Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Какой фундамент дешевле из блоков или монолитный?
Старый 17.04.2007, 21:34   #41
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
у меня работают студенты, причем военной выучки - дважды повторять не приходится, над ними мой старый знакомый -строитель, с опытом, любит советоваться, придумывать
а вот бить студентов грешно...
но боюсь блоки мы за день не положим, они в два ряда по 25 штук
Еще есть просьба перевести сайт на русский или украинский, не могу освоиться[/quote]
??????? как блоки в два ряда?
какой сайт?
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2007, 21:43   #42
andrew s
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для andrew s с помощью ICQ
ну блоки в два ряда это - армопояс 40 см, потом блоки в два ряда 120 см, участок низко нужно подняться над дорогой
перевести, я имею ввиду когда пишеь сообщение вся оболочка английская - мне тяжело понять, я не любил английский в школе
andrew s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2007, 21:53   #43
Сергей Лазарев
Сообщение от andrew s
Это названия тэгов - их надо выучить, и научится пользоваться, а не переводить.
за три часа работы мы втроём переложили 27 блоков. так что можно успеть.
Старый 18.04.2007, 18:48   #44
-Караванщик-
Аватар для -Караванщик-
Вы сказали Спасибо: 460
Поблагодарили 555 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для -Караванщик- с помощью AIM
Сообщение от Nik
Конечно геологию делал
И фундамент был рассчитан конструктором. Причем конструктор нарисовал все из блоков, а я для перестраховки вместо нижнего яруса блоков залил монолит, что получилось дороже где-то на 800 баксов...
Можно подробнее про конструктора: скоко берет за расчет фундамента.
Геология есть, проект типовый.
И я так понял надо на разметку фундамента приглашать геодезиста с его спец. девайсами? Скоко он берет?
-Караванщик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2007, 23:23   #45
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 40 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
Сообщение от НМС
Сообщение от Nik
Мне проект делали на заказ. фундамент рассчитали как составную часть проекта. Поэтому тут ничем помочь не могу.
Разметку фундамента делали мои вуйки при помощи колышков и рулетки. Получилось хорошо
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2016, 12:11   #46
Mickael
Аватар для Mickael
Вы сказали Спасибо: 111
Поблагодарили 50 раз(а) в 33 сообщениях
подниму старую тему.
проект на руках. по проекту фундамент (см. вложение)
грунт:
в среднем 2,5м песка, далее суглинок, грунтовых вод до 8м не обнаружено
стоит ли заплатить за пересчет фундамента под ленточный чтобы ИТОГО вышло дешевле или дешевле не будет?
З.Ы. дом 2-х этажный из газоблока. Используемые ФБС ХХ.4.6Т
Mickael вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 14:10   #47
сергей12345
А у меня наоборот стены фундамента лента высотой 1100 мм. думаю заменить на 2 ряда фбс. По бетону получается тоже самое а по доп материалам капец. (доска 40мм, брус, , собрать щиты, установить опалубку, залить, разобрать щиты,разобрать на доски, плюс куча шпилек,гаек и шайб.
сергей12345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 14:50   #48
Mickael
Аватар для Mickael
не факт что ФБС получится дешевле. под блоки все равно минимальную "ленту" рекомендуют делать, чтобы не ставить на подбетонку + поверху блоков "армирующий пояс", тоже рекомендуют. а это те же доски, шпильки, разобрать, собрать...
Старый 31.10.2016, 18:10   #49
AO38
Вы сказали Спасибо: 1,003
Поблагодарили 122 раз(а) в 60 сообщениях
ФБС блоки намного проще в работе чем лента, и дешевле особенно если блоки б/у, и намного быстрее. Лента дает лучшую надежность, или когда нет возможности для использования техники.
Под блоки ленту льют прямо в землю, без опалубки, а иногда просто ставят блоки на утрамбованный щебень.
Последний раз редактировалось AO38; 31.10.2016 в 18:34.
AO38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 18:50   #50
Технология Строительства
Moderator
Аватар для Технология Строительства
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 1,057 раз(а) в 704 сообщениях
Отправить сообщение для Технология Строительства с помощью AIM
1. Количество дерево, крепежа, шпилек, гаек - меньше. + это не только регламентируется объемом. Так как разпорки, и все элементы для укрепления опалубки для монолита так же потянуть за собой финансы.
Нет понятие лучше надежность. Есть понятия прочность. Прочность лучше или хуже не корректно. Прочность должна быть достаточной. Согласно строительным нормам. Mickael - у Вас запас прочности больше чем по нормам, проектировщики перестраховались нормально. Потому если и пересчитывать фундамент, то только на уменьшения площади подошвы фундамента и армирование сделать рациональным. Уменьшить диаметр арматуры и поставить нормальный шаг между арматурой.
У Вас тот случай, когда не получится и на монолите сэкономить. Вам необходимо вырывать котлован, так как грунт песок - он будет осыпаться если вырыть траншеи. С монолитом так же будет! Котлован и заливать с опалубкой. + хорошая идея про б/у фбс блоки при адекватном их состоянии можно сэкономить 30% стоимости от новых.
Так как видел Ваш проект, есть только сделать как я писал выше рациональную площадь подошвы фундамента и арматуры. Тогда ИТОГО станет меньше, блоки на монолит в Вашем случаи точно не вижу смысла менять дешевле не будет. Даже в монолите будет немного дороже на 10-15%
Технология Строительства вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технология Строительства за это полезное сообщение:
Mickael (31.10.2016)
Старый 31.10.2016, 20:34   #51
Mickael
Аватар для Mickael
Спасибо за комментарий. Тогда с пересчетом точно связываться не буду.
З.Ы. у нас пока что "воз и ныне там". сражаемся с архитектурой
Старый 31.10.2016, 21:42   #52
tansss
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 534
Поблагодарили 2,326 раз(а) в 1,395 сообщениях
Прошу извинить за втручання... Вопрос в названии темы... - как дешевле!
Заметьте... не как надёжней и долговечней , а как таки дешевле!
Таки да - дешевле из Б/У ФБСов! Но мало кто знает, что для ФБСов есть чётко регламентируемый срок эксплуатации - 50 лет! А для монолита из ЖБ - 120 и более!
Ну что?... хотите фундамент подешевле из неизвестно сколько лет б/у блоков?
А теперь возьмите сечение фундамента из проекта Mickael.... и просто нарисуйте рядом сечение такого же фундамента для того же дома - монолитная плита И теперь сравните стоимость - и надёжность!
Конечно, технологи строительства никогда не порекомендуют вам экономичный и надёжный фундамент, потому что привыкли считать трудозатраты по кубам бетона тоннам арматуры и квадратам опалубки, Ну что они заработают на плитном фундаменте где вместо 70м3 - 25м3 бетона, опалубки - практически нет, и тд.... Плюс - этож надо немного знаний подключить! А откуда?
tansss на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tansss за это полезное сообщение:
Drosselbeere (31.10.2016)
Старый 04.11.2016, 16:05   #53
Andrei constructor
Аватар для Andrei constructor
Вы сказали Спасибо: 671
Поблагодарили 1,252 раз(а) в 896 сообщениях
Отправить сообщение для Andrei constructor с помощью AIM
Какая приведенная толщина фундаментной плиты у вас получается для строительства двухэтажноного жилого дома?
Расход арматуры на1 м2 плиты какой?
Средний срок изготовления плитного фундамента?
Добавлено через 3 минуты
можно сделать армошов если сложные грунтовые условия
Andrei constructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2016, 17:18   #54
Moderator
Да он что то написал с потолка, сам не понимает, что плитный фундамент практически всегда дороже чем ленточный.
Старый 04.11.2016, 20:37   #55
tansss
Аватар для tansss
Деточки, вы опять за старое! Остепенитесь!
Drosselbeere (04.11.2016)
Старый 04.11.2016, 21:29   #56
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 804
Поблагодарили 965 раз(а) в 718 сообщениях
Сообщение от Технология Строительства Посмотреть сообщение
вы же практикуете, так покажите на цифрах
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Drosselbeere за это полезное сообщение:
tansss (04.11.2016)
Старый 04.11.2016, 22:59   #57
Andrei constructor
Не йорничай. Ответь на мой пост, либо забери свои слова обратно о сравнении расхода бетона на ленточный фундамент и монолитную плиту.
Также не вводи людей в заблуждение, т.к. расход арматуры на плиту во много раз больше расхода арматуры на обычный ленточный фундамент.
Старый 04.11.2016, 23:17   #58
tansss
Аватар для tansss
Детка, не гоже так разговаривать со старшими, тебе в школе про вежливость рассказывали? Назвался конструктором!? Возьми да и сделай расчёты на один и тот же дом....... ленту, сборно-монолитный, плитный , свайный, свайный ТИСЭ. и расход материалов посчитай! Причём с равным набором функций!
Сергей НСТ (04.11.2016)
Старый 04.11.2016, 23:26   #59
Andrei constructor
Нет, это ты написал то, чего нет на самом деле, поэтому отвечай за свои слова и не увиливай. И еще раз предупреждаю, что я не буду терпеть фамильярность в свой адрес. Понятно?!
Итак, повторяю для тебя свои три вопроса:
Какая приведенная толщина фундаментной плиты получается для строительства двухэтажноного жилого дома?
Расход арматуры на 1 м2 плиты какой?
Старый 04.11.2016, 23:34   #60
Пий
Аватар для Пий
Вы сказали Спасибо: 1,808
Поблагодарили 4,595 раз(а) в 2,323 сообщениях
Отправить сообщение для Пий с помощью AIM
Фамильярность недопустима.
Тансс,почему Вы не можете спокойно спорить?
Пий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Каркасно-монолитный дом Makar Как мы строим дома и делаем ремонты 8 10.11.2010 18:22
Как укрепить старый фундамент из блоков? BOleg Важные и глобальные вопросы 1 30.09.2007 12:16
ЛАМИНАТ - где дешевле? Krotik Материалы (что, где, почем) 1 17.09.2007 13:36
Какой бетон нужно на фундамент? trik Важные и глобальные вопросы 5 16.02.2007 12:44
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +2.
