Самая дешевая крыша ? Коровник 2000 м.кв.
Скрипка Александр
В перспективе нужно будет покрыть крышу, порядка 2000 м2.
Это бывшее здание коровника , крыша бетонная но с кучей дыр и трещин , подскажите наиболее простое и дешевое решение . Теплоизоляция не интересует .
Спасибо
в 90% случаев (схожих с вашим) кроют оцинкованным профилем ПН-44 или ПН-45; можно и еще сэкономить, типа толщина металла по тоньше, профиль меньше, такой как ПН-33 или ПН-35
ИМХО Кровельный профлист с высотой ребра до 35 мм будет самое ОНО.
каков предполагаемый срок службы кровли?
Ну хотя бы 10 лет что б не парится
Ну, тогда толщина металла должна быть не меньше 0,65мм
ИМХО тут больше от качества оцинковки зависит, а не от толщины, но конечно 0,65 дольше будет стоять до сквозной корозии
А чего никто не пишет числа типа : ..... грн за 1 м кв с работой?
Очень хочется узнать сколько стоит дешевое решение.
помойму дешевле шифера ничего нет . стропилку все равно делать . Или нужно восстанавливать старую крышу .
А почему не рассматривается латание дыр тем же бетоном и пропитка гидрофобизаторами?
рассматривается все .. тут стоит в первую очередь вопрос цены .. ,главное шоб не текло :) крыша имеет небольшой уклон , на сегодняшний день выглядит так снаружи и внутри ..фото прилагаю)
площадь здания 1600 квадратов
решили остановится на след варианте , стыки шпаклюем все обрабатываем пенетратом , потом слой битумно-каучуковой мастики с стеклотканью, сверху гудрон, эту зиму переживем на след сезон будем крыть черепицей , ну или каким то другим дешевым кровельным материалом
alyak писал
Так подскажите вариант
Раствором заделать дырки, вскрыть плиты праймером, закатать наплавляемым рубероидом в 2 слоя.И вся проблема! Примерная цена в лс
Как по мне, то лучше сделать стропильную часть и покрыть кровельным профнастилом. Лет 20 никаких ремонтов. Тем более, что там уже был шифер.
Я не спец по наплавляемым материалам, но думаю, что перед закатыванием еврорубероидом необходимо сделать цементную стяжку, чтобы выровнять поверхность крыши Вашего ангара. А это никак не эконом вариант.
Кста, обьект часом не в с Лышня Макаровсого района ?:)
Шифер там был :) но очень давно ,стропила частично сгнили частично разошлись по домам теперешних односельчан , точно так же как и часть кирпича со строений и весь материал похожий на металл :) в Лышне не был но мне кажется что процентов 90 сегодняшних сел это как Лышня :(:( один плюс раб сила там дешевая , пока не напьется, так что когда просят аванс "на сигареты" еду в сильпо и привожу им сигареты8-)
Работа с материалом 70-80гр м.кв
Ух навыдумывали. Если совсем бюджетный вариант - покупаете машину шифера, лес на обрешетку, селян подрядить - гривен в 60 впишетесь за метр.
на таком варианте и остановились , думаю даже дешевле получится:)
Чтоб сильно дешевле - сомнительно. Может конек забыли посчитать и крепеж. Или рабочие руки совсем задаром. Главное на шифере не экономьте; ивано-франковский купите машину прямо с завода.
ну не задаром , но очень дешево
