вы про уркаинские керамические трубы то да:)
на шидель только гарантия 30 лет
сендвич-самое то. Одна секция сендвич-трубы 150\250--(1м) сравнима по цене с ценой витебского кирпича на такую же длину трубы впятерик(70 шт).
Нет, не прогорают сендвич- труба в обычной печи, тем более перед выходом на крышу. Прогорать могут в банных буржуйках поставленные прямо на буржуйку.
возгорание сажи переживет?
1.дык нержавейка же. топочные дверки давно устанавливаются с помощью нержавейки(пластины или короб). по сути прямо в топке они
2. Очень гладкая, даже скользкая внутренняя поверхность...надо сильно постараться чтоб сажа там наросла. Полюбому надо проверять и чистить трубу...Из любого материала.
при случае сделаю фото, чем ближе к печке наростов больше,
в горизонтальном участке еще быстрее наростает(есть у меня такой)
И не топить всякой дрянью и в придушином режиме.
Есть такое дело. Опять повторюсь -топить нужно правильно.
Это и коню ясно:D При первой же претензии со стороны пользователся ответ печника на 99,9% будет "не правильно топите, топить надо правильно!".
А истопщик что должен защитить дипломную работу по сгоранию твердого топлива? :D
или это будет бабушка которая знает токо шо в это отверстие надо дрова закладывать?
Мне когда люди "далекие" от печей приходят в дом то первым делом спрашивают а углем можно топить?
Ну или хотя бы покрышками?
Тогда простой вопрос .Откуда в трубе берутся коксующийся шлак -который полностью забивает трубу. ? При этом печь металлическая фирменная и трубы нержа тоже фирма. Наверно печник 99/9% в карманах принес и в трубу запихнул. ?
У нас уже два года уголь ДПГ -так что имеем представление , что это такое. Меняем подход в печестроение.
По поводу мебели не обращайте внимания это жирный троль. Цену себе набивает. .
Для идиотов из печников поясняю. Есть функциональное зонирование помещения. И нужно понимать где будет зона отдыха перед камином и куда он должен смотреть. Стеклянной дверки это тоже касается в полной мере. Расположение мебели позволяет понять это.
Но если топикстартер еще не знает как он будет жить в этом доме, то это не моя беда.
