0lena Опубліковано: 30 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 Прошу совета по поводу ремонта рубероидной крыши. Пятиэтажка, рубероиду лет 15. В этом году страшные протечки возле сливной трубы, подозреваю, что прогнила труба и рубероид вокруг нее. Остальная крыша более-менее, местами трещины. Можно ли локально ремонтировать, частями или всю крышу настилать сверху новым рубероидом? Существует еще материал поливинилхлорид, что по его поводу можете подсказать? Можно ли, опять же частично отремонтировать с его помощью, сняв сгнивший рубероид? Стыкуется ли с ним рубероид? Спасибо заранее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 30 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 Прошу совета по поводу ремонта рубероидной крыши. В аналогичной ситуации закатал сверху харьковским наплавляемым еврорубероидом от Акваизол. Уже лет 7 стоит без вопросов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trvld Опубліковано: 30 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 Не нужно поливинилхлорида... Любой наплавляемый рубероид с посыпкой толщиной от 3,5 мм . Возле ливнёвки течь, скорее всего, из-за разгерметизации стыка самого покрытия с трубой. Можно отремонтировать локально, но качество работ имеет решающее значение. Также может быть затекание воды под кровельный ковер в абсолютно любом месте, в том числе и по трещинам. Чаще всего текут обвалившиеся примыкания к парапетным стенам. Бывает, что их нету вообще. Тоже можно устранить локальным ремонтом, но опять качество определяет всё. Трещины на ковре можно просто заклеить заплатками, но с нахлёстом на края не менее 10-15 см. и сплошным проклеиванием (не только по краям). По краям приклеивать рубероид на мягких кровлях вообще нельзя, но иногда практикуют и такое. Если делать местное сплошное покрытие (напр. над одной квартирой). то нужно привязываться к улонам кровли (накрывать кусок на середине ската с рваными примыканиями или дырявым покрытием выше по скату абсолютно бесполезно). Снимать старый рубероид полностью не нужно, достаточно убрать рыхлые и пропитаные водой слои, обеспечивая сток воды к ливнёвкам, иначе будут лужи, а то и озёра... По фото дам более детальные рекомендации. Забыл ещё про примыкания к вентканалам и фонарям - тоже очень вероятное место затекания... Проверьте примыкания к радиостойкам, антенам, рекламным конструкциям и растяжкам, которые опираются на кровельное покрытие. Вокруг них и под ними всё должно быть абсолютно герметично. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
0lena Опубліковано: 2 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Спасибо за советы. И еще вопрос, какой акваизол использовать, там несколько видов его... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Спасибо за советы. И еще вопрос, какой акваизол использовать, там несколько видов его... Я брал на стеклохолсте. Если совсем хорошо, то под него слой их же гидроизоляции. И вам правильно расписали - стыки, примыкания, ливневки и парапеты. С них начинается вся лажа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trvld Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Спасибо за советы. И еще вопрос, какой акваизол использовать, там несколько видов его... От названия мало что зависит. Качество продаваемых сейчас рубероидов вызывает только отрицательные эмоции. Выбирайте незаметно надрывая краешек рубероида в рулоне. Который лучше растягивается и хуже рвётся - тот и ваш. А вообще из популярных сейчас замечены в торговле два вида ХКП и ЭКП. Эти буквы указываются в маркировке, дальше цифра, обозначающая толщину (3,5; 4,0; 4,2...). ЭКП лучше ХКП но и дороже, также и с толщиной. Для локально-латочного ремонта Вам будет вполне достаточно ХКП 4,0 выбранного по предложеной методике. Не берите голый рубероид без посыпки (обозначается ХПП и ЭПП), он предназначен для нижних слоёв и долго на солнце не живет. Делать локальный ремонт в два слоя я Вам не советую - куча выброшеных денег с непредсказуемым результатом. PS/ В рулоне 10 кв.м. рубероида. При сплошном настиле средний расход составляет 1,15 -1,2 кв. м. на 1 кв. метр закрываемой поверхности. Расход газа или бензина будет примерно 0,4-0,6 литра на кв. метр для одного стоя. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
0lena Опубліковано: 3 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Большое спасибо за подробный совет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
