Кто утеплялся пенополиуретаном? Поделитесь опытом.
CepJ
Видел где-то в темах некоторые люди утепляли крышу пенополиуретаном. Хотелось бы получить реальные отзывы и советы от тех, кто опробовал эту техноглогию на себе. А то по информации, которая есть в Сети, можно сделать вывод только о том, что материал очень хорош, просто нет никаких минусов, кроме цены.
Хочу использовать ППУ для утепления мансарды и чердачного перекрытия. Крыша крыта металочерепицей, подбит евробарьер. С мансардой вроде как все понятно: на евробарьер надули слой пены, по стропилам прикрепили профиль и зашили гипсокартоном. А вот чердачное перекрытие пока состоит только из балок. Планирую снизу балок набить что-то типа ДВП или фанеры или еще чего-то, на что потом сверху можно надуть пену. Снизу потом просто профиль и гипсокартон. В образовавшейся щели как раз пойдет проводка освещения.
Имеет ли такая конструкция право на жизнь? Что лучше использовать для подбивки балок снизу, чтобы на этот слой потом надуть ППУ?
ну почему же нету, у всех есть:
1) Горюч. При горении - токсичен
2) Тепловой поток и пар со временем деполимеризует структуру (органика все-таки) - ухудшается теплопроводность.
3) Намокший участок - неремонтопригоден
4) Ну и дороже конечно
Мне хватает 1-го пункта
1. Видел видео, где его ППУ поджигают, но он не поддерживает горение - тухнет. Пишут про класс пожаробезопасности Г1. При реальном пожаре от катастрофы может спасти только комплекс мер пожарной безопасности.
2. Есть какие-то ссылки на источники информации? Впервые об этом слышу. Если это так, хотелось бы знать.
3. Пишут, что этот материал не боится влаги и даже называют его гидроизоляционным. Даже делают его финишным слоем. О каком ремонте идет речь?
4. Бесспорно дороже. Хотя интересно на сколько, если взять итоговую сумму (доставка, работы, допзатраты, отходы).
a6pakaga6pa, а у вас есть какой-то практический опыт или только теоретические познания?
1) Г1 - слабогорючий материал, хоть и не распространяет горение. При реальном пожаре, продукты горения ППУ - яд. ИМХО, недопустимо применение подобных материалов в открытом виде.
2) Документов не видел, в лаборатории, куда есть доступ, такие испытания не проводили.
3) Справедливости ради, ППУ разный есть. На практике сталкивался при утеплении труб.
ИМХО - материал идеально подходит для изоляции холодильной техники, труб, быстровозводимых зданий.
Видео по поводу горючести.
Да. Скорее всего в него добавлены антипирены. Но хоть сам он и не горит, в очаге пламени все-равно будет выделять смертельно ядовитый дым. Вспомните "Хромую Лошадь". Там материал немного другой, но суть та же.
Хотя идеальные утеплители не созданы, они или горючи или небезопасны для здоровья или недолговечны.
Если хотите пенополиуретан - пробуйте, только подшейте его огнеупорным ГКЛ. Если что (не дай Бог) будет время вызвать пожарку и сбежать из дома.
  • 4 тижні потому...
Утеплился таки. Не ППУ, а подобным материалом - Icynene. Первые впечатления он оправдал - все мои стремные щели заполнил отлично. Надувалась пена на евробарьер изнутри в мансардной части и сверху на доску чердачного перекрытия. Т.к. паробарьер ей не нужен - можно приступать к отделке потолка.
Один минус - дорого. Но это только, если сравнивать с традиционным утеплением ватой. Хотя, если посчитать все затраты при стандартном утеплении, разница уже не так и велика. Надеюсь, что о потраченных деньгах не пожалею долгие годы :)
Спрашивайте - поделюсь впечатлением от дальшейшей эксплуатации и контактами (правильными).
  • 4 тижні потому...
Согласен. Но имеет значение какие компоненты в нем. Не путайте пену из болончика и готовую панель - они имеют разный состав. Из баллона не горит , а вот панель горит и притом ядовито. По качеству теплоизоляции оба вида отличные. Кстати могу продать потреб ныне к работе обрезки от промышленных панелей ( куски по 0.8-1.2 кв. м) целый КАМАЗ отдам за дешево.
Спасибо, мне ничего не надо. Причем никакой пены из баллона у меня не использовалось.
  • 4 роки потому...
Скажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас крыша? Я утеплила свою мансарду ппу (полинором + понополистиролом), зимой был конденсат. Кровельщик говорит, что надо все убирать и заново делать всю крышу. а эта сгниет через 5 лет.
возможно пЕнополистиролом?
какой толщиной суммарно?
Добавлено через 50 секунд
"убирать и заново строить" - шикарная работа, которую любят все кровельщики.
Добавлено через 35 секунд
а вы попросите его показать какую-нибудь крышу, сгнившую за 5 лет
1 У меня дома пена стоит уже 5 лет, все ок.
2 roofinspector вам правильные вопросы задал про толщину и чем точно утеплено!
Крыша в отличном состоянии. Пена, которой я утеплял - паропроницаема и не гниет. Конденсата не было.
Любые продукты горения содержат смертельно опасный яд.
Друзья, подскажите, хочу утеплить мансарду 200мм ППУ DALTOTHERM TSA 30.
Закрытая ячейка.
Кто-то пользовал систему на фреоне?
Собственно хотел вату, но стропила 200мм, уменьшать мансарду не хочу, а 20см оч мало. Обещают 24-27 mW/MK.
Подводные камни есть?:D
Закрытая ячейка.
Да есть, при неправильном утеплении жесткой пеной может быть грибок и растрескивание и отслоение от дерева.
вот ссылки
отслоение
www.modrastrecha.sk/forum/zateplenie-a-izolacie/problem-s-fukanou-izolaciou/
плесень
и еще DALTOTHERM производится в Казахстане и европейского сертификата СЕ она не имеет, поэтому не понятно, как она будет вести себя с учетом старения, как поменяется ее теплопроводность пока неизвестно.
  • 4 місяці потому...
отслоение
Это нарушение технологии нанесения. Или при отрицательной температуре выполнялись работы составами не предназначенными для этого или в условиях повышенной влажности основания.
плесень
Плесень там не из-за ППУ, поверхности стропил находившиеся под ППУ девственно чисты )
Первый же коммент под видео
Пожалуй, лучшей рекламы ППУ я не встречал ))) БРАВО!!!
Если подвести итоги видео, то:
1. Материал паронепроницаемый. 2. Имеет идеальное прилегание к поверхности (брус под ППУ идеально беленький) 3. Он дает реальную, подтвержденную герметизацию зданию. Класс!!! Браво!!!
Но от чего же тогда гниет брус???
Если бы вы поменьше снимали видео, а побольше читали технической литературы, то понимали бы, что весь грибок на открытых участках бруса образуется оттого, что страпила в этом пироге по сути являются мостиками холода. Это те самые участки во всем пироге кровли, где температура будет минимальная. Особенно это касается боковых поверхностей балок и страпил. Там где хватает 5-7 сантиметров ППУ, 5-7 сантиметров дерева, к которому он прилегает остаются просто ледяными и там и конденсируется вся влага.
